118
7,392
Kubota Tractor B2530DC Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B2530DC Tractor
Number of Pages: 694 Pages
B2530dc
B2530dc Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
B2530dc Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B2530dc Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
B2530dc Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head ## S.Nr. =1czz999 S.No.; =1czz999 S.No. =1czz999
B2530dc Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head ## S.Nr. =1da0001 S.No.; =1da0001 S.No. =1da0001
Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dhz999 S.No.; =1dhz999 S.No. =1dhz999
B2530dc Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dj0001 S.No.; =1dj0001 S.No. =1dj0001
B2530dc Motor Engine Ventildeckel Head Cover
B2530dc Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B2530dc Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B2530dc Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
B2530dc Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =As9999 S.No.; =As9999
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Au0001 S.No.; =Au0001
B2530dc Motor Engine Schwungrad Flywheel
B2530dc Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B2530dc Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B2530dc Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
B2530dc Motor Engine Zylinderkopf Governor
B2530dc Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
B2530dc Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
B2530dc Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts]
B2530dc Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
B2530dc Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Water Pump
B2530dc Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Valve And Rocker
B2530dc Motor Engine Ansaugrohr Inlet Manifold
B2530dc Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
B2530dc Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
B2530dc Motor Engine Ansaugenrohr (Luftreinheit) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B2530dc Motor Engine Auspufftopf Muffler
B2530dc Motor Engine Juego De Juntas Superior Upper Gasket Kit
B2530dc Motor Engine Niederdichtungentasche Lower Gasket Kit
B2530dc Motor Engine Beschleunigerhebel Accelerator Lever
B2530dc Motor Engine Beschleunigung-Pedal Accelerator Pedal
B2530dc Brennstoff System Fuel System Karroceair Fuel Tank
B2530dc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B2530dc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffsieb Fuel Filter
B2530dc Brennstoff System Fuel System Kraftstoff-Filter [Einzel-Teil] Fuel Filter [Component
B2530dc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
B2530dc Kuehlungs System Cooling Water System Ventilator Fan
B2530dc Kuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator ## S.Nr. =31307 S.No.; =31307 S.
Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator ## S.Nr. =31308 S.No.; =31308 S.
B2530dc Kuehlungs System Cooling Water System Reservebehalter Reserve Tank
B2530dc Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
B2530dc Elektrisch System Electrical System Abstellhubmagnet Stop Solenoid
B2530dc Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
B2530dc Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
B2530dc Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B2530dc Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B2530dc Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
B2530dc Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
B2530dc Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B2530dc Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Verkleidung Panel
B2530dc Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett (Einzelteile) Panel Board [
B2530dc Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel Switch
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr. =31578 S.No.; =31578
System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr.31579 To1789 S.No.;31579 To1789
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr. =31790 S.No.; =31790
System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr. =31478 Notiz Reihenfolge Von Ref.No.090 Neue
System Electrical System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr.31479 To1499 S.No.;31479 To1499
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr. =31500 S.No.; =31500
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front Combination Lamp ## S.Nr. =31298
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front Combination Lamp ## S.Nr. =31299
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =31207 S.
Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr.31208 To1847 S.No.;31208
Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr.31848 To2328 S.No.;31848
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =32329 S.
System Electrical System Kennzeichenleuchte [Uk] License Lamp [Uk] ## S.Nr. =31207 S.No.; =
System Electrical System Kennzeichenleuchte [Uk] License Lamp [Uk] ## S.Nr. =31208 S.No.; =
System Electrical System Kennzeichenleuchte [Ec] License Lamp [Ec] ## S.Nr. =31207 S.No.; =
System Electrical System Kennzeichenleuchte [Ec] License Lamp [Ec] ## S.Nr. =31208 S.No.; =
B2530dc Elektrisch System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer Socket
B2530dc Elektrisch System Electrical System Arbeitslicht Working Light
B2530dc Elektrisch System Electrical System Bedientafel Von Luft Veredler Air-Con.
