7,392
Kubota Tractor B2231HDBC Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B2231HDBC Tractor
Number of Pages: 463 Pages
B2231hdbc
B2231hdbc Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Elemente Frequently
B2231hdbc Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B2231hdbc Motor Engine Oelwanne Oil Pan
B2231hdbc Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
B2231hdbc Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
B2231hdbc Motor Engine Deckel Oben Head Cover
B2231hdbc Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B2231hdbc Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B2231hdbc Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
B2231hdbc Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
B2231hdbc Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
B2231hdbc Motor Engine Schwungrad Flywheel
B2231hdbc Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B2231hdbc Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B2231hdbc Motor Engine Einspritzenpumpe Injection Pump
B2231hdbc Motor Engine Regler Governor
B2231hdbc Motor Engine Geschwindigkeits-Regler Platte Speed Control Plate
B2231hdbc Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
B2231hdbc Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component
B2231hdbc Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
B2231hdbc Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
B2231hdbc Motor Engine Ventil Und Kippenarmwelle Valve And Rocker Arm
B2231hdbc Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
B2231hdbc Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
B2231hdbc Motor Engine Luftreinheit Air Cleaner
B2231hdbc Motor Engine Ansaugenrohr (Luftreinheit) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B2231hdbc Motor Engine Auspufftopf Muffler
B2231hdbc Motor Engine Oberdichtung-Geraet Upper Gasket Kit
B2231hdbc Motor Engine Unterdichtung-Geraet Lower Gasket Kit
B2231hdbc Motor Engine Beschleunigungshebel Accelerator Lever
B2231hdbc Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
B2231hdbc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B2231hdbc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter Fuel Filter
B2231hdbc Brennstoff System Fuel System Kraftstofffilter [Einzel-Teil] Fuel Filter [
B2231hdbc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
B2231hdbc Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
B2231hdbc Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
B2231hdbc Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
B2231hdbc Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Thermometer Thermo Sensor
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Stop Solenoid Stop Solenoid
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Panel Board
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel Switch
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Ausgenommen Uk] Head Light
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte License
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Arbeitsleuchte Working Light
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Innenbeleuchtung Room Light
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Bedientafel Von Luft Veredler Relais Air-Con.
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Antenne Lautsprecher Antenna
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Wischwassertank Washer Tank
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Wischer (Vorn) Wiper (Front)
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Koerper) Electrical
B2231hdbc Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical
B2231hdbc Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing
B2231hdbc Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Deckel Clutch Housing Cover
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Mittlerahmen Center Frame
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Sekunderahmen Sub Frame
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Vorderachse-Rahmen Front Axle Frame
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaueuse Front Axle Case
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Front Axle Case
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Front Axle Case
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Vorderachse Links Front Axle Lh
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Vorderachse Rechts Front Axle Rh
B2231hdbc Vorderachse Front Axle Vorderantriebswelle Front Wheel Drive
B2231hdbc Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse Transmission Case
B2231hdbc Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential
