Kubota Tractor B2530HDBC Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B2530HDBC Tractor
Number of Pages: 717 Pages
B2530hdbc
B2530hdbc Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
B2530hdbc Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B2530hdbc Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
B2530hdbc Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head ## S.Nr. =1czz999 S.No.; =1czz999 S.No. =1czz999
B2530hdbc Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head ## S.Nr. =1da0001 S.No.; =1da0001 S.No. =1da0001
Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dhz999 S.No.; =1dhz999 S.No. =
B2530hdbc Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dj0001 S.No.; =1dj0001 S.No. =
B2530hdbc Motor Engine Ventildeckel Head Cover
B2530hdbc Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B2530hdbc Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B2530hdbc Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
B2530hdbc Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =As9999 S.No.; =As9999
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Au0001 S.No.; =Au0001
B2530hdbc Motor Engine Schwungrad Flywheel
B2530hdbc Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B2530hdbc Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B2530hdbc Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
B2530hdbc Motor Engine Zylinderkopf Governor
B2530hdbc Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
B2530hdbc Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
B2530hdbc Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component
B2530hdbc Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
B2530hdbc Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Water Pump
B2530hdbc Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Valve And Rocker
B2530hdbc Motor Engine Ansaugrohr Inlet Manifold
B2530hdbc Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
B2530hdbc Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
B2530hdbc Motor Engine Ansaugenrohr Inlet Pipe
B2530hdbc Motor Engine Auspufftopf Muffler
B2530hdbc Motor Engine Juego De Juntas Superior Upper Gasket Kit
B2530hdbc Motor Engine Niederdichtungentasche Lower Gasket Kit
B2530hdbc Motor Engine Beschleunigerhebel Accelerator Lever
B2530hdbc Motor Engine Beschleunigung-Stange Accelerator Rod
B2530hdbc Brennstoff System Fuel System Karroceair Fuel Tank
B2530hdbc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B2530hdbc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffsieb Fuel Filter
B2530hdbc Brennstoff System Fuel System Kraftstoff-Filter [Einzel-Teil] Fuel Filter [
B2530hdbc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
B2530hdbc Abkuehlungs System Cooling Water System Ventilator Fan
B2530hdbc Abkuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
Abkuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator ## S.Nr. =81295 S.No.; =81295
Abkuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator ## S.Nr. =81296 S.No.; =81296
B2530hdbc Abkuehlungs System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Abstellhubmagnet Stop Solenoid
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Verkleidung Panel
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett (Einzelteile) Panel Board
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel Switch
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr. =81553 S.No.; =
System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr.81554 To 81785 S.No.;81554 To
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr. =81786 S.No.; =
System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr. =81407 Notiz Reihenfolge Von Ref.No.090 Neue
System Electrical System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr.80408 To 81443 S.No.;80408 To
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr. =81444 S.No.; =
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front Combination Lamp ## S.Nr. =
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =81223
Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr.81224 To 81833 S.No.;
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =81834
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =82345
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte [Uk] License Lamp [Uk] ## S.Nr. =81223 S.
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte [Uk] License Lamp [Uk] ## S.Nr. =81224 S.
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte [Ec] License Lamp [Ec] ## S.Nr. =81223 S.
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte [Ec] License Lamp [Ec] ## S.Nr. =81224 S.
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Arbeitslicht Working Light
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Bedientafel Von Luft Veredler Air-Con.
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Scheibenwischer-Behaelter Washer
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Scheiben-Wischer Wiper
System Electrical System Elektrische Ausruestung (Hinten) Electrical Wiring (Body) ## S.Nr. =
Electrical Wiring (Body) ## S.Nr.81224 To 81838 S.No.;80877 Bis 81278 (Achtung Bestellen Sie Bitte Fig.No.
Electrical System Elektrische Ausruestung (Hinten) Electrical Wiring (Body) ## S.Nr.81834 To 81985
Electrical System Elektrische Ausruestung (Kabine) [Uk] Electrical Wiring (Cab) [Uk] ## S.
