Kubota Tractor B2261HDBC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B2261HDBC Tractor
Number of Pages: 250 Pages
Articles F Réquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipstick And Duide
Volant / Flywheel
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Buse Et Bougie De Préchauffage / Nozzle Ho Lder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Pompe À Eau / Water Pump
Vanne Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filtre A Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (A Ir Cleaner)
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Supérieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joints Inférieur / Lower Gasket Kit
Reservoir A Carburant / Fuel Tan K
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Comp Osantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiato R
Reservoir Du Padiat Eur / Reserve Tank
Thermometre / Thermo Sen Sor
Alternateur / Alternator
Alternateur [Paries Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Relais / Relay
Panneau De Bord / Panel Board
Tableau De Commutateur / Panel Switch
Phare Avant [Excepte Uk] / Head Light [Except Uk]
Phare Avant [Uk] / Head Light [Uk]
Feux De Combinaison Avan T / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Arri Ere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatricula Tion / License Lamp
Lumiere De Travail / Wor King Light
Plafonnier / Room Light
Panneau De Commande D'ai R Conditionneur/Relais / Air-Con.Control Panel/Rela Y
Antenne/Annonceur / Ante Nna/Speaker
Reservoir Lave-Glace / W Asher Tank
Faisceau Electrique (Cor Ps) / Electrical Wiring (Body)
Faisceau Electrique (Cab Ine) / Electrical Wiring (Cab)
Couvercle De Carter De Embrayage / Clutch Hou Sing Cover
Chassis Centre / Center Frame
Chassis Second / Sub Frame
Differentiel Avant / Front Differentia L
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Lh
Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Rh
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Case
Carter Reducteur Gauche / Front Axle C Ase Lh
Carter Reducteur Droite / Front Axle C Ase Rh
Essieu Avant Gauche / Front Axle Lh
Essieu Avant Droite / Front Axle Rh
Arbre D'entrainement De Roue Avant / F Ront Wheel Drive Shaft
Carter De Transmission / Transmissio N Case
Carter De Differentiel / Differentia L Gear Case
Carter De Pont Arriere G. / Rear Axl E Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axl E Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Propeller Sh Aft
Hst / Hst
Hst (Cas) [Parties Composantes] / Hs T (Case) [Component Parts]
Hst (Pompe) [Parties Composantes] / Hst (Pump) [Component Parts]
Hst (Moteur) [Parties Composantes] / Hst (Motor) [Component Parts]
Hst (Couvercle De Bloc D' Orifice) [ Parties Composantes] / Hst (Port Block Cover) [Comp Onent Parts]
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Arbre De Marche Arriere / Reverse Sh Aft
Arbre Primaire De Pdf / Pto Drive Sh Aft
Arbre De Pdf Embrayage / Pto Clutch Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Pdf Ventrale / Mid Pto
Changement De Gamme / Bevel Gear Sha Ft
Differentiel Arriere / Rear Differen Tial
Bras De Chengement De Vitess E Pdf / Pto Gear Shift Arm
Fourchette De Blocage Differ Entiel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein (Avant) / Brake Rod (Front)
Tige De Frein (Arriere) / Brake Rod (Rear)
Levier De Frein De Stationnement / Parking Brake L Ever
Tige De Commande De Vittesse / Sp Eed Change Rod
Levier De Changement De Gamme / R Ange Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Av Ant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Commande D'avance / Cru Ise Control Lever
Levier De Chengement De Vitesse P Df / Pto Gear Shift Lever
Levier Du Controle De Position / Position Control Lever
Levier De Distributeur De Chargeu R / Loader Valve Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Differe Ntiel / Differential Lock Pedal
Bras De Demi-Tour Rapide / Bi-Spe Ed Turn Arm
Tige De Virage A 2 Vitesses / Bi- Speed Shift Rod
Arbre De Braquage 2 Vitesses / Bi- Speed Turn Shaft
