7,392
Kubota Tractor B2231DB-S5 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B2231DB-S5 Tractor
Number of Pages: 425 Pages
B2231db-S5
B2231db-S5 Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Elemente Frequently
B2231db-S5 Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B2231db-S5 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
B2231db-S5 Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
B2231db-S5 Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
B2231db-S5 Motor Engine Deckel Oben Head Cover
B2231db-S5 Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B2231db-S5 Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B2231db-S5 Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
B2231db-S5 Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
B2231db-S5 Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
B2231db-S5 Motor Engine Schwungrad Flywheel
B2231db-S5 Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B2231db-S5 Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B2231db-S5 Motor Engine Einspritzenpumpe Injection Pump
B2231db-S5 Motor Engine Regler Governor
B2231db-S5 Motor Engine Geschwindigkeits-Regler Platte Speed Control Plate
B2231db-S5 Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
B2231db-S5 Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component
B2231db-S5 Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
B2231db-S5 Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
B2231db-S5 Motor Engine Ventil Und Kippenarmwelle Valve And Rocker Arm
B2231db-S5 Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
B2231db-S5 Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
B2231db-S5 Motor Engine Luftreinheit Air Cleaner
B2231db-S5 Motor Engine Ansaugenrohr (Luftreinheit) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B2231db-S5 Motor Engine Auspufftopf Muffler
B2231db-S5 Motor Engine Beschleunigungshebel Accelerator Lever
B2231db-S5 Motor Engine Beschleunigung-Pedal Accelerator Pedal
B2231db-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
B2231db-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B2231db-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter Fuel Filter
B2231db-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstofffilter [Einzel-Teil] Fuel Filter [
B2231db-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
B2231db-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
B2231db-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
B2231db-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
B2231db-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Stop Solenoid Stop Solenoid
Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ]
System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Alternator
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
S5 Elektrisch System Electrical System Schalter [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Switch
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Panel Board
S5 Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett [Einzel-Teil] Panel Board [
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel Switch
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Ausgenommen Uk] Head Light
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ]
B2231db-S5 Elektrisch System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ]
System Electrical System Elektrische Ausrustung (Koerper) [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ]
B2231db-S5 Kupplung Clutch Kupplung Clutch
B2231db-S5 Kupplung Clutch Kupplung-Stange Clutch Rod
B2231db-S5 Kupplung Clutch Kupplung-Pedal Clutch Pedal
B2231db-S5 Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Mittlerahmen Center Frame
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Sekunderahmen Sub Frame
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Rahmen Front Axle Frame
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaueuse Front Axle Case
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Axle Case Lh
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Axle Case Rh
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse Links Front Axle Lh
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse Rechts Front Axle Rh
B2231db-S5 Vorderachse Front Axle Vorderantriebswelle Front Wheel Drive Shaft
Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Transmission
B2231db-S5 Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential
Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Ls [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Rear
Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Rs [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Rear
B2231db-S5 Transmission Transmission Kupplung-Welle Clutch Shaft
B2231db-S5 Transmission Transmission Propellerwelle Propeller Shaft
B2231db-S5 Transmission Transmission Erstewelle First Shaft
B2231db-S5 Transmission Transmission Zweitewelle Second Shaft
B2231db-S5 Transmission Transmission Drittewelle Third Shaft
B2231db-S5 Transmission Transmission Hauptzahnradwelle Main Gear Shaft
Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Range
B2231db-S5 Transmission Transmission Ruckwartsgangwelle Reverse Shaft
Transmission Transmission Ruckwartsgangwelle [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Reverse
B2231db-S5 Transmission Transmission Reversierwelle Shuttle Shaft
S5 Transmission Transmission Zapfantriebswelle [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Pto Drive
Transmission Transmission Zapfschaltwelle [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Pto Gear Shift
S5 Transmission Transmission Mittlere Zapfwelle [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Mid
B2231db-S5 Transmission Transmission Drehzahlbereichszahnrad Bevel Gear Shaft
B2231db-S5 Transmission Transmission Hinterachsen-Differential Rear Differential
B2231db-S5 Getriebe System Speed Change Hauptschaltgabel Main Gear Shift Fork
B2231db-S5 Getriebe System Speed Change Reversier-Schaltgabel Shuttle Shift
B2231db-S5 Getriebe System Speed Change Reversier-Stange Shuttle Shift Rod
B2231db-S5 Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
