Kubota Tractor B2231HDB Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B2231HDB Tractor
Number of Pages: 398 Pages
B2231hdb
B2231hdb Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Elemente Frequently
B2231hdb Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B2231hdb Motor Engine Oelwanne Oil Pan
B2231hdb Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
B2231hdb Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
B2231hdb Motor Engine Deckel Oben Head Cover
B2231hdb Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B2231hdb Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B2231hdb Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
B2231hdb Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
B2231hdb Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
B2231hdb Motor Engine Schwungrad Flywheel
B2231hdb Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B2231hdb Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B2231hdb Motor Engine Einspritzenpumpe Injection Pump
B2231hdb Motor Engine Regler Governor
B2231hdb Motor Engine Geschwindigkeits-Regler Platte Speed Control Plate
B2231hdb Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
B2231hdb Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts]
B2231hdb Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
B2231hdb Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
B2231hdb Motor Engine Ventil Und Kippenarmwelle Valve And Rocker Arm
B2231hdb Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
B2231hdb Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
B2231hdb Motor Engine Luftreinheit Air Cleaner
B2231hdb Motor Engine Ansaugenrohr (Luftreinheit) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B2231hdb Motor Engine Auspufftopf Muffler
B2231hdb Motor Engine Oberdichtung-Geraet Upper Gasket Kit
B2231hdb Motor Engine Unterdichtung-Geraet Lower Gasket Kit
B2231hdb Motor Engine Beschleunigungshebel Accelerator Lever
B2231hdb Motor Engine Beschleunigungsstange Accelerator Rod
B2231hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
B2231hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B2231hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter Fuel Filter
B2231hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstofffilter [Einzel-Teil] Fuel Filter [
B2231hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
B2231hdb Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
B2231hdb Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
B2231hdb Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
B2231hdb Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Stop Solenoid Stop Solenoid
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Panel Board
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett [Einzel-Teil] Panel Board [
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel Switch
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Ausgenommen Uk] Head Light
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk]
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte License Lamp
B2231hdb Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Koerper) Electrical
B2231hdb Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing
B2231hdb Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Deckel Clutch Housing Cover
B2231hdb Vorderachse Front Axle Mittlerahmen Center Frame
B2231hdb Vorderachse Front Axle Sekunderahmen Sub Frame
B2231hdb Vorderachse Front Axle Vorderachse-Rahmen Front Axle Frame
B2231hdb Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaueuse Front Axle Case
B2231hdb Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B2231hdb Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B2231hdb Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B2231hdb Vorderachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B2231hdb Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Front Axle Case
B2231hdb Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Front Axle Case
B2231hdb Vorderachse Front Axle Vorderachse Links Front Axle Lh
B2231hdb Vorderachse Front Axle Vorderachse Rechts Front Axle Rh
B2231hdb Vorderachse Front Axle Vorderantriebswelle Front Wheel Drive Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse Transmission Case
B2231hdb Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential Gear
B2231hdb Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case
B2231hdb Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case
B2231hdb Transmission Transmission Kupplung-Welle Clutch Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Propellerwelle Propeller Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Hst Hst
B2231hdb Transmission Transmission Hst (Gehaeuse) [Einzel-Teil] Hst (Case) [Component
B2231hdb Transmission Transmission Hst (Pumpe) [Einzel-Teil] Hst (Pump) [Component
B2231hdb Transmission Transmission Hst (Motor) [Einzel-Teil] Hst (Motor) [Component
Transmission Transmission Hst (Portblockdeckel) [Einzel-Teil] Hst (Port Block Cover)
B2231hdb Transmission Transmission Hst (Neutralhalter) [Einzel-Teil] Hst (Neutral Holder) [
B2231hdb Transmission Transmission Erstewelle First Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Zweitewelle Second Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Drittewelle Third Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle Range Gear Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Umkeheren-Welle Reverse Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Zapfantriebswelle Pto Drive Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Zapfkupplung-Welle Pto Clutch Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Zapfwellekupplung Pto Clutch
B2231hdb Transmission Transmission Mittlere Zapfwelle Mid Pto
B2231hdb Transmission Transmission Drehzahlbereichszahnrad Bevel Gear Shaft
B2231hdb Transmission Transmission Hinterachsen-Differential Rear Differential
B2231hdb Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
B2231hdb Getriebe System Speed Change Zapfwellenarm Pto Gear Shift Arm