Colonne De Direction / Steering Column
Verin De Direction / Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [P Arties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Par Ts]
Circuit D'huile Hydr Aulique (Aspirat) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydr Aulique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'huile Hydr Aulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuit D'huile Hydr Aulique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Circuit D'huile Hydr Aulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil C Ooler)
Circuit D'huile Hydr Aulique (F/M) / Hydraulic Oil Line (F/M)
Distributeur De Char Geur / Loader Valve
Distributeur De Char Geur [Parties Composantes] / Loader Valve [Componen T Parts]
Biellete De Distribu Teur De Chargeur / Loader Valve Link
Tuyau De Chargeur De Hydraulique / Hydraulic Loader Pipe
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraulique/B Ras De Relevage / Hydraulic Piston/Lift Arm
Distributeur Control E / Control Valve
Distributeur [Partie S Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Tombent Ajustement A Rbre / Fall Adjustment Shaft
Soupape De Pdf / Pto Valve
Soupape De Pdf [Part Ies Composantes] / Pto Valve [Component Parts]
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieur / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine D'arret / Check Chain
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Attelage Arriere / Rear Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Capot Lateral / Side Cover
Siege (Grammer Msg83/511) / Seat (Grammer Ms G83/511)
Siege (Grammer Msg93/511) / Seat (Grammer Ms G93/511)
Siege (Sears 807) / Seat (Sears 807)
Siege (Sears 830) / Seat (Sears 830)
Armature De Cabine / Cab Frame
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Couvercle Inferieur / Seat Under Cover
Aile De Dessus / Over Fender
Couvercle Arriere / Tail Cover
Portiere Gauche / Door Lh
Portiere Droite / Door Rh
Serrure De Portiere Gauche / Door Lock Lh
Serrure De Portiere Droite / Door Lock Rh
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Tapis / Floor Mat
Modification Insonore / Sound Absorber
Abri Interieur / Interior Cover
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Glace Avant / Front Glass
Vitre Arriere / Hatch Back Glass
Penture De Glace Arriere / Hatch Back Glass Hinge
Retroviseur / Rearview Mirror
Air Conditionneur / Air Cond Itioner
Tuyau Purge (Air Conditionne Ur) / Drain Hose (Air Conditioner)
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur / Air Conditioner Pipe
Compresseur / Air Compressor
Conduit De Climatiseur / Air Conditioner Duct
Roue Avant (5-12) / Front Wheel (5-12)
Roue Avant (6-12) / Front Wheel (6-12)
Roue Avant (6,00-12) / Front Wheel (6.0 0-12)
Roue Avant (22*8,50-12) / Front Wheel ( 22*8.50-12)
Roue Avant (24*8,50-12) / Front Wheel ( 24*8.50-12)
Roue Arriere (8-16) / Rear Wheel (8-16 )
Roue Arriere (9,5-18) / Rear Wheel (9. 5-18)
Roue Arriere (31*13,5-15) / Rear Wheel (31*13.5-15)
Roue Arriere (315/75d-15) / Rear Wheel (315/75d-15)
Eclairage De Travail (Arriere) [Option] / Workin G Light Kit (Rear) [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option]
Cylindre De Relevage (Cylindre) [Option] / Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder) [Option]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [O Ption]
Controle De La Valve Auxiliaire [Option] / Auxil Iary Control Valve [Option]
Controle De La Valve Auxiliare [Parties Composan Tes] [Option] / Auxiliary Control Valve [Component Parts] [Option]
Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (1eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (1st) [Option]
Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (2eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (2nd) [Option]
Accouplement De La Valve Auxiliaire (1eme) [Opti On] / Auxiliary Control Valve Coupler (1st) [Option ]
Accouplement De La Valve Auxiliaire (2eme) [Opti On] / Auxiliary Control Valve Coupler (2nd) [Option ]
Equipement Du Debouche Hydraulique Avant [Option ] / Front Hydraulic Outlet Kit [Option]