B2530dc Elektrisch System Electrical System Scheibenwischer-Behaelter Washer
B2530dc Elektrisch System Electrical System Scheiben-Wischer Wiper
System Electrical System Elektrische Ausruestung (Hinten) Electrical Wiring (Body) ## S.Nr. =
Electrical Wiring (Body) ## S.Nr.31208 To1847 S.No.31208 Bis1847 (Achtung Bestellen Sie Bitte Fig.No.
Electrical System Elektrische Ausruestung (Hinten) Electrical Wiring (Body) ## S.Nr.31848 To1901 S.
Electrical System Elektrische Ausruestung (Kabine) [Uk] Electrical Wiring (Cab) [Uk] ## S.
B2530dc Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausruestung (Kabine) [Ec] Electrical
B2530dc Kupplung Clutch Kupplung Clutch
B2530dc Kupplung Clutch Kupplung-Stange Clutch Rod
B2530dc Kupplung Clutch Kupplung-Pedal Clutch Pedal
B2530dc Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing
B2530dc Vorderradachse Front Axle Mittlerer Rahmen Center Frame
B2530dc Vorderradachse Front Axle Sekunderahmen Sub Frame
B2530dc Vorderradachse Front Axle Vorderrachse-Rahmen Front Axle Frame
Front Axle Case ## S.Nr. =30133 [Note Reihenfolge Von Fig.No. #1 Ref.No.010,020,060 #2 Ref.No.070,140 Neue
Vorderachse Gehaueuse Front Axle Case ## S.Nr. =30134 Notiz Reihenfolge Von Ref.No.070,140 Neue
B2530dc Vorderradachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B2530dc Vorderradachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B2530dc Vorderradachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B2530dc Vorderradachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B2530dc Vorderradachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Front Axle Case
B2530dc Vorderradachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Front Axle Case
B2530dc Vorderradachse Front Axle Vorderachse Links Front Axle Lh
B2530dc Vorderradachse Front Axle Vorderradachse Rechts Front Axle Rh
B2530dc Vorderradachse Front Axle Antriebswelle (Vorder) Drive Shaft (Front)
B2530dc Vorderradachse Front Axle Antriebswelle (Hinter) Drive Shaft (Rear)
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Carcasa Caja Transferencia
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Getriebe-Gehaeusedecken
Differenzialgehaeuse Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential Gear Case ## S.
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Kupplung-Welle Clutch
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Abstuetzung Rechts Vorne
Transmission Hauptzahnradwelle Main Gear Shaft ## Note Order By Ref.No.010,080,110
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Drehzahlbereichswelle Range
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Rueckwaertsgangwelle
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Reversierwelle Shuttle
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Zapfantriebswelle Pto
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Zapfschaltwelle Pto Gear
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Mittlere Zapfwelle
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Drehzahlbereichszahnrad
Hinterdifferential Rear Differential ## S.Nr. =31298 [Notiz Reihenfolge Von #1 Ref.No.140,155, #2 Ref.No.
Differenzialgehaeuse Transmission Hinterdifferential Rear Differential ## S.Nr. =31299
Rear Axle Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case Lh ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.
