Kubota Tractor B2530D Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B2530D Tractor
Number of Pages: 589 Pages
B2530d
B2530d Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
B2530d Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B2530d Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
B2530d Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head ## S.Nr. =1czz999 S.No.; =1czz999 S.No. =1czz999
B2530d Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head ## S.Nr. =1da0001 S.No.; =1da0001 S.No. =1da0001
Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dhz999 S.No.; =1dhz999 S.No. =1dhz999
B2530d Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dj0001 S.No.; =1dj0001 S.No. =1dj0001
B2530d Motor Engine Ventildeckel Head Cover
B2530d Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B2530d Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B2530d Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
B2530d Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =As9999 S.No.; =As9999
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Au0001 S.No.; =Au0001
B2530d Motor Engine Schwungrad Flywheel
B2530d Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B2530d Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B2530d Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
B2530d Motor Engine Zylinderkopf Governor
B2530d Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
B2530d Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
B2530d Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts]
B2530d Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
B2530d Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Water Pump
B2530d Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Valve And Rocker
B2530d Motor Engine Ansaugrohr Inlet Manifold
B2530d Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
B2530d Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
B2530d Motor Engine Ansaugenrohr (Luftreinheit) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B2530d Motor Engine Auspufftopf Muffler
B2530d Motor Engine Juego De Juntas Superior Upper Gasket Kit
B2530d Motor Engine Niederdichtungentasche Lower Gasket Kit
B2530d Motor Engine Beschleunigerhebel Accelerator Lever
B2530d Motor Engine Beschleunigung-Pedal Accelerator Pedal
B2530d Brennstoff System Fuel System Karroceair Fuel Tank
B2530d Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B2530d Brennstoff System Fuel System Kraftstoffsieb Fuel Filter
B2530d Brennstoff System Fuel System Kraftstoff-Filter [Einzel-Teil] Fuel Filter [Component
B2530d Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
B2530d Kuehlungs System Cooling Water System Ventilator Fan
B2530d Kuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator ## S.Nr. =31307 S.No.; =31307 S.
Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator ## S.Nr. =31308 S.No.; =31308 S.
B2530d Kuehlungs System Cooling Water System Reservebehalter Reserve Tank
B2530d Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
B2530d Elektrisch System Electrical System Abstellhubmagnet Stop Solenoid
B2530d Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
B2530d Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
B2530d Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B2530d Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B2530d Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
B2530d Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
B2530d Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B2530d Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Verkleidung Panel
B2530d Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett (Einzelteile) Panel Board [
B2530d Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel Switch
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr. =31578 S.No.; =31578
System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr.31579 To1789 S.No.;31579 To1789
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr. =31790 S.No.; =31790
System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr. =31478 [Notiz Reihenfolge Von Ref.No.090 Neue
System Electrical System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr.31479 To1499 S.No.;31479 To1499
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr. =31500 S.No.; =31500
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front Combination Lamp ## S.Nr. =31298
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front Combination Lamp ## S.Nr. =31299
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =31207 S.
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =31208 S.
System Electrical System Kennzeichenleuchte [Uk] License Lamp [Uk] ## S.Nr. =31207 S.No.; =
System Electrical System Kennzeichenleuchte [Uk] License Lamp [Uk] ## S.Nr. =31208 S.No.; =
System Electrical System Kennzeichenleuchte [Ec] License Lamp [Ec] ## S.Nr. =31207 S.No.; =
System Electrical System Kennzeichenleuchte [Ec] License Lamp [Ec] ## S.Nr. =31208 S.No.; =
B2530d Elektrisch System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer Socket
System Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical Wiring ## S.Nr. =31207
Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical Wiring ## S.Nr.31208 To1901 S.No.;
System Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical Wiring ## S.Nr. =31902
B2530d Kupplung Clutch Kupplung Clutch
B2530d Kupplung Clutch Kupplung-Stange Clutch Rod
B2530d Kupplung Clutch Kupplung-Pedal Clutch Pedal
B2530d Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing
B2530d Vorderradachse Front Axle Mittlerer Rahmen Center Frame
B2530d Vorderradachse Front Axle Sekundaer Rahmen Sub Frame
B2530d Vorderradachse Front Axle Vorderrachse-Rahmen Front Axle Frame
Axle Case ## S.Nr. =30133 S.No.; =30133 [Note Order By Fig.No. #1 Ref.No.010,020,070,#2 Ref.No.080,160 New
Vorderachse Gehaueuse Front Axle Case ## S.Nr. =30134 Notiz Reihenfolge Von Ref.No.080,160 Neue
B2530d Vorderradachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B2530d Vorderradachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B2530d Vorderradachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B2530d Vorderradachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B2530d Vorderradachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Front Axle Case
B2530d Vorderradachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechts Front Axle Case
B2530d Vorderradachse Front Axle Vorderachse Links Front Axle Lh
B2530d Vorderradachse Front Axle Vorderradachse Rechts Front Axle Rh
B2530d Vorderradachse Front Axle Antriebswelle (Vorder) Drive Shaft (Front)
B2530d Vorderradachse Front Axle Antriebswelle (Hinter) Drive Shaft (Rear)
B2530d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Carcasa Caja Transferencia
Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Getriebe-Gehaeusedecken
Differenzialgehaeuse Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential Gear Case ## S.
Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case Lh ## S.Nr. =32436 [Note Order By Ref.No.