B2530hdbc Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausruestung (Kabine)[Ec] Electrical
Kupplungsgehaeuse Clutch Housing ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010,130,140 Neue Teile
B2530hdbc Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Deckel Clutch Housing Cover
B2530hdbc Kupplung Clutch Mittlerer Rahmen Center Frame
B2530hdbc Kupplung Clutch Sekundaerrahmen Sub Frame
B2530hdbc Transmission Transmission Carcasa Caja Transferencia Transmission
Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential Gear Case ## S.Nr. =82491 S.
Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential Gear Case ## S.Nr. =90001 S.
Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case Lh ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010,060,070
Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case Rh ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010,090,100
Transmission Kupplungswelle Clutch Shaft ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Und Pos.040
B2530hdbc Transmission Transmission Abstuetzung Rechts Vorne Propeller Shaft
B2530hdbc Transmission Transmission Hst Hst
B2530hdbc Transmission Transmission Hst (Zylinderblock) [Einzel-Teil] Hst (Cylinder Block) [
Transmission Transmission Hst (Port Block Deckel) [Einzel-Teil] Hst (Port Block Cover)
B2530hdbc Transmission Transmission Hst (Dichtungsplatte) [Einzel-Teil] Hst (Gasket) [
B2530hdbc Transmission Transmission Hst (Neutralhalter) [Einzel-Teil] 4 Hst (Neutral Holder) [
B2530hdbc Transmission Transmission Erstewelle First Shaft
B2530hdbc Transmission Transmission Zweitewelle Second Shaft
B2530hdbc Transmission Transmission Drittewelle Third Shaft
B2530hdbc Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle Range Gear Shaft
B2530hdbc Transmission Transmission Rueckwaertsgangwelle Reverse Shaft
B2530hdbc Transmission Transmission Antriebswelle P.T.O. Pto Drive Shaft
B2530hdbc Transmission Transmission Kipplungswelle P.T.O. Pto Clutch Shaft
Transmission Zapfwellenkupplung ## Achtung Bestellung Von Ref. Nr. 010 Und Fig.No.
B2530hdbc Transmission Transmission Mittlere Zapfwelle Mid Pto
B2530hdbc Transmission Transmission Drehzahlbereichszahnrad Range Gear
Transmission Transmission Hinterdifferential Rear Differential ## S.Nr. =81272 S.No.; =81272
Transmission Transmission Hinterdifferential Rear Differential ## S.Nr. =81273 S.No.; =81273
B2530hdbc Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
B2530hdbc Getriebe System Speed Change Zapfwellenarm Pto Gear Shift Arm
B2530hdbc Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B2530hdbc Getriebe System Speed Change Hst Ausloesearm Hst Release Arm
B2530hdbc Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift
B2530hdbc Getriebe System Speed Change Palanca Conductor De Rueda Delantera Front
B2530hdbc Getriebe System Speed Change Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift
B2530hdbc Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B2530hdbc Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B2530hdbc Hinterradachse Rear Axle Differentialsperrepedal Differential Lock
B2530hdbc Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B2530hdbc Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B2530hdbc Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B2530hdbc Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B2530hdbc Bremse Brake Bremspedal Brake Pedal
B2530hdbc Kontrollhebel Operation Drehzahlaenderpedal Speed Change Pedal
B2530hdbc Kontrollhebel Operation Drehzahlreglerstange Speed Change Rod
B2530hdbc Kontrollhebel Operation Tempomat-Release Stange Cruise Release
B2530hdbc Kontrollhebel Operation Tempomat-Schalthebel Cruise Control Lever
B2530hdbc Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Welle Bi-Speed Turn Shaft
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Positions-Steuerhebel Position
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventilhebel Remote
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf(Ausaug) Hydraulic
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf Hydraulic Oil
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Hst) Hydraulic
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Oilkuehler) Hydraulic
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (F M) Hydraulic
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Palanca Control Feed Back
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Kontrollventil Control Valve
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil Remote Control
Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil [Einzel-Teil] Remote Control
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Uberdrukventil Relief Valve
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil Pto Valve
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil [Einzel-Teil] Pto Valve [
B2530hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hubstange Lift Rod
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Bi-Speed-Arm Bi-Speed Turn Arm
Kurve A Geschwindgkeiten Stange Bi-Speed Shift Rod ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.030 Neue Teile
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Vorderrachse-Rahmen Front Axle Frame
Front Axle Case ## S.Nr. =80301 S.No.; =80202 (Achtung Bestellen Sie Bitte Fig.No. Pos.010,020 Und
Front Axle Case ## S.Nr. =80302 S.No.; =80203 (Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.070 Neue Teile Und Pos.