Rear Axle Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case Rh ## Achtung Bestellen Sie Bitte
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Rear Axle Hinterradachse Links Rear
B2530dc Getriebewellen Differenzialgehaeuse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear
B2530dc Getriebe System Speed Change Hauptschaltgabel Main Gear Shift Fork
B2530dc Getriebe System Speed Change Reversier-Schaltgabel Shuttle Shift Fork
B2530dc Getriebe System Speed Change Reversier-Stange Shuttle Shift Rod
B2530dc Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
B2530dc Getriebe System Speed Change Zapfwellen-Schaltgabel Pto Gear Shift
B2530dc Getriebe System Speed Change Zapfwellenarm Pto Gear Shift Arm
B2530dc Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B2530dc Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B2530dc Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B2530dc Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B2530dc Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B2530dc Kontrollhebel Operation Hauptschalthebel Main Gear Shift Lever
B2530dc Kontrollhebel Operation Reversier-Schalthebel Shuttle Shift Lever
B2530dc Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift Lever
B2530dc Kontrollhebel Operation Palanca Conductor De Rueda Delantera Front Wheel
B2530dc Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift Lever
B2530dc Kontrollhebel Operation Positions-Steuerhebel Position Control Lever
B2530dc Kontrollhebel Operation Zusatzsteuerventilhebel Remote Control Lever
B2530dc Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B2530dc Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
B2530dc Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
B2530dc Lenkung Steering Kardangelenk Steering Post
B2530dc Lenkung Steering Kipphebel Tilt Lever
B2530dc Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
B2530dc Lenkung Steering Verbindungssatange Lenkungszylinder Steering Cylinder
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =31343 S.
Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr.31344 To 50477 S.No.;31344
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =50478 S.
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic Oil
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Liferung) Hydraulic
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic Oil
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Palanca Control Feed Back Lever
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Kontrollventil Control Valve
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve [
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil Remote Control
Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil [Einzel-Teil] Remote Control
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Fallen Einstellwelle Fall Adjustment
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Ueberdruckventil Relief Valve
B2530dc Pumpe Motor System Pump Motor System Hubstange Lift Rod
Oberlenker Oberlenkertraeger Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector
Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector Hangung Front Hitch ##
B2530dc Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
Hutze) Bonnet (Hood) ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Neue Teile Und Fig.No. Pos.070,080 Neue
B2530dc Motorhaube Hood Bonnet Seitendeckel Side Cover
B2530dc Motorhaube Hood Bonnet Abdecking Shutter Plate
B2530dc Motorhaube Hood Bonnet Achsestaender Center Pillar
B2530dc Kabine Cab Kabin Cab
B2530dc Kabine Cab Interumentenbrett Deckel Panel Cover
B2530dc Kabine Cab Stufe Step
B2530dc Kabine Cab Sitzabdeckung Unten Seat Under Cover
B2530dc Kabine Cab Kotfuegeldeckel Fender Cover
B2530dc Kabine Cab Kotfluegel Fender
B2530dc Kabine Cab Hintere-Deckel Tail Cover ## S.Nr. =31207 S.No.; =31207 S.No. =31207 S.
Kabine Cab Hintere-Deckel Tail Cover ## S.Nr.31208 To1847 S.No.;31208 To1847 S.No.31208 To1847
B2530dc Kabine Cab Hintere-Deckel Tail Cover ## S.Nr. =31848 S.No.; =31848 S.No. =31848 S.
