Kubota Tractor BX-231-R1 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota BX-231-R1 Tractor
Number of Pages: 380 Pages
Bx-231-R1
Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Elemente Frequently
Bx-231-R1 Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
Bx-231-R1 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
Bx-231-R1 Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Bx-231-R1 Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
Bx-231-R1 Motor Engine Deckel Oben Head Cover
Bx-231-R1 Motor Engine Oelfilter Oil Filter
Bx-231-R1 Motor Engine Oelmessstab Dipstick
Bx-231-R1 Motor Engine Oel Pumpe Oil Pump
Bx-231-R1 Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
Bx-231-R1 Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
Bx-231-R1 Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
Bx-231-R1 Motor Engine Schwungrad Flywheel
Bx-231-R1 Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
Bx-231-R1 Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
Bx-231-R1 Motor Engine Einspritzenpumpe Injection Pump
Bx-231-R1 Motor Engine Regler Governor
Bx-231-R1 Motor Engine Geschwindigkeits-Regler Platte Speed Control Plate
Bx-231-R1 Motor Engine Duesenhalter Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
Bx-231-R1 Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts]
Bx-231-R1 Motor Engine Deckel Cover
Bx-231-R1 Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
Bx-231-R1 Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
Bx-231-R1 Motor Engine Ventil Kipparmwelle Valve And Rocker Arm
Bx-231-R1 Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
Bx-231-R1 Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
Bx-231-R1 Motor Engine Luftreinheit Air Cleaner
Bx-231-R1 Motor Engine Ansaugenrohr Inlet Pipe
Bx-231-R1 Motor Engine Auspufftopf Muffler
Bx-231-R1 Motor Engine Dichtung-Geraet Upper Gasket Kit
Bx-231-R1 Motor Engine Unterdichtung-Geraet Lower Gasket Kit
Bx-231-R1 Motor Engine Beschleunigungshebel Accelerator Lever
Bx-231-R1 Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
Bx-231-R1 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
Bx-231-R1 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter Fuel Filter
Bx-231-R1 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
Bx-231-R1 Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
Bx-231-R1 Abkuehlung System Cooling Water System Gebläseabdeckung Fan Shroud
Bx-231-R1 Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
Bx-231-R1 Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
Bx-231-R1 Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Magnetspule Stoppen Stop Solenoid
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Panel Board
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel Switch
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Sensor Und Relais Sensor And
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Schalter Sensor Switch Sensor
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer Head Light
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Warnlicht Hazard Light
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Hinter Licht Tail Light
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte License Lamp
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Reflektor Reflector
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer Socket
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Vorder) Electrical
Bx-231-R1 Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Hinten) Electrical
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Vorderrahmen Front Frame
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Halter Rahmen Frame Bracket
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Motor Traeger Engine Support
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaueuse Front Axle Case
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Axle Case Lh
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Axle Case Rh
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Vorderradachse Links Front Axle Lh
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Vorderachse Rechts Front Axle Rh
Bx-231-R1 Vorderachse Front Axle Vorderantriebswelle Front Wheel Drive Shaft
Bx-231-R1 Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse Transmission Case
Bx-231-R1 Transmission Transmission Getriebe-Gehaeusedecken Transmission Case
Bx-231-R1 Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case
Bx-231-R1 Transmission Transmission Kupplung-Welle Clutch Shaft
Bx-231-R1 Transmission Transmission Propellerwelle Propeller Shaft
Bx-231-R1 Transmission Transmission Hst (Zylinderblock) Hst (Cylinder Block)
Bx-231-R1 Transmission Transmission Hst (Arm) Hst (Arm)
Bx-231-R1 Transmission Transmission Hst (Port Block Deckel) Hst (Port Block
Bx-231-R1 Transmission Transmission Hst 4 (Oelkuehler Deckel) Hst 4 (Oil Cooler
Bx-231-R1 Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle Range Gear Shaft
Bx-231-R1 Transmission Transmission Zapfwelle Pto Shaft
Bx-231-R1 Transmission Transmission Zapfwellekupplung Pto Clutch
Bx-231-R1 Transmission Transmission Mittlere Zapfwelle Mid Pto
Bx-231-R1 Transmission Transmission Hinterachsen-Differential Rear Differential
Bx-231-R1 Transmission Transmission Zwischenradwell Fwd Idle Shaft
Bx-231-R1 Transmission Transmission Zwischenradwell Gp Idle Shaft
Bx-231-R1 Transmission Transmission Vorderantriebswelle Front Wheel Propeller
Bx-231-R1 Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
Bx-231-R1 Getriebe System Speed Change Zapfwellen-Schaltgabel Pto Gear Shift
Bx-231-R1 Getriebe System Speed Change Zapfwellenarm Pto Gear Shift Arm
Bx-231-R1 Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
Bx-231-R1 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
Bx-231-R1 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
