Kubota Tractor B3030HDB Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B3030HDB Tractor
Number of Pages: 312 Pages
Frequently Used Ite Ms / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft A Nd Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pla Te
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzl E Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Ho Lder [Component Parts]
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Flan Ge And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Filter A Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Ai R Cleaner)
Silencieux / Muffler
Tige D'accelerateur / Accelerator Rod
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Compo Santes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Ventilateur / Fan
Reservoir Du Radiate Ur / Reserve Tank
Contact A Huile Thermomet Re / Oil Switch And Thermo Sensor
Alternateur Complet / Alt Ernator
Alternateur [Parties Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Relais / Relay
Tableau De Bord / Panel B Oard
Tableau De Bord (Pieces C Omposantes) / Panel Board [Component Parts]
Tableau De Commutateur / Panel Switch
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Arrie Re / Rear Combination Lamp
Lamp Et Plaque D'immatric Ulation / License Lamp
Prise De Remorque / Trail Er Socket
Faisceau Electrique / Ele Ctrical Wiring
Couvercle De Carter De Embrayage / Clutch Hous Ing Cover
Chassis Centre / Center Frame
Chassis Second / Sub Frame
Carter De Differentiel / Differential Gear Case
Carter De Pont Arriere G. / Rear Axle Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axle Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Propeller Sha Ft
Hst / Hst
Hst (Bloc De Cylindre) [Parties Compo Santes] 1 / Hst (Cylinder Block) [Component Parts] 1
Hst (Couvercle De Bloc D'orifice) [Pa Rties Composantes] 2 / Hst (Port Block Cover) [Comp Onent Parts] 2
Hst (Joint) [Parties Composantes] 3 / Hst (Gasket) [Component Parts] 3
Hst (Support De Neutre) [Parties Comp Osantes] 4 / Hst (Neutral Holder) [Component Parts] 4
Premier Arbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre De Marche Arriere / Reverse Sha Ft
Arbre Primaire De Pdf / Pto Drive Sha Ft
Arbre De Pdf Embrayage / Pto Clutch S Haft
Differentiel Arriere / Rear Different Ial
Fourchette De Changement De G Amme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differe Ntiel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein / Brake Rod
Levier De Frein De Stationnement / Parking Brake Le Ver
Pedale De Commande De Vitesse / Sp Eed Change Pedal
Tige De Commande De Vittesse / Spe Ed Change Rod
Tige De Securite De Croisiere / Cr Uise Release Rod
Bras De Securite De Hst / Hst Rele Ase Arm
Levier De Changement De Gamme / Ra Nge Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Ava Nt / Front Wheel Drive Lever
Levier De Controle De Croisiere / Cruise Control Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pd F / Pto Gear Shift Lever
Levier De Position / Position Cont Rol Lever
Levier De Distributeur Auxiliaire / Remote Control Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Differen Tiel / Differential Lock Pedal
Arbre De Braquage 2 Vitesses / Bi-S Peed Turn Shaft
Bras De Demi-Tour Rapide / Bi-Speed Tur N Arm
Tige De Virage A 2 Vitesses / Bi-Speed Shift Rod
Differentiel Avant / Front Differential
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear L H
Engrenage Conique Droite / Bevel Gear R H
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Case
Carter Reducteur Gauche / Front Axle Ca Se Lh
Carter Reducteur Droite / Front Axle Ca Se Rh
Essieu Avant Gauche / Front Axle Lh
Arbre De Entrainement Avant / Front Dri Ve Shaft
Colonne De Direction / Steering Post
Pedale De Inclinaison / Tilt Pedal
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direction / Steering Cylinder
Support Avant Droit / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [Pa Rties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Part S]
Circuit D'huile Hydra Ulique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery )
Circuit D'huile Hydra Ulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Co Oler)
Circuit D'huile Hydra Ulique (F/M) / Hydraulic Oil Line (F/M)
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraulique/Br As De Relevage / Hydraulic Piston/Lift Arm
Levier De Controle De Position / Feed Back Lever
Distributeur Hydrauli Que / Control Valve
Distributeur [Parties Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Controle Des Valves A Uxiliaire / Remote Control Valve
Tombent Ajustement Ar Bre / Fall Adjustment Shaft
Soupape De Surete / R Elief Valve
Soupape De Pdf / Pto Valve
Soupape De Pdf [Parti Es Composantes] / Pto Valve [Component Parts]
Barre De Relevage / L Ift Rod
Tirant Inferie Ur / Lower Link
Tirant Superie Ur / Top Link
Chaine D'arret / Check Chain
Barre D'attela Ge / Drawbar
Attelage / Fro Nt Hitch
Attelage Arrie Re / Rear Hitch
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Capot Lateral / Side Cover
Piller Centre / Center Pillar
Retroviseur / Rearview Mirror
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Aile / Fender
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Siege(Cobo Sc74/M91) / Seat(Cobo Sc74/M91)
Siege(Grammer Msg83/8) / Seat(Grammer Msg83/8 )
Siege(Kab Seating Xh2/P1) / Seat(Kab Seating Xh2/P1)
Siege(Kab Seating 11/P1) / Seat(Kab Seating 1 1/P1)
Siege(Sears Mcs3000) / Seat(Sears Mcs3000)
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Couvercle Arriere / Tail Cover
Cadre Anti-Renversement / Rops
Roue Avant(7-12) / Front Wheel(7-12)
Roue Arriere(12,4-16) / Rear Wheel(12.4- 16)
Roue Arriere (13,6-16) / Rear Wheel(13. 6-16)
Etiquette (Avant) [Excepte Italien] / Label ( Front) [Except Italian]
Etiquette (Avant) [Italien] / Label (Front) [ Italian]
Etiquette (Arriere) [Anglais] / Label (Rear) [English]
Etiquette (Arriere) [Espagnol] / Label (Rear) [Spanish]
Etiquette (Arriere) [Italien] / Label (Rear) [Italian]
Accessories Et Piece De Service / Accessories And S Ervice Parts
Support Du Clignotant Avant [Option] / Front Wink Er Stay Kit [Option]
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Relevage 3-P 1 (Barre De Relevage) [Option] / 3-P Link Kit 1(Lift Rod) [Option]
Relevage 3-P 2 (Tirant Inferieur) [Option] / 3-P Link Kit 2(Lower Link) [Option]
Relevage 3-P 3 (Stabilisateur) [Option] / 3-P Lin K Kit 3(Stabilizer) [Option]
Cylindre De Relevage (Bras De Relevage) [Option] / Mower Lift Cylinder Kit(Lift Arm) [Option]
Cylindre De Relevage (Cylindre) [Option] / Mower Lift Cylinder Kit(Cylinder) [Option]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [Op Tion]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Lanceur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Hst / Hst
Aile / Fender
Aile / Fender
Aile / Fender
Marchepied / Step
Marchepied / Step
