Kubota Tractor B3030HDB Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B3030HDB Tractor
Number of Pages: 565 Pages
B3030hdb
B3030hdb Frequently Used Items Frequently Used Items Frequently Used Items Frequently
B3030hdb Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B3030hdb Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
B3030hdb Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
B3030hdb Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
B3030hdb Motor Engine Zylinderkopf-Deckel Head Cover
B3030hdb Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B3030hdb Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B3030hdb Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
B3030hdb Motor Engine Nockenwelle Und Welle,Freilaufgetr Camshaft And Idle Gear
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =As9998 S.No.; =As9998
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Au0001 S.No.; =Au0001
B3030hdb Motor Engine Schwungrad Flywheel
B3030hdb Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B3030hdb Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B3030hdb Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
B3030hdb Motor Engine Zylinderkopf Governor
B3030hdb Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
B3030hdb Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
B3030hdb Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts]
B3030hdb Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
B3030hdb Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Water Pump
B3030hdb Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Valve And Rocker
B3030hdb Motor Engine Ansaugrohr Inlet Manifold
B3030hdb Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
B3030hdb Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
B3030hdb Motor Engine Ansaugenrohr (Luftreinheit) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B3030hdb Motor Engine Auspufftopf Muffler
B3030hdb Motor Engine Juego De Juntas Superior Upper Gasket Kit
B3030hdb Motor Engine Niederdichtungentasche Lower Gasket Kit
B3030hdb Motor Engine Beschleunigerhebel Accelerator Lever
B3030hdb Motor Engine Beschleunigung-Stange Accelerator Rod
B3030hdb Brennstoff System Fuel System Karroceair Fuel Tank
B3030hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B3030hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoffsieb Fuel Filter
B3030hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoff-Filter [Einzel-Teil] Fuel Filter [
B3030hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
B3030hdb Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
B3030hdb Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
B3030hdb Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
B3030hdb Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Abstellhubmagnet Stop Solenoid
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Verkleidung Panel
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett (Einzelteile) Panel Board [
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel Switch
Electrical System Scheinwerfer Head Light ## S.Nr. =81026 Notiz Reihenfolge Von Ref.No.090 Neue
System Electrical System Scheinwerfer Head Light ## S.Nr.81027 To 81034 S.No.;81027 To 81034
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer Head Light ## S.Nr. =81035 S.No.; =81035
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front Combination Lamp ## S.Nr. =80916
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front Combination Lamp ## S.Nr. =80917
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =80876 S.
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =80877 S.
Elektrisch System Electrical System Lampara De La Marticula License Lamp ## S.Nr. =80876 S.No.; =
Elektrisch System Electrical System Lampara De La Marticula License Lamp ## S.Nr. =80877 S.No.; =
B3030hdb Elektrisch System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer Socket
System Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical Wiring ## S.Nr. =80876
Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical Wiring ## S.Nr.80877 To 81367 S.No.;
System Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical Wiring ## S.Nr. =81368
Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing ## Note Order By Ref.No.010,130,140 New Parts. Note
B3030hdb Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Deckel Clutch Housing Cover
B3030hdb Kupplung Clutch Mittlerahmeh Center Frame
B3030hdb Kupplung Clutch Sekunderahmen Sub Frame
B3030hdb Transmission Transmission Carcasa Caja Transferencia Transmission
Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential Gear Case ## S.Nr. =81763 S.
Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential Gear Case ## S.Nr. =90001 S.
Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case Lh ## Note Order By Ref.No.010,060,070 New
Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case Rh ## Notiz Reihenfolge Von Ref.No.010,090,100
Transmission Kupplung-Welle Clutch Shaft ## Note Order By Ref.No.010 New Part And Ref.No.040.
B3030hdb Transmission Transmission Abstuetzung Rechts Vorne Propeller Shaft
B3030hdb Transmission Transmission Hst Hst
B3030hdb Transmission Transmission Hst (Zylinderblock) [Einzel-Teil] Hst (Cylinder Block) [
Transmission Transmission Hst (Port Block Deckel) [Einzel-Teil] Hst (Port Block Cover)
B3030hdb Transmission Transmission Hst (Dichtungsplatte) [Einzel-Teil] Hst (Gasket) [
B3030hdb Transmission Transmission Hst (Neutralhalter) [Einzel-Teil] 4 Hst (Neutral Holder) [
B3030hdb Transmission Transmission Erstewelle First Shaft
B3030hdb Transmission Transmission Zweitewelle Second Shaft
B3030hdb Transmission Transmission Drittewelle Third Shaft
B3030hdb Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle Range Gear Shaft
B3030hdb Transmission Transmission Ruckwartsgangwelle Reverse Shaft
B3030hdb Transmission Transmission Zapfantriebswelle Pto Drive Shaft
B3030hdb Transmission Transmission Zapfkupplung-Welle Pto Clutch Shaft
Transmission Zapfwellenkupplung ## Achtung Bestellung Von Ref. Nr. 010 Und Fig.No.
B3030hdb Transmission Transmission Drehzahlbereichszahnrad Range Gear
Hinterdifferential Rear Differential ## Notiz Reihenfolge Von #1 Ref.No.140,155, #2 Ref.No.150,155 Neue
B3030hdb Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
B3030hdb Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B3030hdb Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B3030hdb Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B3030hdb Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B3030hdb Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B3030hdb Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B3030hdb Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B3030hdb Kontrollhebel Operation Drehzahlaenderpedal Speed Change Pedal
B3030hdb Kontrollhebel Operation Drehzahlreglerstange Speed Change Rod
B3030hdb Kontrollhebel Operation Tempomat-Release Stange Cruise Release Rod
B3030hdb Kontrollhebel Operation Hst Auslosearm Hst Release Arm
B3030hdb Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift Lever
Rueda Delantera Front Wheel Drive Lever ## Notiz Reihenfolge Von Ref.No.010 Neue Teile & Fig.No.