B2231hdb Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B2231hdb Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B2231hdb Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B2231hdb Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B2231hdb Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B2231hdb Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B2231hdb Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B2231hdb Kontrollhebel Operation Drehzahlaenderpedal Speed Change Pedal
B2231hdb Kontrollhebel Operation Drehzahlreglerstange Speed Change Rod
B2231hdb Kontrollhebel Operation Hst Auslosearm Hst Release Arm
B2231hdb Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift Lever
B2231hdb Kontrollhebel Operation Vorderrad Fahrhebel Front Wheel Drive Lever
B2231hdb Kontrollhebel Operation Tempomat-Schalthebel Cruise Control Lever
B2231hdb Kontrollhebel Operation Drehzahlfreigabezug Cruise Release Cable
B2231hdb Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift Lever
B2231hdb Kontrollhebel Operation Positions-Steuerhebel Position Control Lever
B2231hdb Kontrollhebel Operation Laderventilhebel Loader Valve Lever
B2231hdb Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B2231hdb Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
B2231hdb Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Arm Bi-Speed Turn Arm
B2231hdb Kontrollhebel Operation Kurve A Geschwindgkeiten Stange Bi-Speed Shift
B2231hdb Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Welle Bi-Speed Turn Shaft
B2231hdb Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
B2231hdb Lenkung Steering Kardangelenk Steering Column
B2231hdb Lenkung Steering Lenkradverstellpedal Tilt Pedal
B2231hdb Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
B2231hdb Lenkung Steering Lenkungszylinder Steering Cylinder
B2231hdb Lenkung Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung) Hydraulic
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Hst) Hydraulic
Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Oelkuehler) Hydraulic
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (F M) Hydraulic
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Laderventil Loader Valve
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Laderventil [Einzel-Teil] Loader Valve [
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Laderventilverbindung Loader
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikladerrohr Hydraulic
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Wirken Sie Hebel Rueck Feed Back
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil Control Valve
Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil Pto Valve
B2231hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil [Einzel-Teil] Pto Valve [
B2231hdb Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hubstange
B2231hdb Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Unterlenker
B2231hdb Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Oberlenker
B2231hdb Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Fuehrungskette
B2231hdb Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Anhangerku
B2231hdb Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Vorderhangung
B2231hdb Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hinteranhangung
B2231hdb Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Schutzabdeckung
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Obere Hood (Bonnet) Upper
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett-Deckel Panel Cover
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Seitedeckel Side Cover
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Verschlussplatte Shutter Plate
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel Rearview Mirror
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Aufboden Floor Sheet
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz(Cobo Sc74 M91) Seat(Cobo Sc74 M91)
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz(Grammer Msg83 511) Seat(Grammer Msg83
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz(Grammer Msg93 511) Seat(Grammer Msg93
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz(Sears 807) Seat(Sears 807)
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz(Sears 830) Seat(Sears 830)
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Hintere-Deckel Tail Cover
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Werkzeugkasten Tool Box
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Hinterer Deckung Rear Cover
B2231hdb Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitsrahmen Rops
B2231hdb Vorderrad Front Wheel Vorderrad (5-12) Front Wheel (5-12)
B2231hdb Vorderrad Front Wheel Vorderrad (6-12) Front Wheel (6-12)
B2231hdb Vorderrad Front Wheel Vorderrad (6,00-12) Front Wheel (6.00-12)
B2231hdb Vorderrad Front Wheel Vorderrad (22 8,50-12) Front Wheel (22 8.50-12)
B2231hdb Vorderrad Front Wheel Vorderrad (24 8,50-12) Front Wheel (24 8.50-12)
B2231hdb Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (8-16) Rear Wheel (8-16)
B2231hdb Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (9,5-16) Rear Wheel (9.5-16)
B2231hdb Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (9,5-18) Rear Wheel (9.5-18)
B2231hdb Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (313,5-15) Rear Wheel (313.5-15)
B2231hdb Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (315 75d-15) Rear Wheel (315 75d-15)
B2231hdb Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front)
B2231hdb Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear)
B2231hdb Option Option Arbeitsscheinwerfer [Option] Working Light Kit [Option]
B2231hdb Option Option Kraftheberzylinder (Hubarm) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (Lift
B2231hdb Option Option Kraftheberzylinder (Zylinder) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (
B2231hdb Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
B2231hdb Option Option Vorderer Hydraulikanschluss [Option] Front Hydraulic Outlet
B2231hdb
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
