7,392
Kubota Tractor B2231DB Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B2231DB Tractor
Number of Pages: 400 Pages
B2231db
B2231db Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Elemente Frequently
B2231db Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B2231db Motor Engine Oelwanne Oil Pan
B2231db Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
B2231db Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
B2231db Motor Engine Deckel Oben Head Cover
B2231db Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B2231db Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B2231db Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
B2231db Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
B2231db Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
B2231db Motor Engine Schwungrad Flywheel
B2231db Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B2231db Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B2231db Motor Engine Einspritzenpumpe Injection Pump
B2231db Motor Engine Regler Governor
B2231db Motor Engine Geschwindigkeits-Regler Platte Speed Control Plate
B2231db Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
B2231db Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts]
B2231db Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
B2231db Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
B2231db Motor Engine Ventil Und Kippenarmwelle Valve And Rocker Arm
B2231db Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
B2231db Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
B2231db Motor Engine Luftreinheit Air Cleaner
B2231db Motor Engine Ansaugenrohr (Luftreinheit) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B2231db Motor Engine Auspufftopf Muffler
B2231db Motor Engine Oberdichtung-Geraet Upper Gasket Kit
B2231db Motor Engine Unterdichtung-Geraet Lower Gasket Kit
B2231db Motor Engine Beschleunigungshebel Accelerator Lever
B2231db Motor Engine Beschleunigung-Pedal Accelerator Pedal
B2231db Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
B2231db Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B2231db Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter Fuel Filter
B2231db Brennstoff System Fuel System Kraftstofffilter [Einzel-Teil] Fuel Filter [Component
B2231db Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
B2231db Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
B2231db Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
B2231db Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
B2231db Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
B2231db Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
B2231db Elektrisch System Electrical System Stop Solenoid Stop Solenoid
Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ]
System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Alternator
B2231db Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B2231db Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B2231db Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
B2231db Elektrisch System Electrical System Schalter [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Switch
B2231db Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B2231db Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Panel Board
B2231db Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett [Einzel-Teil] Panel Board [
B2231db Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel Switch
B2231db Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Ausgenommen Uk] Head Light
B2231db Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk]
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ]
B2231db Elektrisch System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ]
System Electrical System Elektrische Ausrustung (Koerper) [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ]
B2231db Kupplung Clutch Kupplung Clutch
B2231db Kupplung Clutch Kupplung-Stange Clutch Rod
B2231db Kupplung Clutch Kupplung-Pedal Clutch Pedal
B2231db Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing
B2231db Vorderachse Front Axle Mittlerahmen Center Frame
B2231db Vorderachse Front Axle Sekunderahmen Sub Frame
B2231db Vorderachse Front Axle Vorderachse-Rahmen Front Axle Frame
B2231db Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaueuse Front Axle Case
B2231db Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B2231db Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B2231db Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B2231db Vorderachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B2231db Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Axle Case Lh
B2231db Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Axle Case Rh
B2231db Vorderachse Front Axle Vorderachse Links Front Axle Lh
B2231db Vorderachse Front Axle Vorderachse Rechts Front Axle Rh
B2231db Vorderachse Front Axle Vorderantriebswelle Front Wheel Drive Shaft
Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Transmission
B2231db Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential Gear
Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Ls [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Rear
Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Rs [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Rear
B2231db Transmission Transmission Kupplung-Welle Clutch Shaft
B2231db Transmission Transmission Propellerwelle Propeller Shaft
B2231db Transmission Transmission Erstewelle First Shaft
B2231db Transmission Transmission Zweitewelle Second Shaft
B2231db Transmission Transmission Drittewelle Third Shaft
B2231db Transmission Transmission Hauptzahnradwelle Main Gear Shaft
Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Range
B2231db Transmission Transmission Ruckwartsgangwelle Reverse Shaft
Transmission Transmission Ruckwartsgangwelle [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Reverse
B2231db Transmission Transmission Reversierwelle Shuttle Shaft
Transmission Transmission Zapfantriebswelle [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Pto Drive
Transmission Transmission Zapfschaltwelle [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Pto Gear Shift
B2231db Transmission Transmission Mittlere Zapfwelle [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Mid Pto
B2231db Transmission Transmission Drehzahlbereichszahnrad Bevel Gear Shaft
B2231db Transmission Transmission Hinterachsen-Differential Rear Differential
B2231db Getriebe System Speed Change Hauptschaltgabel Main Gear Shift Fork
B2231db Getriebe System Speed Change Reversier-Schaltgabel Shuttle Shift Fork