B2231hdbc Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case
B2231hdbc Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case
B2231hdbc Transmission Transmission Kupplung-Welle Clutch Shaft
B2231hdbc Transmission Transmission Propellerwelle Propeller Shaft
B2231hdbc Transmission Transmission Hst Hst
B2231hdbc Transmission Transmission Hst (Gehaeuse) [Einzel-Teil] Hst (Case) [Component
B2231hdbc Transmission Transmission Hst (Pumpe) [Einzel-Teil] Hst (Pump) [Component
B2231hdbc Transmission Transmission Hst (Motor) [Einzel-Teil] Hst (Motor) [Component
Transmission Transmission Hst (Port Block Deckel) [Einzel-Teil] Hst (Port Block Cover)
B2231hdbc Transmission Transmission Hst (Neutralhalter) [Einzel-Teil] Hst (Neutral Holder) [
B2231hdbc Transmission Transmission Erstewelle First Shaft
B2231hdbc Transmission Transmission Zweitewelle Second Shaft
B2231hdbc Transmission Transmission Drittewelle Third Shaft
B2231hdbc Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle Range Gear Shaft
B2231hdbc Transmission Transmission Umkeheren-Welle Reverse Shaft
B2231hdbc Transmission Transmission Zapfantriebswelle Pto Drive Shaft
B2231hdbc Transmission Transmission Zapfkupplung-Welle Pto Clutch Shaft
B2231hdbc Transmission Transmission Zapfwellekupplung Pto Clutch
B2231hdbc Transmission Transmission Mittlere Zapfwelle Mid Pto
B2231hdbc Transmission Transmission Drehzahlbereichszahnrad Bevel Gear Shaft
B2231hdbc Transmission Transmission Hinterachsen-Differential Rear Differential
B2231hdbc Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
B2231hdbc Getriebe System Speed Change Zapfwellenarm Pto Gear Shift Arm
B2231hdbc Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B2231hdbc Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B2231hdbc Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B2231hdbc Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B2231hdbc Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B2231hdbc Bremse Brake Bremsstange (Vorder) Brake Rod (Front)
B2231hdbc Bremse Brake Bremsstange (Hinter) Brake Rod (Rear)
B2231hdbc Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Drehzahlaenderpedal Speed Change Pedal
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Drehzahlreglerstange Speed Change Rod
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Vorderrad Fahrhebel Front Wheel Drive
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Tempomat-Schalthebel Cruise Control Lever
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Drehzahlfreigabezug Cruise Release Cable
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift Lever
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Positions-Steuerhebel Position Control
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Laderventilhebel Loader Valve Lever
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Arm Bi-Speed Turn Arm
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Kurve A Geschwindgkeiten Stange Bi-Speed Shift
B2231hdbc Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Welle Bi-Speed Turn Shaft
B2231hdbc Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
B2231hdbc Lenkung Steering Kardangelenk Steering Column
B2231hdbc Lenkung Steering Lenkradverstellpedal Tilt Pedal
B2231hdbc Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
B2231hdbc Lenkung Steering Lenkungszylinder Steering Cylinder
B2231hdbc Lenkung Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung) Hydraulic
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Hst) Hydraulic
Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Oelkuehler) Hydraulic
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (F M) Hydraulic
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Laderventil Loader Valve
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Laderventil [Einzel-Teil] Loader Valve [
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Laderventilverbindung Loader
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikladerrohr Hydraulic
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Wirken Sie Hebel Rueck Feed Back
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil Control
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil Pto Valve
B2231hdbc Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil [Einzel-Teil] Pto Valve [
B2231hdbc Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hubstange
B2231hdbc Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Unterlenker
B2231hdbc Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Oberlenker
B2231hdbc Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Fuehrungskette
B2231hdbc Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Anhangerku
