Kubota Tractor B2261HDB Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B2261HDB Tractor
Number of Pages: 236 Pages
Articles Fr Équemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipstick And Duide
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft A Nd Idle Gear Shaft
Volant / Flywheel
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Buse Et Bougie De Prechauffage / Nozzle Hol Der And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Ho Lder [Component Parts]
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe À Eau / Water Pump
Vanne Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filtre A Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Ai R Cleaner)
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Supérieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joints Inférieur / Lower Gasket Kit
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Compo Santes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiate Ur / Reserve Tank
Contact A Huile Thermomet Re / Oil Switch And Thermo Sensor
Alternateur [Paries Compo Santes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Relais / Relay
Panneau De Bord / Panel B Oard
Tableau De Bord [Parties Composantes] / Panel Board [Component Parts]
Tableau De Commutateur / Panel Switch
Phare Avant [Excepte Uk] / Head Light [Except Uk]
Phare Avant [Uk] / Head L Ight [Uk]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Arrie Re / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatriculat Ion / License Lamp
Faisceau Electrique (Corp S) / Electrical Wiring (Body)
Couvercle De Carter De Embrayage / Clutch Hous Ing Cover
Chassis Centre / Center Frame
Chassis Second / Sub Frame
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear L H
Engrenage Conique Droite / Bevel Gear R H
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Case
Carter Reducteur Gauche / Front Axle Ca Se Lh
Carter Reducteur Droite / Front Axle Ca Se Rh
Essieu Avant Gauche / Front Axle Lh
Essieu Avant Droite / Front Axle Rh
Arbre D'entrainement De Roue Avant / Fr Ont Wheel Drive Shaft
Carter De Differentiel / Differential Gear Case
Carter De Pont Arriere G. / Rear Axle Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axle Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Propeller Sha Ft
Hst / Hst
Hst (Cas) [Parties Composantes] / Hst (Case) [Component Parts]
Hst (Pompe) [Parties Composantes] / H St (Pump) [Component Parts]
Hst (Moteur) [Parties Composantes] / Hst (Motor) [Component Parts]
Hst (Couvercle De Bloc D'orifice) [Pa Rties Composantes] / Hst (Port Block Cover) [Compon Ent Parts]
Hst (Support De Neutre) [Parties Comp Osantes] / Hst (Neutral Holder) [Component Parts]
Premier Arbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre De Marche Arriere / Reverse Sha Ft
Arbre Primaire De Pdf / Pto Drive Sha Ft
Arbre De Pdf Embrayage / Pto Clutch S Haft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Pdf Ventrale / Mid Pto
Changement De Gamme / Bevel Gear Shaf T
Differentiel Arriere / Rear Different Ial
Fourchette De Changement De G Amme / Range Gear Shift Fork
Bras De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Arm
Fourchette De Blocage Differe Ntiel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein / Brake Rod
Levier De Frein De Stationnement / Parking Brake Le Ver
Pedale De Commande De Vitesse / Sp Eed Change Pedal
Tige De Commande De Vittesse / Spe Ed Change Rod
Bras De Securite De Hst / Hst Rele Ase Arm
Levier De Changement De Gamme / Ra Nge Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Ava Nt / Front Wheel Drive Lever
Levier De Commande D'avance / Crui Se Control Lever
Croisière De Presse Cable / Cruise Release Cable
Levier De Chengement De Vitesse Pd F / Pto Gear Shift Lever
Levier Du Controle De Position / P Osition Control Lever
Levier De Distributeur De Chargeur / Loader Valve Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Differen Tiel / Differential Lock Pedal
Bras De Demi-Tour Rapide / Bi-Spee D Turn Arm
Tige De Virage A 2 Vitesses / Bi-S Peed Shift Rod
Arbre De Braquage 2 Vitesses / Bi-S Peed Turn Shaft
Colonne De Direction / Steering Column
Verin De Direction / Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / H Ydraulic Pump
Pompe Hydraulique [Pa Rties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Part S]
Circuit D'huile Hydra Ulique (Aspirat) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Co Oler)
Circuit D'huile Hydra Ulique (F/M) / Hydraulic Oil Line (F/M)
Distributeur De Charg Eur / Loader Valve
Distributeur De Charg Eur [Parties Composantes] / Loader Valve [Component Parts]
Biellete De Distribut Eur De Chargeur / Loader Valve Link
Tuyau De Chargeur De Hydraulique / Hydraulic Loader Pipe
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraulique/Br As De Relevage / Hydraulic Piston/Lift Arm
Levier De Revenue / F Eed Back Lever
Distributeur Controle / Control Valve
Distributeur [Parties Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Tombent Ajustement Ar Bre / Fall Adjustment Shaft
Soupape De Pdf / Pto Valve
Soupape De Pdf [Parti Es Composantes] / Pto Valve [Component Parts]
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieur / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine D'arret / Check Chain
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Attelage Arriere / Rear Hitch
Capot Lateral / Side Cover
Retroviseur / Rearview Mirror
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Siege(Cobo Sc74/M91) / Seat(Cobo Sc74/M91)
Siege(Grammer Msg83/511) / Seat(Grammer Msg83 /511)
Siege(Grammer Msg93/511) / Seat(Grammer Msg93 /511)
Siege(Sears 807) / Seat(Sears 807)
Siege(Sears 830) / Seat(Sears 830)
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Modification Insonore / Sound Absorber
Couvercle Arriere / Tail Cover
Boite Dutils / Tool Box
Couvercle Arriere / Rear Cover
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Avant (5-12) / Front Wheel (5-12)
Roue Avant (6-12) / Front Wheel (6-12)
Roue Avant (6,00-12) / Front Wheel (6.00 -12)
Roue Avant (22*8,50-12) / Front Wheel (2 2*8.50-12)
Roue Avant (24*8,50-12) / Front Wheel (2 4*8.50-12)
Roue Arriere (8-16) / Rear Wheel (8-16)
Roue Arriere (9,5-16) / Rear Wheel (9.5 -16)
Roue Arriere (9,5-18) / Rear Wheel (9.5 -18)
Roue Arriere (31*13,5-15) / Rear Wheel (31*13.5-15)
Roue Arriere (315/75d-15) / Rear Wheel (315/75d-15)
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Cylindre De Relevage (Bras De Relevage) [Option] / Mower Lift Cylinder Kit (Lift Arm) [Option]
Cylindre De Relevage (Cylindre) [Option] / Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder) [Option]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [Op Tion]
Equipement Du Debouche Hydraulique Avant [Option] / Front Hydraulic Outlet Kit [Option]