Differenzialgehaeuse Transmission Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case Lh ## S.Nr. =
Transmission Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case Rh ## Achtung Bestellen Sie Bitte
B2530d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Kupplung-Welle Clutch
B2530d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Abstuetzung Rechts Vorne
Transmission Hauptzahnradwelle Main Gear Shaft ## Note Order By Ref.No.010,080,110
B2530d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Drehzahlbereichswelle Range
B2530d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Rueckwaertsgang Welle
B2530d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Reversierwelle Shuttle
B2530d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission P.T.O. Antriebswelle Pto
B2530d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission P.T.O. Schaltwelle Pto Gear
B2530d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Mittlere Zapfwelle Mid
B2530d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Drehzahlbereichszahnrad
Hinterdifferential Rear Differential ## S.Nr. =31298 [Notiz Reihenfolge Von #1 Ref.No.140,155, #2 Ref.No.
Differenzialgehaeuse Transmission Hinterdifferential Rear Differential ## S.Nr. =31299
B2530d Getriebe System Speed Change Hauptschaltgabel Main Gear Shift Fork
B2530d Getriebe System Speed Change Reversier-Schaltgabel Shuttle Shift Fork
B2530d Getriebe System Speed Change Reversier-Stange Shuttle Shift Rod
B2530d Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear Shift
B2530d Getriebe System Speed Change Zapfwellen-Schaltgabel Pto Gear Shift
B2530d Getriebe System Speed Change Zapfwellenarm Pto Gear Shift Arm
B2530d Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B2530d Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B2530d Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B2530d Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B2530d Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B2530d Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B2530d Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B2530d Kontrollhebel Operation Hauptschalthebel Main Gear Shift Lever
B2530d Kontrollhebel Operation Reversier-Schalthebel Shuttle Shift Lever
B2530d Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift Lever
B2530d Kontrollhebel Operation Palanca Conductor De Rueda Delantera Front Wheel
B2530d Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift Lever
B2530d Kontrollhebel Operation Positions-Steuerhebel Position Control Lever
B2530d Kontrollhebel Operation Zusatzsteuerventilhebel Remote Control Lever
B2530d Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B2530d Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock Pedal
B2530d Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
B2530d Lenkung Steering Kardangelenk Steering Post
B2530d Lenkung Steering Kipphebel Tilt Lever
B2530d Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
B2530d Lenkung Steering Verbindungssatange Lenkungszylinder Steering Cylinder
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =31343 S.
Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr.31344 To 50477 S.No.;31344
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =50478 S.
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump [
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic Oil
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Liferung) Hydraulic Oil
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic Oil
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic Piston
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Palanca Control Feed Back Lever
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Kontrollventil Control Valve
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve [
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil Remote Control
Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil [Einzel-Teil] Remote Control
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Fallen Einstellwelle Fall Adjustment
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Ueberdruckventil Relief Valve
B2530d Pumpe Motor System Pump Motor System Hubstange Lift Rod
Oberlenker Oberlenkertraeger Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector
Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector Hangung Front Hitch ##
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
Hutze) Bonnet (Hood) ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Neue Teile Und Fig.No. Pos.070,080 Neue
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett Abdeckung Panel Cover
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Seitendeckel Side Cover
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Abdecking Shutter Plate
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel [Uk] Rearview Mirror [Uk]
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel [Ec] Rearview Mirror [Ec]
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Aufboden Floor Sheet
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Cobo Sc74 M91) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Cobo Sc74 M91)
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Grammer Msg83 8) [Deutsch] Seat (Grammer Msg83
Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Kab Seating Xh2 P1) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Kab Seating
Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Kab Seating1 P1) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Kab Seating
Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears Mcs3000) [Ausgenommen Deutsch] Seat (Sears Mcs3000)
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Deckel Hinten Tail Cover ## S.Nr. =31207 S.No.; =31207 S.No. =
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Deckel Hinten Tail Cover ## S.Nr. =31208 S.No.; =31208 S.No. =
B2530d Motorhaube Hood Bonnet Ueberrollbuegel Rops
B2530d Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6-12b) Front Wheel (6-12b)
B2530d Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6-12) Front Wheel (6-12)
B2530d Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6,00-12) Front Wheel (6.00-12)
B2530d Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (22 8,50-12) Front Wheel (22 8.50-12)
B2530d Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (24 8,50-12) Front Wheel (24 8.50-12)
B2530d Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (8-16) Rear Wheel (8-16)
B2530d Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (9,5-16) Rear Wheel (9.5-16)
B2530d Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (9,5-18) Rear Wheel (9.5-18)
B2530d Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (313,5-15) Rear Wheel (313.5-15)
B2530d Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (315 75d-15) Rear Wheel (315 75d-15)
Labels Aufkleber (Vorder) [Ausgenommen Italienisch] Label (Front) [Except Italian] ## S.Nr. =31901
Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Italienisch] Label (Front) [Italian] ## S.Nr. =31901 S.No.; =31901
B2530d Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front) ## S.Nr. =31902 S.No.; =31902 S.No. =
Labels Aufkleber (Hintern) [Englisch] [Franzosisch] Label (Rear) [English] [French] ## S.Nr. =31901
Labels Aufkleber (Hintern) [Deutsch] [Spanisch] Label (Rear) [German] [Spanish] ## S.Nr. =31901 S.
Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Italienisch] Label (Rear) [Italian] ## S.Nr. =31901 S.No.; =31901
B2530d Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear) ## S.Nr. =31902 S.No.; =31902 S.No. =
Teile Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And Service
Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And Service Parts ##
B2530d Option Option Blinker Vorne Halterungskit [Option] Front Winker Stay Kit [
B2530d Option Option Arbeitsscheinwerfer [Option] Working Light Kit [Option]
Zapfwelle (Fur Rck54 Rck60-25b-Eu-F Maeher) [Option] Mid Pto Kit (For Rck54 Rck60-25b-Eu-F Mower) [
B2530d Option Option Kraftheberzylinder (Hubarm) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (Lift
B2530d Option Option Kraftheberzylinder (Zylinder) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder)
B2530d Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
B2530d
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
