7,392
Kubota Tractor B2420D-F B2420D-F2 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B2420D-F B2420D-F2 Tractor
Number of Pages: 438 Pages
B2420d-F F2
B2420d-F F2 Frequently Used Items Frequently Used Items Frequently Used Items Frequently
B2420d-F F2 Motor Engine Kurbelghaeuse Crank Case
B2420d-F F2 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
B2420d-F F2 Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
F F2 Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dhz999 S.No.; =1dhz999 S.No. =
F F2 Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dj0001 S.No.; =1dj0001 S.No. =
B2420d-F F2 Motor Engine Zylinderkopf-Deckel Head Cover
B2420d-F F2 Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B2420d-F F2 Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B2420d-F F2 Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
B2420d-F F2 Motor Engine Nockenwelle Und Welle,Freilaufgetr Camshaft And Idle Gear
Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft ## S.Nr. =As9999 S.No.; =As9999
Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Au0001 S.No.; =Au0001
B2420d-F F2 Motor Engine Schwungrad Flywheel
B2420d-F F2 Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B2420d-F F2 Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B2420d-F F2 Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
B2420d-F F2 Motor Engine Regler Governor
B2420d-F F2 Motor Engine Geschwindigkeitskontroll Platte Speed Control Plate
B2420d-F F2 Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
B2420d-F F2 Motor Engine Duesenhalter [Einzelteile] Nozzle Holder [Component
B2420d-F F2 Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
B2420d-F F2 Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
B2420d-F F2 Motor Engine Kipphebel Und Ventile Valve And Rocker Arm
B2420d-F F2 Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
B2420d-F F2 Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
B2420d-F F2 Motor Engine Luftreinheit Air Cleaner
B2420d-F F2 Motor Engine Ansaugenrohr (Luftreinheit) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B2420d-F F2 Motor Engine Auspufftopf Muffler
B2420d-F F2 Motor Engine Dichtung-Geraet Upper Gasket Kit
B2420d-F F2 Motor Engine Unterdichtung-Geraet Lower Gasket Kit
B2420d-F F2 Motor Engine Beschleunigung-Hebel Accelerator Lever
B2420d-F F2 Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
B2420d-F F2 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B2420d-F F2 Brennstoff System Fuel System Kraftstofffilter Fuel Filter
B2420d-F F2 Brennstoff System Fuel System Kraftstofffilter [Einzel-Teil] Fuel Filter [
B2420d-F F2 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe (Mechanisch) Fuel Pump (
B2420d-F F2 Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
B2420d-F F2 Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
B2420d-F F2 Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
B2420d-F F2 Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Abstellsolenoid Stop Solenoid
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
F F2 Elektrisch System Electrical System Wechselstrommaschine [Einzel-Teil] Alternator
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
F F2 Elektrisch System Electrical System Schalter Switch ## S.Nr. =33597 S.No.; =33597 S.
F F2 Elektrisch System Electrical System Schalter Switch ## S.Nr. =33598 S.No.; =33598 S.
F F2 Elektrisch System Electrical System Relais Relay ## S.Nr. =33597 S.No.; =33597 S.No. =
F F2 Elektrisch System Electrical System Relais Relay ## S.Nr. =33598 S.No.; =33598 S.No. =
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Interumentenbrett Panel Board
F F2 Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett [Einzel-Teil] Panel Board [
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer Head Light ## S.Nr. =32871 S.No.; =32871
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer Head Light ## S.Nr. =32872 S.No.; =32872
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Blinkerlicht Winker Lamp
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte License
B2420d-F F2 Elektrisch System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer
Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung Electrical Wiring ## S.Nr. =33597 S.
Electrical System Elektrische Ausrustung Electrical Wiring ## S.Nr.33598 To6139 S.No.;33598
Electrical System Elektrische Ausrustung Electrical Wiring ## S.Nr.36140 To6699 S.No.;36140
Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung Electrical Wiring ## S.Nr. =36700 S.