B3030hdb Kontrollhebel Operation Tempomat-Schalthebel Cruise Control Lever
B3030hdb Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift Lever
B3030hdb Kontrollhebel Operation Positions-Steuerhebel Position Control Lever
B3030hdb Kontrollhebel Operation Zusatzsteuerventilhebel Remote Control
B3030hdb Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B3030hdb Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
B3030hdb Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Welle Bi-Speed Turn Shaft
B3030hdb Vorderachse Front Axle Bi-Speed-Arm Bi-Speed Turn Arm
Kurve A Geschwindgkeiten Stange Bi-Speed Shift Rod ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.030 Neue Teile
B3030hdb Vorderachse Front Axle Vorderrachse-Rahmen Front Axle Frame
Front Axle Case ## S.Nr. =80202 [Note Reihenfolge Von Fig.No. #1 Ref.No.010,020,060 #2 Ref.No.070,140 Neue
Vorderachse Gehaueuse Front Axle Case ## S.Nr. =80203 Notiz Reihenfolge Von Ref.No.070,140 Neue
B3030hdb Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B3030hdb Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B3030hdb Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B3030hdb Vorderachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B3030hdb Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Front Axle Case
B3030hdb Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Front Axle Case
B3030hdb Vorderachse Front Axle Vorderradachse Links Front Axle Lh
B3030hdb Vorderachse Front Axle Vorderradachse Rechts Front Axle Rh
B3030hdb Vorderachse Front Axle Vorderantriebswelle Front Drive Shaft
B3030hdb Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
Kardangelenk Steering Post ## Note Order By Ref.No.010 New Part And Fig.No. Ref.No.030 New Part. Note
B3030hdb Lenkung Steering Lenkradverstellpedal Tilt Pedal
B3030hdb Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
B3030hdb Lenkung Steering Verbindungssatange Lenkungszylinder Steering
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =80948 S.
Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr.80949 To 90417 S.No.;80949
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =90418 S.
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ansaug) Hydraulic
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Liferung) Hydraulic
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenk) Hydraulic Oil
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Hst) Hydraulic
Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Oelkuehler) Hydraulic
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (F M) Hydraulic
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Palanca Control Feed Back
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Kontrollventil Control Valve
Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil Remote Control
Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil [Einzel-Teil] Remote Control
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Uberdrukventil Relief Valve
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil Pto Valve
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil [Einzel-Teil] Pto Valve [
B3030hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hubstange Lift Rod
Oberlenker Oberlenkertraeger Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector
Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector Hangung Front Hitch
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Hood (Bonnet)
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett-Deckel Panel Cover
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Seitedeckel Side Cover
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Abdecking Shutter Plate
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Achsestaender Center Pillar
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel Rearview Mirror
Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh ## S.Nr. =80859 S.No.; =80859 S.
Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh ## S.Nr. =80860 S.No.; =80860 S.
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Aufboden Floor Sheet
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz(Cobo Sc74 M91) Seat(Cobo Sc74 M91)
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz(Grammer Msg83 8) Seat(Grammer Msg83
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz(Kab Seating Xh2 P1) Seat(Kab Seating Xh2
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz(Kab Seating1 P1) Seat(Kab Seating1 P1)
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz(Sears Mcs3000) Seat(Sears Mcs3000)
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
Motorhaube Hood Bonnet Hintere-Deckel Tail Cover ## S.Nr. =80876 S.No.; =80876 S.No. =
Motorhaube Hood Bonnet Hintere-Deckel Tail Cover ## S.Nr. =80877 S.No.; =80877 S.No. =
B3030hdb Motorhaube Hood Bonnet Umsturzbuegel Rops
B3030hdb Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad(7-12) Front Wheel(7-12)
B3030hdb Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad(24 8,50-12) Front Wheel(24 8.50-
B3030hdb Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad(12,4-16) Rear Wheel(12.4-16)
B3030hdb Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (13.6-16) Rear Wheel(13.6-16)
Labels Aufkleber (Vorder) [Ausgenommen Italienisch] Label (Front) [Except Italian] ## S.Nr. =81367
Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Italienisch] Label (Front) [Italian] ## S.Nr. =81367 S.No.; =
B3030hdb Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front) ## S.Nr. =81368 S.No.; =81368 S.No. =
Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Englisch] Label (Rear) [English] ## S.Nr. =81367 S.No.; =81367
Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Spanisch] Label (Rear) [Spanish] ## S.Nr. =81367 S.No.; =81367
Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Italienisch] Label (Rear) [Italian] ## S.Nr. =81367 S.No.; =81367
B3030hdb Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear) ## S.Nr. =81368 S.No.; =81368 S.No. =
Teile Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And
Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And Service Parts
B3030hdb Option Option Vorderblinkerstrebe [Option] Front Winker Stay Kit [Option]
B3030hdb Option Option Arbeitsscheinwerfer [Option] Working Light Kit [Option]
B3030hdb Option Option Dreipunkt-Anhangerkupplung(Hubstange) [Option]-P Link Kit(Lift
B3030hdb Option Option Dreipunkt-Anhangerkupplung(Unterlenker) [Option]-P Link Kit(
B3030hdb Option Option Dreipunkt-Anhangerkupplung(Stabilisator) [Option]-P Link Kit(
B3030hdb Option Option Kraftheberzylinder(Hubarm) [Option] Mower Lift Cylinder Kit(Lift
B3030hdb Option Option Kraftheberzylinder(Zylinder) [Option] Mower Lift Cylinder Kit(
B3030hdb Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
B3030hdb
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