B2231hdbc Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Vorderhangung
B2231hdbc Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hinteranhangung
B2231hdbc Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Schutzabdeckung
B2231hdbc Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
B2231hdbc Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Obere Hood (Bonnet) Upper
B2231hdbc Motorhaube Hood Bonnet Seitedeckel Side Cover
B2231hdbc Motorhaube Hood Bonnet Verschlussplatte Shutter Plate
B2231hdbc Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Grammer Msg83 511) Seat (Grammer Msg83
B2231hdbc Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Grammer Msg93 511) Seat (Grammer Msg93
B2231hdbc Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears 807) Seat (Sears 807)
B2231hdbc Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears 830) Seat (Sears 830)
B2231hdbc Kabine Cab Kabinengeruest Cab Frame
B2231hdbc Kabine Cab Tafeldecken Panel Cover
B2231hdbc Kabine Cab Untere Bedeckung Seat Under Cover
B2231hdbc Kabine Cab Ueber Kotfluegel Over Fender
B2231hdbc Kabine Cab Hintere-Deckel Tail Cover
B2231hdbc Kabine Cab Tuer Links Door Lh
B2231hdbc Kabine Cab Tuer Rechts Door Rh
B2231hdbc Kabine Cab Tuerverriegeln Links Door Lock Lh
B2231hdbc Kabine Cab Tuerverriegeln Rechts Door Lock Rh
B2231hdbc Kabine Cab Innere Duch Inner Roof
B2231hdbc Kabine Cab Aubenseite Duch Outer Roof
B2231hdbc Kabine Cab Kabinehalter Vorder Cab Bracket Front
B2231hdbc Kabine Cab Kabinehalter Hinter Cab Bracket Rear
B2231hdbc Kabine Cab Bodenmatte Floor Mat
B2231hdbc Kabine Cab Anti-Larm Modifikation Sound Absorber
B2231hdbc Kabine Cab Innere Deckel Interior Cover
B2231hdbc Kabine Cab Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
B2231hdbc Kabine Cab Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B2231hdbc Kabine Cab Vorderteil Front Glass
B2231hdbc Kabine Cab Heckscheibe Hatch Back Glass
B2231hdbc Kabine Cab Glas Hinter-Gelenk Hatch Back Glass Hinge
B2231hdbc Kabine Cab Rueckspiegel Rearview Mirror
B2231hdbc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Air Conditioner
B2231hdbc Klimaanlage Air Conditioner Ablassschlauch (Klimaanlage) Drain Hose (Air
B2231hdbc Klimaanlage Air Conditioner Kondensator Condenser
B2231hdbc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Schlauch Air Conditioner
B2231hdbc Klimaanlage Air Conditioner Heizung Schlauch Heater Hose
B2231hdbc Klimaanlage Air Conditioner Kompressor Air Compressor
B2231hdbc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlagen-Leitung Air Conditioner
B2231hdbc Vorderrad Front Wheel Vorderrad (5-12) Front Wheel (5-12)
B2231hdbc Vorderrad Front Wheel Vorderrad (6-12) Front Wheel (6-12)
B2231hdbc Vorderrad Front Wheel Vorderrad (6,00-12) Front Wheel (6.00-12)
B2231hdbc Vorderrad Front Wheel Vorderrad (22 8,50-12) Front Wheel (22 8.50-12)
B2231hdbc Vorderrad Front Wheel Vorderrad (24 8,50-12) Front Wheel (24 8.50-12)
B2231hdbc Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (8-16) Rear Wheel (8-16)
B2231hdbc Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (9,5-16) Rear Wheel (9.5-16)
B2231hdbc Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (9,5-18) Rear Wheel (9.5-18)
B2231hdbc Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (313,5-15) Rear Wheel (313.5-15)
B2231hdbc Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (315 75d-15) Rear Wheel (315 75d-15)
B2231hdbc Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front)
B2231hdbc Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear)
B2231hdbc Option Option Arbeitsscheinwerfer (Hinter) [Option] Working Light Kit (Rear)
B2231hdbc Option Option Scheibenwischer [Option] Rear Wiper Kit [Option]
B2231hdbc Option Option Kraftheberzylinder (Hubarm) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (Lift
B2231hdbc Option Option Kraftheberzylinder (Zylinder) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (
B2231hdbc Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
B2231hdbc Option Option Regelungsventil [Option] Auxiliary Control Valve [Option]
B2231hdbc Option Option Hydraulikventil [Einzel-Teile] [Option] Auxiliary Control Valve [Component
Option Option Regelungsventil-Schalthebel (Zuerst) [Option] Auxiliary Control Valve
Option Option Regelungsventil-Schalthebel (Zweite) [Option] Auxiliary Control Valve
B2231hdbc Option Option Hydraulik-Kuppler (Zuerst) [Option] Auxiliary Control Valve Coupler
B2231hdbc Option Option Hydraulik-Kuppler (Zweite) [Option] Auxiliary Control Valve Coupler
B2231hdbc Option Option Vorderer Hydraulikanschluss [Option] Front Hydraulic Outlet
