7,392
Kubota Tractor B2231HDBC-S5 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B2231HDBC-S5 Tractor
Number of Pages: 503 Pages
B2231hdbc-S5
B2231hdbc-S5 Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Elemente
B2231hdbc-S5 Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B2231hdbc-S5 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
B2231hdbc-S5 Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
B2231hdbc-S5 Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
B2231hdbc-S5 Motor Engine Deckel Oben Head Cover
B2231hdbc-S5 Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B2231hdbc-S5 Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B2231hdbc-S5 Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
B2231hdbc-S5 Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
B2231hdbc-S5 Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
B2231hdbc-S5 Motor Engine Schwungrad Flywheel
B2231hdbc-S5 Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And
B2231hdbc-S5 Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B2231hdbc-S5 Motor Engine Einspritzenpumpe Injection Pump
B2231hdbc-S5 Motor Engine Regler Governor
B2231hdbc-S5 Motor Engine Geschwindigkeits-Regler Platte Speed Control Plate
B2231hdbc-S5 Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
B2231hdbc-S5 Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component
B2231hdbc-S5 Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And
B2231hdbc-S5 Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
B2231hdbc-S5 Motor Engine Ventil Und Kippenarmwelle Valve And Rocker Arm
B2231hdbc-S5 Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
B2231hdbc-S5 Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
B2231hdbc-S5 Motor Engine Luftreinheit Air Cleaner
B2231hdbc-S5 Motor Engine Ansaugenrohr (Luftreinheit) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B2231hdbc-S5 Motor Engine Auspufftopf Muffler
B2231hdbc-S5 Motor Engine Beschleunigungshebel Accelerator Lever
B2231hdbc-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
B2231hdbc-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B2231hdbc-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter Fuel Filter
B2231hdbc-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstofffilter [Einzel-Teil] Fuel Filter [
B2231hdbc-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
B2231hdbc-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
B2231hdbc-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
B2231hdbc-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
B2231hdbc-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Thermometer Thermo Sensor
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Stop Solenoid Stop Solenoid
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Panel
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Ausgenommen Uk] Head
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte License
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Arbeitsleuchte Working Light
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Innenbeleuchtung Room Light
S5 Elektrisch System Electrical System Bedientafel Von Luft Veredler Relais Air-Con.
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Antenne Lautsprecher Antenna
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Wischwassertank Washer
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Wischer (Vorn) Wiper (Front)
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Koerper) Electrical
B2231hdbc-S5 Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical
B2231hdbc-S5 Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing
B2231hdbc-S5 Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Deckel Clutch Housing Cover
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Mittlerahmen Center Frame
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Sekunderahmen Sub Frame
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Rahmen Front Axle Frame
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaueuse Front Axle Case
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Front Axle Case
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Front Axle
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse Links Front Axle Lh
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse Rechts Front Axle Rh
B2231hdbc-S5 Vorderachse Front Axle Vorderantriebswelle Front Wheel Drive
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse Transmission Case
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Kupplung-Welle Clutch Shaft
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Propellerwelle Propeller Shaft
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Hst Hst
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Hst (Gehaeuse) [Einzel-Teil] Hst (Case) [Component
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Hst (Pumpe) [Einzel-Teil] Hst (Pump) [Component
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Hst (Motor) [Einzel-Teil] Hst (Motor) [Component
S5 Transmission Transmission Hst (Port Block Deckel) [Einzel-Teil] Hst (Port Block Cover)
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Hst (Neutralhalter) [Einzel-Teil] Hst (Neutral Holder)
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Erstewelle First Shaft
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Zweitewelle Second Shaft
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Drittewelle Third Shaft
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle Range Gear
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Umkeheren-Welle Reverse Shaft
Zapfantriebswelle Pto Drive Shaft ## Note Order By Ref.No.010,030,090 And Fig.No. Ref.No.100 New Parts.