B2231db Getriebe System Speed Change Reversier-Stange Shuttle Shift Rod
B2231db Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
B2231db Getriebe System Speed Change Zapfwellen-Schaltgabel Pto Gear Shift
Getriebe System Speed Change Zapfwellenarm [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Pto Gear Shift
B2231db Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B2231db Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B2231db Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B2231db Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B2231db Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B2231db Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B2231db Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B2231db Kontrollhebel Operation Hauptschalstange Main Gear Shift Rod
B2231db Kontrollhebel Operation Reversier-Schalthebel Shuttle Shift Lever
B2231db Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift Lever
B2231db Kontrollhebel Operation Vorderrad Fahrhebel Front Wheel Drive Lever
Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Pto Gear
B2231db Kontrollhebel Operation Positions-Steuerhebel Position Control Lever
B2231db Kontrollhebel Operation Zusatzsteuerventilhebel Remote Control Lever
B2231db Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B2231db Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
B2231db Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Arm Bi-Speed Turn Arm
B2231db Kontrollhebel Operation Kurve A Geschwindgkeiten Stange Bi-Speed Shift
B2231db Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Welle Bi-Speed Turn Shaft
B2231db Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
B2231db Lenkung Steering Kardangelenk Steering Column
B2231db Lenkung Steering Lenkradverstellpedal Tilt Pedal
B2231db Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
B2231db Lenkung Steering Lenkungszylinder Steering Cylinder
B2231db Lenkung Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump [
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic Oil
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung) Hydraulic
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic Oil
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (F M) Hydraulic Oil
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Wirken Sie Hebel Rueck Feed Back
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil Control Valve
Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve [
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventile Auxiliary Control
Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil [Einzel-Teil] Remote Control
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
B2231db Pumpe Motor System Pump Motor System Uberdrukventil Relief Valve
B2231db Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hubstange
Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Unterlenker [Hinter-Sicherheitsrahmen
B2231db Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Oberlenker
B2231db Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Fuehrungskette
B2231db Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Anhangerku
B2231db Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Vorderhangung
Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hinteranhangung [Hinter-Sicherheitsrahmen
B2231db Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Schutzabdeckung
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Obere Hood (Bonnet) Upper
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett-Deckel Panel Cover
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Seitedeckel Side Cover
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Verschlussplatte Shutter Plate
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel Rearview Mirror
Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Lever Guide
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Cobo Sc74 M91) Seat (Cobo Sc74 M91)
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Grammer Msg83 511) Seat (Grammer Msg83
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Grammer Msg93 511) Seat (Grammer Msg93
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears 807) Seat (Sears 807)
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears 830) Seat (Sears 830)
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Hintere-Deckel Tail Cover
B2231db Motorhaube Hood Bonnet Werkzeugkasten Tool Box
Motorhaube Hood Bonnet Hinterer Deckung [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Rear Cover
Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitsrahmen (Hintern) [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Rops
B2231db Vorderrad Front Wheel Vorderrad (5-12) Front Wheel (5-12)
B2231db Vorderrad Front Wheel Vorderrad (6-12) Front Wheel (6-12)
B2231db Vorderrad Front Wheel Vorderrad (6,00-12) Front Wheel (6.00-12)
B2231db Vorderrad Front Wheel Vorderrad (22 8,50-12) Front Wheel (22 8.50-12)
B2231db Vorderrad Front Wheel Vorderrad (24 8,50-12) Front Wheel (24 8.50-12)
B2231db Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (8-16) Rear Wheel (8-16)
B2231db Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (9,5-16) Rear Wheel (9.5-16)
B2231db Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (9,5-18) Rear Wheel (9.5-18)
B2231db Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (313,5-15) Rear Wheel (313.5-15)
B2231db Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (315 75d-15) Rear Wheel (315 75d-15)
B2231db Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Label (Front) [
B2231db Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] Label (Rear) [
Option Option Vorder Lader Kontrolle Ventil Kit (Ventil) [Option] Front Loader Control
Option Vorder Lader Kontrolle Ventil Kit [Einzel-Teil] [Option] Front Loader Control Valve
Option Option Vorder Lader Kontrolle Ventil Kit (Hebel) [Option] Front Loader Control
Option Option Vorder Lader Kontrolle Ventil Kit (Verbindung) [Option] Front Loader Control
Option Option Vorder Lader Kontrolle Ventil Kit (Rohr) [Option] Front Loader Control
Option Option Arbeitsscheinwerfer [Hinter-Sicherheitsrahmen Typ] [Option] Working Light Kit
B2231db Option Option Kraftheberzylinder (Hubarm) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (Lift
B2231db Option Option Kraftheberzylinder (Zylinder) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (
B2231db Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
B2231db Option Option Vorderer Hydraulikanschluss [Option] Front Hydraulic Outlet