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Axle Case Lh
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Axle Case Rh
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Vorderradachse Links Front Axle Lh
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Vorderradachse Rechts Front Axle Rh
B2530hdbc Vorderachse Front Axle Vorderantriebswelle Front Drive Shaft
B2530hdbc Lenkung Steering Lenkungshandgriff Steering Handle
Kardangelenk Steering Post ## Note Order By Ref.No.010 New Part And Fig.No. Ref.No.030 New Part. Note
B2530hdbc Lenkung Steering Kipphebel Tilt Lever
B2530hdbc Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
B2530hdbc Lenkung Steering Verbindungssatange Lenkungszylinder Steering
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =81313
Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr.81314 To 90643 S.No.;
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =90644
Oberlenker Oberlenkertraeger Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector
Oberlenkertraeger Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector Hangung Front Hitch
B2530hdbc Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
B2530hdbc Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Bonnet
B2530hdbc Motorhaube Hood Bonnet Seitendeckel Side Cover
B2530hdbc Motorhaube Hood Bonnet Abdecking Shutter Plate
B2530hdbc Motorhaube Hood Bonnet Achsestaender Center Pillar
B2530hdbc Kabine Cab Kabin Cab
B2530hdbc Kabine Cab Tafeldecken Panel Cover
B2530hdbc Kabine Cab Stufe Step
B2530hdbc Kabine Cab Untere Bedeckung Seat Under Cover
B2530hdbc Kabine Cab Kotfuegeldeckel Fender Cover
B2530hdbc Kabine Cab Kotfluegel Fender
B2530hdbc Kabine Cab Hintere-Deckel Tail Cover ## S.Nr. =81223 S.No.; =81223 S.No. =81223 S.
Kabine Cab Hintere-Deckel Tail Cover ## S.Nr.81224 To 81833 S.No.;81224 To 81833 S.No.81224 To
B2530hdbc Kabine Cab Hintere-Deckel Tail Cover ## S.Nr. =81834 S.No.; =81834 S.No. =81834 S.
B2530hdbc Kabine Cab Tuer Links Door Lh
B2530hdbc Kabine Cab Tuer Rechts Door Rh
B2530hdbc Kabine Cab Tuerverriegeln Links Door Lock Lh
B2530hdbc Kabine Cab Tuerverriegeln Rechts Door Lock Rh
B2530hdbc Kabine Cab Dach, Innen Inner Roof
B2530hdbc Kabine Cab Dach, Aussen Outer Roof
B2530hdbc Kabine Cab Kabinenhalter, Vorne Cab Bracket Front
B2530hdbc Kabine Cab Kabinenhalter, Hinten Cab Bracket Rear
B2530hdbc Kabine Cab Bodenmatte Floor Mat
B2530hdbc Kabine Cab Anti-Larm Modifikation Sound Absorber
B2530hdbc Kabine Cab Anti-Larm Modifikation Hinter Sound Absorber Rear
B2530hdbc Kabine Cab Isolierungsplatte Insulation Plate
B2530hdbc Kabine Cab Deckel Innen Interior Cover
B2530hdbc Kabine Cab Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
B2530hdbc Kabine Cab Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B2530hdbc Kabine Cab Sitz Traeger Seat Support
B2530hdbc Kabine Cab Sitz (Cobo Sc74 M91) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Cobo Sc74 M91) [
B2530hdbc Kabine Cab Sitz (Grammer Msg83 8) [Deutsch] Seat (Grammer Msg83 8) [
B2530hdbc Kabine Cab Sitz (Kab Seating Xh2 P1) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Kab Seating Xh2 P1)
B2530hdbc Kabine Cab Sitz (Kab Seating1 P1) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Kab Seating1 P1) [
B2530hdbc Kabine Cab Sitz (Sears Mcs3000) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Sears Mcs3000) [
B2530hdbc Kabine Cab Vorderteil Und Hinterteil Front Glass And Rear Glass