B2530dc Kabine Cab Tuer Links Door Lh
B2530dc Kabine Cab Tuer Rechts Door Rh
B2530dc Kabine Cab Tuerverriegeln Links Door Lock Lh
B2530dc Kabine Cab Tuerverriegeln Rechts Door Lock Rh
B2530dc Kabine Cab Dach Innen Inner Roof
B2530dc Kabine Cab Dach Aussen Outer Roof
B2530dc Kabine Cab Kabinenhalter Vorne Cab Bracket Front
B2530dc Kabine Cab Kabinenhalter Hinten Cab Bracket Rear
B2530dc Kabine Cab Bodenmatte Floor Mat
B2530dc Kabine Cab Anti-Laerm Modifikation Sound Absorber Front
B2530dc Kabine Cab Anti-Larm Modifikation Hinter Sound Absorber Rear
B2530dc Kabine Cab Isolierungsplatte Insulation Plate
B2530dc Kabine Cab Deckel Innen Interior Cover
B2530dc Kabine Cab Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
B2530dc Kabine Cab Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B2530dc Kabine Cab Sitz Traeger Seat Support
B2530dc Kabine Cab Sitz (Cobo Sc74 M91) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Cobo Sc74 M91) [Except
B2530dc Kabine Cab Sitz (Grammer Msg83 8) [Deutsch] Seat (Grammer Msg83 8) [Germany]
B2530dc Kabine Cab Sitz (Kab Seating Xh2 P1) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Kab Seating Xh2 P1) [
B2530dc Kabine Cab Sitz (Kab Seating1 P1) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Kab Seating1 P1) [
B2530dc Kabine Cab Sitz (Sears Mcs3000) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Sears Mcs3000) [Except
B2530dc Kabine Cab Frontscheibe Und Heckscheibe Front Glass
B2530dc Kabine Cab Seitenglas Side Glass
B2530dc Kabine Cab Glas Hinter Hatch Back Glass
B2530dc Kabine Cab Glas Hinter-Gelenk Hatch Back Glass Hinge
B2530dc Kabine Cab Rueckspiegel Rearview Mirror
B2530dc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Air Conditioner
B2530dc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage-Kabel Air Conditioner Cable
B2530dc Klimaanlage Air Conditioner Ablassschlauch (Klimaanlage) Drain Hose (Air
B2530dc Klimaanlage Air Conditioner Kondensator Condenser
B2530dc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Schlauch Air Conditioner Pipe
B2530dc Klimaanlage Air Conditioner Heizung Schlauch Heater Hose
B2530dc Klimaanlage Air Conditioner Kompressor Compressor
B2530dc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlagen-Leitung Air-Conditioner Duct
B2530dc Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6-12) Front Wheel (6-12)
B2530dc Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6,00-12) Front Wheel (6.00-12)
B2530dc Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (22 8,50-12) Front Wheel (22 8.50-
B2530dc Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (24 8,50-12) Front Wheel (24 8.50-
B2530dc Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6-12b) Front Wheel (6-12b)
B2530dc Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (9,5-16) Rear Wheel (9.5-16)
B2530dc Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (9,5-18) Rear Wheel (9.5-18)
B2530dc Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (313,5-15) Rear Wheel (313.5-15)
B2530dc Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (315 75d-15) Rear Wheel (315 75d-15)
B2530dc Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (8-16) Rear Wheel (8-16)
Labels Aufkleber (Vorder) [Ausgenommen Italienisch] Label (Front) [Except Italian] ## S.Nr. =31901
Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Italienisch] Label (Front) [Italian] ## S.Nr. =31901 S.No.; =31901
B2530dc Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front) ## S.Nr. =31902 S.No.; =31902 S.No. =
Labels Aufkleber (Hintern) [Englisch] [Franzosisch] Label (Rear) [English] [French] ## S.Nr. =31901
Labels Aufkleber (Hintern) [Deutsch] [Spanisch] Label (Rear) [German] [Spanish] ## S.Nr. =31901
Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Italienisch] Label (Rear) [Italian] ## S.Nr. =31901 S.No.; =31901
B2530dc Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear) ## S.Nr. =31902 S.No.; =31902 S.No. =
Teile Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And
Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And Service Parts
B2530dc Option Option Lichtmaschine [Option] Alternator Kit [Option]
B2530dc Option Option Lichtmaschine [Einzel-Teil] [Option] Alternator [Component Parts]
B2530dc Option Option Scheibenwischer [Option] Rear Wiper Kit [Option]
Option Option Cd-Radio [Uk] [Option] Cd-Radio Kit [Uk] [Option] ## S.Nr. =30707 S.No.; =30707 S.
Mittlere Zapfwelle (Fur Rck54 Rck60-25b-Eu-F Maeher) [Option] Mid Pto Kit (For Rck54 Rck60-25b-Eu-F Mower) [
B2530dc Option Option Kraftheberzylinder (Hubarm) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (Lift
B2530dc Option Option Kraftheberzylinder (Zylinder) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (
B2530dc Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