Bx-231-R1 Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
Bx-231-R1 Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
Bx-231-R1 Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
Bx-231-R1 Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
Bx-231-R1 Bremse Brake Handbremsekabel Parking Brake Wire
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Drehzahlaenderpedal Speed Change Pedal
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Drehzahlreglerstange Speed Change Rod
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Tempomat-Schalthebel Cruise Control Lever
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift Lever
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Vorderrad Fahrhebel Front Wheel Drive Lever
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Zapfwellenwahihebel Pto Select Lever
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift Lever
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Zusatzsteuerventilhebel Auxiliary Control
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Kontroll-Hebel Hydraulic Control Lever
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
Bx-231-R1 Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
Bx-231-R1 Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
Bx-231-R1 Lenkung Steering Halter Lenkung Steering Bracket
Bx-231-R1 Lenkung Steering Kipphebel Tilt Lever
Bx-231-R1 Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
Bx-231-R1 Lenkung Steering Lenkungszylinder Steering Cylinder
Bx-231-R1 Lenkung Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component
Bx-231-R1 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
Bx-231-R1 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung) Hydraulic
Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic
Bx-231-R1 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
Bx-231-R1 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
Bx-231-R1 Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil Control Valve
Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve
Bx-231-R1 Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventile Auxiliary Control
Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventile [Einzel-Teil] Auxiliary Control
Bx-231-R1 Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
Bx-231-R1 Pumpe Motor System Pump Motor System Hilfssteuerventilleitung Auxiliary Control
Bx-231-R1 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Oberlenker
Bx-231-R1 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Unterlenker
Bx-231-R1 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hubstange
Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Fuehrungskette
Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hintere Zugstangen
Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Maeher-Steuerzifferblatt
Bx-231-R1 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Anhangerku
Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Schutzabdeckung
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Obere Hood (Bonnet) Upper
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube (Unten) Bonnet (Lower)
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Oeffnen Bonnet Open
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Muetze-Verriegelung Hood (Bonnet) Lock
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Seitemotorhaube Bonnet Side
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Achsestaender Center Pillar
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett-Deckel Panel Cover
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel Rearview Mirror
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs [Ausgenommen Vorder-Regelungshebel] Lever Guide
R1 Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs [Vorder-Regelungshebel] Lever Guide Rh [
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegeltraeger Fender Stay
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Cobo Leather) Seat (Cobo Leather)
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears Mechanical,Pvc) Seat (Sears Mechanical,
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears Air,Pvc) Seat (Sears Air,Pvc)
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Trittbrettstrebe Step Stay
Bonnet Drehzahlbereichsschalteraufenthali [Ausgenommen Vorder-Regelungshebel] Range Gear
Hood Bonnet Drehzahlbereichsschalteraufenthali [Vorder-Regelungshebel] Range Gear
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Hinterer Deckung Rear Cover
Bx-231-R1 Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitsrahmen Rops
Bx-231-R1 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (18 8,5-10) Front Wheel (18 8.5-10)
Bx-231-R1 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (262,00-12) Rear Wheel (262.00-12)
Bx-231-R1 Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front)
Bx-231-R1 Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear)
Bx-231-R1 Option Option Vorderanhaengung Vorne [Option] Front Hitch Kit [Option]
Bx-231-R1 Option Option Hinteranhangung [Option] Rear Hitch Kit [Option]
Bx-231-R1 Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
Bx-231-R1 Option Option Buechse [Option] Fan Cover Kit [Option]
Bx-231-R1 Option Option Vorder-Regelungsventil (Ventil) [Option] Front Control Valve Kit (
Option Option Vorder-Regelungsventil (Ventil) [Einzel-Teil] [Option] Front Control Valve Kit (
Option Option Vorder-Regelungsventil (Regelungshebel) [Option] Front Control Valve Kit
Option Option Vorder-Regelungsventil (Verriegelunghebel) [Option] Front Control Valve
Option Vorder-Regelungsventil (Rohr Schnellkupplung) [Option] Front Control Valve Kit
Option Option Vorder-Regelungsventil (Schlauch) [Option] Front Control Valve Kit
Bx-231-R1
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