B2530hdbc Kabine Cab Seitenglas Side Glass
B2530hdbc Kabine Cab Glas Hinter Hatch Back Glass
B2530hdbc Kabine Cab Glas Hinter-Gelenk Hatch Back Glass Hinge
B2530hdbc Kabine Cab Rueckspiegel Rearview Mirror
B2530hdbc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Air Conditioner
B2530hdbc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage-Kabel Air Conditioner Cable
B2530hdbc Klimaanlage Air Conditioner Ablassschlauch (Klimaanlage) Drain Hose(Air
B2530hdbc Klimaanlage Air Conditioner Kondensator Condenser
B2530hdbc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Schlauch Air Conditioner
B2530hdbc Klimaanlage Air Conditioner Heizung Schlauch Heater Hose
B2530hdbc Klimaanlage Air Conditioner Kompressor Compressor
B2530hdbc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlagen-Leitung Air-Conditioner
B2530hdbc Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6,00-12) Front Wheel (6.00-12)
B2530hdbc Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (24 8,50-12) Front Wheel (24 8.50-
B2530hdbc Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6-12b) [Option] Front Wheel (6-12b)
B2530hdbc Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6-12) [Option] Front Wheel (6-12) [
B2530hdbc Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (22 8,50-12) [Option] Front Wheel (22 8.50-
B2530hdbc Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (9,5-18) Rear Wheel (9.5-18)
B2530hdbc Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (315 75d-15) Rear Wheel (315 75d-
B2530hdbc Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (8-16) [Option] Rear Wheel (8-16) [
B2530hdbc Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (9,5-16) [Option] Rear Wheel (9.5-16) [
B2530hdbc Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (313,5-15) [Option] Rear Wheel (313.5-15)
Labels Aufkleber (Vorder) [Ausgenommen Italienisch] Label (Front) [Except Italian] ## S.Nr. =
Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Italienisch] Label (Front) [Italian] ## S.Nr. =81985 S.No.; =
B2530hdbc Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front) ## S.Nr. =81986 S.No.; =81986 S.No. =
Labels Aufkleber (Hintern) [Englisch] [Franzosisch] Label (Rear) [English] [French] ## S.Nr. =81985
Labels Aufkleber (Hintern) [Deutsch] [Spanisch] Label (Rear) [German] [Spanish] ## S.Nr. =81985
Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Italienisch] Label (Rear) [Italian] ## S.Nr. =81985 S.No.; =
B2530hdbc Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear) ## S.Nr. =81986 S.No.; =81986 S.No. =
Teile Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And
Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And Service Parts
B2530hdbc Option Option Lichtmaschine [Option] Alternator Kit [Option]
B2530hdbc Option Option Lichtmaschine [Einzel-Teil] [Option] Alternator [Component Parts]
B2530hdbc Option Option Scheibenwischer [Option] Rear Wiper Kit [Option]
Option Option Cd-Radio [Uk] [Option] Cd-Radio Kit [Uk] [Option] ## S.Nr. =80789 S.No.; =80789 S.
Mittlere Zapfwelle(Fur Rck54 Rck60-25b-Eu-F Maeher) [Option] Mid Pto Kit(For Rck54 Rck60-25b-Eu-F Mower) [
B2530hdbc Option Option Kraftheberzylinder (Hubarm) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (Lift
B2530hdbc Option Option Kraftheberzylinder (Zylinder) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (
B2530hdbc Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
B2530hdbc
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
