Kubota Tractor BX-231-R1 Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota BX-231-R1 Tractor
Number of Pages: 365 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Engranaje Caja / Gear Case
Culata Cubierta / Head Cover
Aceite Filtro / Oil Filter
Medidor / Dipstick
Aceite Bomba / Oil Pump
Volante / Flywheel
Couvercle / Cover
Agua Bomba / Water Pump
Filtro De Aire / Air Cleaner
Entrada Tubo / Inlet Pipe
Silenciador / Muffler
Combustible Bomba / Fuel Pump
Ventilador / Fan
Cubierta Del Ventilador / Fan Shroud
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Sensor Y Rele / Sensor And Relay
Faro Delantero / Head Light
Peligro Luz / Hazard Light
Cola Luz / Tail Light
Luz Matricula / License Lamp
Reflector
Electrico Cableado (Adelante) / Electrical Wiring (Front)
Electrico Cableado (Trasero) / Electrical Wiring (Rear)
Adelante Bastidor / Front Frame
Bastidor Soporte / Frame Bracket
Adelante Eje Caja Izquierdo / Axle Case Lh
Adelante Eje Caja Derecho / Axle Case Rh
Eje Delantero Izquierdo / Front Axle Lh
Eje Delantero Derecho / Front Axle Rh
Eje Impulsor De La Rueda Delantera / Front Wheel Drive Shaft
Embrague Eje / Clutch Shaft
Hst 1 (Cilindro Bloqueo) / Hst 1 (Cylinder Block)
Hst 2 (Brazo) / Hst 2 (Arm)
Hst 3 (Cubierta De Bloqueo De Puerto) / Hst 3 (Port Block Cover)
Hst 4 (Aceite Refrigerador) / Hst 4 (Oil Cooler Cover)
Tdf Eje / Pto Shaft
Tdf Embrague / Pto Clutch
Tdf Intermedia / Mid Pto
4wd Punto Muerto Eje / Fwd Idle Shaft
Gp Punto Muerto Eje / Gp Idle Shaft
Tdf Engranaje Cambio Bifurcacion / Pto Gear Shift Fork
Tdf Engranaje Cambio Brazo / Pto Gear Shift Arm
Freno Izquierdo / Brake Lh
Freno Derecho / Brake Rh
Freno Varilla / Brake Rod
Estacionamiento Freno Cable / Parking Brake Wire
Tdf Selecto Palanca / Pto Select Lever
Palanca De Distribuidor De Servicios Externos / Auxiliary Control Lever
Control Palanca / Hydraulic Control Lever
Freno Pedal / Brake Pedal
Dirección Soporte / Steering Bracket
Hidraulico Aceite Linea (Direccion 1) / Hydraulic Oil Line (Steering 1)
Hidraulico Aceite Linea (Direccion 2) / Hydraulic Oil Line (Steering 2)
Hidraulico Cilindro / Hydraulic Cylinder
Hidraulico Piston/Ascenzo Brazo / Hydraulic Piston / Lift Arm
Distribuidor / Control Valve
Distribuidor De Servicios Externos / Auxiliary Control Valve
Distribuidor De Servicios Externos [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve [Component Parts]
Tubo De La Válvula De Control Auxiliar / Auxiliary Control Valve Pipe
Bajar Vinculo / Lower Link
Ascenso Varilla / Lift Rod
Cortacespedes Trasero Vinculo Derecho / Mower Rear Link Rh
Cortacespedes Trasero Vinculo Izquierdo / Mower Rear Link Lh
Cortacespedes Control Esfera / Mower Control Dial
Barra De Remolque / Drawbar
Tdf Protector / Pto Protector
Capo / Hood (Bonnet) Upper
Capó (Inferior) / Bonnet (Lower)
Capó Abierto / Bonnet Open
Capo Lado / Bonnet Side
Centro Montante / Center Pillar
Panel Cubierta / Panel Cover
Palanca Guia Derecho [Excepto Adelante Control Palanca] / Lever Guide Rh [Except Front Control Lever]
Palanca Guia Derecho [Adelante Control Palanca] / Lever Guide Rh [Front Control Lever]
Guardabarros / Fender
Tirante De Guardabarros / Fender Stay
Hoja (Cobo Leather) / Seat (Cobo Leather)
Hoja (Sears Mechanical,Pvc) / Seat (Sears Mechanical,Pvc)
Hoja (Sears Air,Pvc) / Seat (Sears Air,Pvc)
Peldano / Step
Peldano Soporte / Step Stay
Gama Engranaje Cambio Interruptor Tensor [Excepto Adelante Control Palanca] / Range Gear Shift Switch Stay [Except Front Control Lever]
Gama Engranaje Cambio Interruptor Tensor [Adelante Control Palanca] / Range Gear Shift Switch Stay [Front Control Lever]
Trasero Cubierta / Rear Cover
Arco De Seguridad / Rops
Rueda Delantera (18*8,5-10) / Front Wheel (18*8.5-10)
Rueda Trasera (26*12,00-12) / Rear Wheel (26*12.00-12)
Adelante Enganche Kit[Opcion] / Front Hitch Kit [Option]
Trasero Enganche Kit [Opcion] / Rear Hitch Kit [Option]
Rueda Peso [Opcion] / Front Weight Kit [Option]
Ventilador Cubierta [Opcion] / Fan Cover Kit [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Valvula) [Opcion] / Front Control Valve Kit (Valve) [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Valvula) [Componente Piezas] [Opcion] / Front Control Valve Kit (Valve) [Comp.Parts] [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Control Palanca) [Opcion] / Front Control Valve Kit (Control Lever) [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Cerradura Palanca) [Opcion] / Front Control Valve Kit (Lock Lever) [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Tubería/Rapido Acoplador) [Opcion] / Front Control Valve Kit (Pipe/Quick Coupler) [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Manguito) [Opcion] / Front Control Valve Kit (Hose) [Option]
Medidor / Dipstick
Volante / Flywheel
Couvercle / Cover
Ventilador / Fan
Reflector
Tdf Eje / Pto Shaft
Peldano / Step