Getriebe System Speed Change Zapfwellen-Schaltgabel [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Pto
Getriebe System Speed Change Zapfwellenarm [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Pto Gear
B2231db-S5 Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B2231db-S5 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B2231db-S5 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B2231db-S5 Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B2231db-S5 Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B2231db-S5 Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B2231db-S5 Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Hauptschalstange Main Gear Shift Rod
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Reversier-Schalthebel Shuttle Shift Lever
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Vorderrad Fahrhebel Front Wheel Drive
Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Pto Gear
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Positions-Steuerhebel Position Control
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Zusatzsteuerventilhebel Remote Control
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Arm Bi-Speed Turn Arm
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Kurve A Geschwindgkeiten Stange Bi-Speed Shift
B2231db-S5 Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Welle Bi-Speed Turn Shaft
B2231db-S5 Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
B2231db-S5 Lenkung Steering Kardangelenk Steering Column
B2231db-S5 Lenkung Steering Lenkradverstellpedal Tilt Pedal
B2231db-S5 Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
B2231db-S5 Lenkung Steering Lenkungszylinder Steering Cylinder
B2231db-S5 Lenkung Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung) Hydraulic
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (F M) Hydraulic
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Wirken Sie Hebel Rueck Feed Back
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil Control
S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventile Auxiliary Control
Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil [Einzel-Teil] Remote Control
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
B2231db-S5 Pumpe Motor System Pump Motor System Uberdrukventil Relief Valve
B2231db-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hubstange
Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Unterlenker [Hinter-Sicherheitsrahmen
B2231db-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Oberlenker
B2231db-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Fuehrungskette
B2231db-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Anhangerku
B2231db-S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Vorderhangung
Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hinteranhangung [Hinter-Sicherheitsrahmen
S5 Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Schutzabdeckung
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Obere Hood (Bonnet) Upper
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett-Deckel Panel Cover
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Seitedeckel Side Cover
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Verschlussplatte Shutter Plate
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel Rearview Mirror
S5 Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Lever Guide
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Cobo Sc74 M91) Seat (Cobo Sc74 M91)
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Grammer Msg83 511) Seat (Grammer Msg83
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Grammer Msg93 511) Seat (Grammer Msg93
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears 807) Seat (Sears 807)
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears 830) Seat (Sears 830)
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Hintere-Deckel Tail Cover
B2231db-S5 Motorhaube Hood Bonnet Werkzeugkasten Tool Box
S5 Motorhaube Hood Bonnet Hinterer Deckung [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Rear
Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitsrahmen (Hintern) [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Rops
B2231db-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (5-12) Front Wheel (5-12)
B2231db-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (6-12) Front Wheel (6-12)
B2231db-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (6,00-12) Front Wheel (6.00-12)
B2231db-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (22 8,50-12) Front Wheel (22 8.50-12)
B2231db-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (24 8,50-12) Front Wheel (24 8.50-12)
B2231db-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (8-16) Rear Wheel (8-16)
B2231db-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (9,5-16) Rear Wheel (9.5-16)
B2231db-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (9,5-18) Rear Wheel (9.5-18)
B2231db-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (313,5-15) Rear Wheel (313.5-15)
B2231db-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (315 75d-15) Rear Wheel (315 75d-15)
B2231db-S5 Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Label (Front)
B2231db-S5 Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Label (Rear)
Option Option Vorder Lader Kontrolle Ventil Kit (Ventil) [Option] Front Loader Control
Option Vorder Lader Kontrolle Ventil Kit [Einzel-Teil] [Option] Front Loader Control Valve
Option Option Vorder Lader Kontrolle Ventil Kit (Hebel) [Option] Front Loader Control
Option Option Vorder Lader Kontrolle Ventil Kit (Verbindung) [Option] Front Loader Control
Option Option Vorder Lader Kontrolle Ventil Kit (Rohr) [Option] Front Loader Control
Option Option Arbeitsscheinwerfer [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] [Option] Working Light
B2231db-S5 Option Option Kraftheberzylinder (Hubarm) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (Lift
B2231db-S5 Option Option Kraftheberzylinder (Zylinder) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (
B2231db-S5 Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
B2231db-S5 Option Option Vorderer Hydraulikanschluss [Option] Front Hydraulic Outlet