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Zapfkupplung-Welle Pto Clutch Shaft
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Zapfwellekupplung Pto Clutch
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Mittlere Zapfwelle Mid Pto
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Drehzahlbereichszahnrad Bevel Gear
B2231hdbc-S5 Transmission Transmission Hinterachsen-Differential Rear Differential
B2231hdbc-S5 Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
Zapfwellenarm Pto Gear Shift Arm ## Note Order By Ref.No.100 And Fig.No. Ref.No.010,030,090 New
B2231hdbc-S5 Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B2231hdbc-S5 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B2231hdbc-S5 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B2231hdbc-S5 Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B2231hdbc-S5 Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B2231hdbc-S5 Bremse Brake Bremsstange (Vorder) Brake Rod (Front)
B2231hdbc-S5 Bremse Brake Bremsstange (Hinter) Brake Rod (Rear)
B2231hdbc-S5 Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Drehzahlaenderpedal Speed Change Pedal
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Drehzahlreglerstange Speed Change Rod
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Vorderrad Fahrhebel Front Wheel Drive
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Tempomat-Schalthebel Cruise Control
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Drehzahlfreigabezug Cruise Release
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Positions-Steuerhebel Position Control
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Laderventilhebel Loader Valve Lever
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Arm Bi-Speed Turn Arm
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Kurve A Geschwindgkeiten Stange Bi-Speed
B2231hdbc-S5 Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Welle Bi-Speed Turn Shaft
B2231hdbc-S5 Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
B2231hdbc-S5 Lenkung Steering Kardangelenk Steering Column
B2231hdbc-S5 Lenkung Steering Lenkradverstellpedal Tilt Pedal
B2231hdbc-S5 Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
B2231hdbc-S5 Lenkung Steering Lenkungszylinder Steering Cylinder
B2231hdbc-S5 Lenkung Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung) Hydraulic
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Hst) Hydraulic
S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Oelkuehler) Hydraulic
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (F M) Hydraulic
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Laderventil Loader Valve
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Laderventil [Einzel-Teil] Loader Valve [
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Laderventilverbindung Loader
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikladerrohr Hydraulic
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Wirken Sie Hebel Rueck Feed
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil Control
S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil Pto Valve
B2231hdbc-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil [Einzel-Teil] Pto Valve [
B2231hdbc-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hubstange
B2231hdbc-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Unterlenker
B2231hdbc-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Oberlenker
B2231hdbc-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Fuehrungskette
B2231hdbc-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Anhangerku
B2231hdbc-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Vorderhangung
B2231hdbc-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hinteranhangung
S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Schutzabdeckung
B2231hdbc-S5 Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
B2231hdbc-S5 Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Obere Hood (Bonnet) Upper
B2231hdbc-S5 Motorhaube Hood Bonnet Seitedeckel Side Cover
B2231hdbc-S5 Motorhaube Hood Bonnet Verschlussplatte Shutter Plate
B2231hdbc-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Grammer Msg83 511) Seat (Grammer Msg83
B2231hdbc-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Grammer Msg93 511) Seat (Grammer Msg93
B2231hdbc-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears 807) Seat (Sears 807)
B2231hdbc-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears 830) Seat (Sears 830)
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Kabinengeruest Cab Frame
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Tafeldecken Panel Cover
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Untere Bedeckung Seat Under Cover
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Ueber Kotfluegel Over Fender
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Hintere-Deckel Tail Cover
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Tuer Links Door Lh
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Tuer Rechts Door Rh
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Tuerverriegeln Links Door Lock Lh
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Tuerverriegeln Rechts Door Lock Rh
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Innere Duch Inner Roof
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Aubenseite Duch Outer Roof
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Kabinehalter Vorder Cab Bracket Front
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Kabinehalter Hinter Cab Bracket Rear
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Bodenmatte Floor Mat
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Anti-Larm Modifikation Sound Absorber
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Innere Deckel Interior Cover
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Vorderteil Front Glass
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Heckscheibe Hatch Back Glass
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Glas Hinter-Gelenk Hatch Back Glass Hinge
B2231hdbc-S5 Kabine Cab Rueckspiegel Rearview Mirror
B2231hdbc-S5 Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Air Conditioner
B2231hdbc-S5 Klimaanlage Air Conditioner Ablassschlauch (Klimaanlage) Drain Hose (Air
B2231hdbc-S5 Klimaanlage Air Conditioner Kondensator Condenser
B2231hdbc-S5 Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Schlauch Air Conditioner
B2231hdbc-S5 Klimaanlage Air Conditioner Heizung Schlauch Heater Hose
B2231hdbc-S5 Klimaanlage Air Conditioner Kompressor Air Compressor
B2231hdbc-S5 Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlagen-Leitung Air Conditioner
B2231hdbc-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (5-12) Front Wheel (5-12)
B2231hdbc-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (6-12) Front Wheel (6-12)
B2231hdbc-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (6,00-12) Front Wheel (6.00-12)
B2231hdbc-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (22 8,50-12) Front Wheel (22 8.50-
B2231hdbc-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (24 8,50-12) Front Wheel (24 8.50-
B2231hdbc-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (8-16) Rear Wheel (8-16)
B2231hdbc-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (9,5-16) Rear Wheel (9.5-16)
B2231hdbc-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (9,5-18) Rear Wheel (9.5-18)
B2231hdbc-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (313,5-15) Rear Wheel (313.5-15)
B2231hdbc-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (315 75d-15) Rear Wheel (315 75d-15)
B2231hdbc-S5 Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front)
B2231hdbc-S5 Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear)
B2231hdbc-S5 Option Option Arbeitsscheinwerfer (Hinter) [Option] Working Light Kit (Rear)
B2231hdbc-S5 Option Option Scheibenwischer [Option] Rear Wiper Kit [Option]
B2231hdbc-S5 Option Option Kraftheberzylinder (Hubarm) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (
B2231hdbc-S5 Option Option Kraftheberzylinder (Zylinder) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (
B2231hdbc-S5 Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
B2231hdbc-S5 Option Option Regelungsventil [Option] Auxiliary Control Valve [
S5 Option Option Hydraulikventil [Einzel-Teile] [Option] Auxiliary Control Valve [Component
S5 Option Option Regelungsventil-Schalthebel (Zuerst) [Option] Auxiliary Control Valve
S5 Option Option Regelungsventil-Schalthebel (Zweite) [Option] Auxiliary Control Valve
B2231hdbc-S5 Option Option Hydraulik-Kuppler (Zuerst) [Option] Auxiliary Control Valve Coupler
B2231hdbc-S5 Option Option Hydraulik-Kuppler (Zweite) [Option] Auxiliary Control Valve Coupler
B2231hdbc-S5 Option Option Vorderer Hydraulikanschluss [Option] Front Hydraulic Outlet
