Kubota Tractor B2350DB-F Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota B2350DB-F Tractor
Number of Pages: 433 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Aceite Filtro / Oil Filter
Volante / Flywheel
Speed Control Plate
Agua Bomba / Water Pump
Aire Limpiador / Air Cleaner
Entrada Tubo (Aire Limpiador) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Silenciador / Muffler
Combustible Bomba / Fuel Pump
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Conmutador / Switch
Rele / Relay
Tablero Panel / Panel Board
Tablero De Instrumentos [Componente Piezas] / Panel Board [Component Parts]
Culata Luz / Head Light
Adelante Combinacion Luz / Front Combination Lamp
Licencia Lampara / License Lamp
Electrical Wiring
Embrague / Clutch
Electrical Wiring
Embrague Varilla / Clutch Rod
Secundario Bastidor / Sub Frame
Adelante Eje Caja / Front Axle Case
Adelante Accionar Eje / Front Drive Shaft
Embrague Eje / Clutch Shaft
Helice Eje / Propeller Shaft
Primer Eje / First Shaft
Segundo Eje / Second Shaft
Tercero Eje / Third Shaft
Principal Engranaje Eje / Main Gear Shaft
Retroceso Eje 1 / Reverse Shaft 1
Retroceso Eje 2 / Reverse Shaft 2
Inversor Eje / Shuttle Shaft
Pto Accionar Eje / Pto Drive Shaft
Pto Engranaje Cambio Eje / Pto Gear Shift Shaft
Tdf Intermedia / Mid Pto
Gama Engranaje / Range Gear
Inversor Cambio Bifurcacion / Shuttle Shift Fork
Inversor Cambio Varilla / Shuttle Shift Rod
Pto Engranaje Cambio Bifurcacion / Pto Gear Shift Fork
Tdf Engranaje Cambio Brazo / Pto Gear Shift Arm
Principal Engranaje Cambio Varilla / Main Gear Shift Lever
Inversor Cambio Palanca / Shuttle Shift Lever
Coloque La Palanca De Mando / Position Control Lever
Alejado Control Palanca / Remote Control Lever
Freno Pedal / Brake Pedal
Bi-Velocidad Girar Brazo / Bi-Speed Turn Arm
Bi-Velocidad Cambio Varilla / Bi-Speed Shift Rod
Eje De Giro Bi-Speed / Bi-Speed Turn Shaft
Freno Izquierdo / Brake Lh
Freno Derecho / Brake Rh
Freno Varilla / Brake Rod
Direccion Poste / Steering Post
Direccion Cilindro / Steering Cylinder
Linea De Aceite Hidraulico (Impulsion) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Hidraulico Aceite Linea (F/M) / Hydraulic Oil Line (F/M)
Hidraulico Piston/Ascenzo Brazo / Hydraulic Piston/Lift Arm
Alejado Control Valvula / Remote Control Valve
Alejado Control Valvula [Componente Piezas] / Remote Control Valve [Component Parts]
Descarga Valvula / Relief Valve
3-Punto Varillaje (Ascenso Varilla) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Bajar Vinculo / Lower Link
3-Punto Varillaje (Parte Superior Vinculo) / 3-Point Linkage (Top Link)
Barra De Remolque / Drawbar
Adelante Enganche / Front Hitch
Trasero Enganche / Rear Hitch
Pto Protector
Capo / Bonnet (Hood)
Panel Cubierta / Panel Cover
Lado Cubierta / Side Cover
Guardabarros / Fender
Asiento (Cobo Sc74/M91) / Seat (Cobo Sc74/M91)
Asiento (Grammer Msg83/511) / Seat (Grammer Msg83/511)
Asiento (Grammer Msg93/511) / Seat (Grammer Msg93/511)
Asiento (Sears 807) / Seat (Sears 807)
Asiento (Sears 830) / Seat (Sears 830)
Peldano / Step
Cola Cubierta / Tail Cover
Herramienta Caja / Tool Box
Arco De Seguridad / Rops
Adelante Delantera (6-12b) / Front Wheel (6-12b)
Adelante Delantera (6-12) / Front Wheel (6-12)
Adelante Delantera (6,00-12) / Front Wheel (6.00-12)
Adelante Delantera (22*8,50-12) / Front Wheel (22*8.50-12)
Adelante Delantera (24*8,50-12) / Front Wheel (24*8.50-12)
Rueda Trasera (8-16) / Rear Wheel (8-16)
Rueda Trasera (9,5-16) / Rear Wheel (9.5-16)
Rueda Trasera (9,5-18) / Rear Wheel (9.5-18)
Rueda Trasera (31*13,5-15) / Rear Wheel (31*13.5-15)
Rueda Trasera (315/75d-15) / Rear Wheel (315/75d-15)
Adelante Cargadora Cntorol Valvula Kit (Valvula) [Opcion] / Front Loader Control Valve Kit (Valve) [Option]
Adelante Cargadora Cntorol Valvula Kit [Componente Piezas] [Opcion] / Front Loader Control Valve Kit [Component Parts] [Option]
Adelante Cargadora Cntorol Valvula Kit (Palanca) [Opcion] / Front Loader Control Valve Kit (Lever) [Option]
Adelante Cargadora Cntorol Valvula Kit (Vinculo) [Opcion] / Front Loader Control Valve Kit (Link) [Option]
Adelante Cargadora Cntorol Valvula Kit (Tubo 1) [Opcion] / Front Loader Control Valve Kit (Pipe 1) [Option]
Adelante Cargadora Cntorol Valvula Kit (Tubo 2) [Opcion] / Front Loader Control Valve Kit (Pipe 2) [Option]
Kit De Faro De Labor [Opcion] / Working Light Kit [Option]
Cortacespedes Ascenso Cilindro (Ascenso Brazo) [Opcion] / Mower Lift Cylinder Kit (Lift Arm) [Option]
Cortacespedes Ascenso Cilindro (Cilindro) [Sin Hid.Bomba] [Opcion] / Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder) [No Hyd.Pump] [Option]
Cortacespedes Ascenso Cilindro (Cilindro) [Opcion] / Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder) [Option]
Adelante Rueda Peso [Opcion] / Front Weight Kit [Option]
Adelante Hidraulico Puerto Kit [Opcion] / Front Hydraulic Outlet Kit [Option]
Volante / Flywheel
Speed Control Plate
Ventilador / Fan
Conmutador / Switch
Rele / Relay
Electrical Wiring
Embrague / Clutch
Electrical Wiring
Pto Protector
Peldano / Step
