Kubota Tractor B2311HDB-F2 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B2311HDB-F2 Tractor
Number of Pages: 230 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaf T And Idle Gear Shaft
Volant / Flywheel
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Pla Te
Porte-Buse Et Bougie De Prechauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And T Hermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filtre A Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Supérieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joints Inférieur / Lower Gasket Kit
Reservoir A Carburant / Fuel T Ank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant / Fuel Filt Er
Filtre A Carburant [Parties Co Mposantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pu Mp
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wat Er Pipe
Radiateur / Radia Tor
Reservoir Du Padi Ateur / Reserve Tank
Contact A Huile Thermo Metre / Oil Switch And Thermo Sensor
Solenoide D'arret / St Op Solenoid
Alternateur / Alternat Or
Alternateur [Paries Co Mposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Com Posantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Relais / Relay
Panneau De Bord / Pane L
Tableau De Bord [Parti Es Composantes] / Panel Board [Component Parts]
Tableau De Commutateur / Panel Switch
Phare Avant [Ec] / Hea D Light [Ec]
Phare Avant [Uk] / Hea D Light [Uk]
Feux De Combinaison Av Ant / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Ar Riere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatricu Lation / License Lamp
Faisceau Electrique (C Orps) / Electrical Wiring (Body)
Couvercle De Carter De Embrayage / Clutch H Ousing Cover
Chassis Centre / Center Frame
Chassis Second / Sub Frame
Differentiel Avant / Front Different Ial
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gea R Lh
Engrenage Conique Droite / Bevel Gea R Rh
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Ca Se
Essieu Avant Gauche / Front Axle Lh
Essieu Avant Droite / Front Axle Rh
Arbre D'entrainement De Roue Avant / Front Wheel Drive Shaft
Carter De Transmission / Transmiss Ion Case
Carter De Differentiel / Different Ial Gear Case
Carter De Pont Arriere G. / Rear A Xle Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear A Xle Case Rh
Hst / Hst
Hst (Cas) [Parties Composantes] / Hst (Case) [Component Parts]
Hst (Moteur) [Parties Composantes] / Hst (Motor) [Component Parts]
Hst (Couvercle De Bloc D'orifice) [Parties Composantes] / Hst (Port Block Cover) [Com Ponent Parts]
Hst (Support De Neutre) [Parties C Omposantes] / Hst (Neutral Holder) [Component Parts ]
Premier Arbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre De Changement De Gamme / Ran Ge Gear Shaft
Arbre De Marche Arriere / Reverse Shaft
Arbre Primaire De Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf Embrayage / Pto Clutc H Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Pdf Ventrale / Mid Pto
Changement De Gamme / Bevel Gear S Haft
Differentiel Arriere / Rear Differ Ential
Fourchette De Changement D E Gamme / Range Gear Shift Fork
Bras De Chengement De Vite Sse Pdf / Pto Gear Shift Arm
Fourchette De Blocage Diff Erentiel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Droite / Rear Axle R H
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Commande De Vitesse / Speed Change Pedal
Tige De Commande De Vittesse / Speed Change Rod
Bras De Securite De Hst / Hst R Elease Arm
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Commande D'avance / C Ruise Control Lever
Croisière De Presse Cable / Cru Ise Release Cable
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier Du Controle De Position / Position Control Lever
Levier De Distributeur De Charg Eur / Loader Valve Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Diffe Rentiel / Differential Lock Pedal
Bras De Demi-Tour Rapide / Bi-S Peed Turn Arm
Tige De Virage A 2 Vitesses / B I-Speed Shift Rod
Arbre De Braquage 2 Vitesses / B I-Speed Turn Shaft
Colonne De Direction / Steering Column
Verin De Direction / Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composante S] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component P Arts]
Circuit D'huile Hy Draulique (Aspirat) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hy Draulique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'huile Hy Draulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steerin G)
Circuit D'huile Hy Draulique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Circuit D'huile Hy Draulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circuit D'huile Hy Draulique (F/M) / Hydraulic Oil Line (F/M)
Distributeur De Ch Argeur / Loader Valve
Distributeur De Ch Argeur [Parties Composantes] / Loader Valve [Compon Ent Parts]
Biellete De Distri Buteur De Chargeur / Loader Valve Link
Tuyau De Chargeur De Hydraulique / Hydraulic Loader Pipe
Cylindre Hydrauliq Ue / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraulique /Bras De Relevage / Hydraulic Piston/Lift Arm
Distributeur [Part Ies Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Tombent Ajustement Arbre / Fall Adjustment Shaft
Soupape De Pdf [Pa Rties Composantes] / Pto Valve [Component Parts]
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieur / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine D'arret / Check Chain
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Attelage Arriere / Rear Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Capot Lateral / Side Cover
Retroviseur / Rearview Mirror
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Siege(Cobo Sc74/M91) / Seat(Cobo Sc74/M91)
Siege(Grammer Msg83/511) / Seat(Grammer Ms G83/511)
Siege(Grammer Msg93/511) / Seat(Grammer Ms G93/511)
Siege(Sears 807) / Seat(Sears 807)
Siege(Sears 830) / Seat(Sears 830)
Marchepied / Step
Modification Insonore / Sound Absorber
Couvercle Arriere / Tail Cover
Boite Dutils / Tool Box
Couvercle Arriere / Rear Cover
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Arriere (12,4-16) / Rear Wheel (12.4-16)
Roue Arriere (13,6-16) / Rear Wheel (13.6-16)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories A Nd Service Parts
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Cylindre De Relevage (Bras De Relevage) [Optio N] / Mower Lift Cylinder Kit (Lift Arm) [Option]
Cylindre De Relevage (Cylindre) [Option] / Mow Er Lift Cylinder Kit (Cylinder) [Option]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [Option]
Equipement Du Debouche Hydraulique Avant [Opti On] / Front Hydraulic Outlet Kit [Option]