B2420d-F F2 Kupplung Clutch Kupplung Clutch
B2420d-F F2 Kupplung Clutch Kupplung-Stange Clutch Rod
B2420d-F F2 Kupplung Clutch Kupplung-Pedal Clutch Pedal
B2420d-F F2 Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing
B2420d-F F2 Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Deckel Clutch Housing Cover
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Mittlerahmen Center Frame
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Vorderachsenrahmen Front Axle Frame
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Vorderachse Gehaueuse Front Axle Case
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Front Axle Case
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Front Axle Case
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Vorderachse Links Front Axle Lh
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Vorderradachse Rechts Front Axle Rh
B2420d-F F2 Vorderachse Front Axle Vorderrad-Antriebswelle Front Drive Shaft
B2420d-F F2 Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse Transmission Case
B2420d-F F2 Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential
Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case Lh ## Hinweis Bestellung Nach Ref.Nr.010,070,080
Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case Rh ## Hinweis Bestellung Nach Ref.Nr.010,080,090
B2420d-F F2 Transmission Transmission Kupplung-Welle Clutch Shaft
B2420d-F F2 Transmission Transmission Ventilatorwelle Propeller Shaft
B2420d-F F2 Transmission Transmission Vorderwelle Front Shaft
B2420d-F F2 Transmission Transmission Zapfwelle Pto Shaft
B2420d-F F2 Transmission Transmission Drehzahlbereichszahnrad Range Gear
B2420d-F F2 Transmission Transmission Hinterdifferential Rear Differential
B2420d-F F2 Transmission Transmission Vorderantriebswelle Front Wheel Propeller
B2420d-F F2 Transmission Transmission Zweit-Wellend Shaft
B2420d-F F2 Transmission Transmission Dritt-Wellerd Shaft
B2420d-F F2 Transmission Transmission Viertewelle 4th Shaft
B2420d-F F2 Getriebe System Speed Change Hauptschaltgabel Main Gear Shift Fork
B2420d-F F2 Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
B2420d-F F2 Getriebe System Speed Change Zapfwellen-Schaltgabel Pto Gear Shift
B2420d-F F2 Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B2420d-F F2 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B2420d-F F2 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B2420d-F F2 Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B2420d-F F2 Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B2420d-F F2 Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B2420d-F F2 Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B2420d-F F2 Kontrollhebel Operation Hauptschalthebel Main Gear Shift Lever
B2420d-F F2 Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift
B2420d-F F2 Kontrollhebel Operation Vorderrad Fahrhebel Front Wheel Drive
B2420d-F F2 Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift Lever
B2420d-F F2 Kontrollhebel Operation Kontroll-Hebel Hydraulic Control Lever
B2420d-F F2 Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B2420d-F F2 Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
B2420d-F F2 Lenkung Steering Achsschenkel Knuckle Arm
B2420d-F F2 Lenkung Steering Lenkstange Drag Link
B2420d-F F2 Lenkung Steering Spurstange Tie Rod
B2420d-F F2 Lenkung Steering Lenkrad,Steuer. Steering Wheel
B2420d-F F2 Lenkung Steering Kardangelenk Steering Post
B2420d-F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe (Hilfskraftlenkung)
Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe (Hilfskraftlenkung) [Einel-Teil] Hydraulic
B2420d-F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
B2420d-F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic
F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung) Hydraulic
B2420d-F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic
B2420d-F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (F M) Hydraulic
B2420d-F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B2420d-F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B2420d-F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Palanca Control Feed Back
B2420d-F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Kontrollventil Control Valve
F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve
B2420d-F F2 Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
F F2 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hubstange-
B2420d-F F2 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Unterlenker
F F2 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Oberlenker-
B2420d-F F2 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Fuehrungskette
B2420d-F F2 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Anhangerku
B2420d-F F2 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hangung
B2420d-F F2 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hinteranhangung
F F2 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Schutzabdeckung
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Front Grill Front Grille
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Bonnet
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett-Deckel Panel Cover
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Seitedeckel Side Cover
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Achsestaender Center Pillar
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel Rearview Mirror
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Aufboden Floor Sheet
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Cobo Sc74 M91) [Kdg] Seat (Cobo Sc74 M91)
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Hintere-Deckel Tail Cover
B2420d-F F2 Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitsrahmen Rops
B2420d-F F2 Vorderrad Reifen Front Wheel Vorderrad (7-12) Front Wheel (7-12)
B2420d-F F2 Vorderrad Reifen Front Wheel Vorderrad (6-12) [Option] Front Wheel (6-12)
B2420d-F F2 Vorderrad Reifen Front Wheel Vorderrad (6-12b) [Option] Front Wheel (6-12b)
B2420d-F F2 Hinterrad Reifen Rear Wheel Hinterrad (9,5-18) Rear Wheel (9.5-18)
B2420d-F F2 Hinterrad Reifen Rear Wheel Hinterrad (9,5-16) [Option] Rear Wheel (9.5-16) [
B2420d-F F2 Hinterrad Reifen Rear Wheel Hinterrad (8-16) [Option] Rear Wheel (8-16) [
B2420d-F F2 Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front)
B2420d-F F2 Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear)
B2420d-F F2 Option Option Arbeitsscheinwerfer [Option] Working Light Kit [Option]
Option Option Blinkereinheit [Option] Flasher Unit Kit [Option] ## S.Nr. =36139 S.No.; =36139
