Kubota Tractor B2230HDB Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B2230HDB Tractor
Number of Pages: 606 Pages
B2230hdb
B2230hdb Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
B2230hdb Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B2230hdb Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
B2230hdb Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dhz999 S.No.; =1dhz999 S.No. =1dhz999
B2230hdb Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dj0001 S.No.; =1dj0001 S.No. =1dj0001
B2230hdb Motor Engine Ventildeckel Head Cover
B2230hdb Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B2230hdb Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B2230hdb Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
B2230hdb Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =As9994 S.No.; =As9994
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Au0001 S.No.; =Au0001
B2230hdb Motor Engine Schwungrad Flywheel
B2230hdb Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B2230hdb Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B2230hdb Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
B2230hdb Motor Engine Zylinderkopf Governor
B2230hdb Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
B2230hdb Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
B2230hdb Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts]
B2230hdb Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
B2230hdb Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Water Pump
B2230hdb Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Valve And Rocker
B2230hdb Motor Engine Ansaugrohr Inlet Manifold
B2230hdb Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
B2230hdb Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
B2230hdb Motor Engine Ansaugenrohr (Luftfilter) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B2230hdb Motor Engine Auspufftopf Muffler
B2230hdb Motor Engine Juego De Juntas Superior Upper Gasket Kit
B2230hdb Motor Engine Niederdichtungentasche Lower Gasket Kit
B2230hdb Motor Engine Beschleunigerhebel Accelerator Lever
B2230hdb Motor Engine Beschleunigung-Stange Accelerator Rod
B2230hdb Brennstoff System Fuel System Karroceair Fuel Tank
B2230hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B2230hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoffsieb Fuel Filter
B2230hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoff-Filter [Einzel-Teil] Fuel Filter [
B2230hdb Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe (Mecanisch) Fuel Pump (
B2230hdb Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
B2230hdb Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator ## S.Nr. =80605 S.No.; =80605 S.
Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator ## S.Nr. =80606 S.No.; =80606 S.
B2230hdb Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Abstellhubmagnet Stop Solenoid
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Verkleidung Panel
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett (Einzelteile) Panel Board [
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel Switch
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr. =80750 S.No.; =
System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr.80751 To 80837 S.No.;80751 To 80837
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Uk] Head Light [Uk] ## S.Nr. =80838 S.No.; =
System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr. =80679 Notiz Reihenfolge Von Ref.No.090 Neue
System Electrical System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr.80680 To 80690 S.No.;80680 To 80690
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Ec] Head Light [Ec] ## S.Nr. =80691 S.No.; =
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front Combination Lamp ## S.Nr. =80569
System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front Combination Lamp ## S.Nr. =80570
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =80569 S.
System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination Lamp ## S.Nr. =80570 S.
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte [Uk] License Lamp [Uk] ## S.Nr. =80569 S.No.; =
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte [Uk] License Lamp [Uk] ## S.Nr. =80570 S.No.; =
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte [Ec] License Lamp [Ec] ## S.Nr. =80569 S.
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte [Ec] License Lamp [Ec] ## S.Nr. =80570 S.
B2230hdb Elektrisch System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer Socket
System Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical Wiring ## S.Nr. =80569
Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical Wiring ## S.Nr.80570 To 80938 S.No.;
System Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical Wiring ## S.Nr. =80939
Kupplungsgehaeuse Clutch Housing ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010,130,140 Neue Teile
B2230hdb Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Deckel Clutch Housing Cover
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Mittlerer Rahmen Center Frame
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Sekundaerrahmen Sub Frame
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Vorderrachse-Rahmen Front Axle Frame
Vorderachse Gehaueuse Front Axle Case ## S.Nr. =80128 [Hinweis Bestellung Nach Abb.Nr. Ref.Nr.010,020
Vorderradachse Front Axle Vorderachse Gehaueuse Front Axle Case ## S.Nr. =80129 S.No.; =80129
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Front Axle Case
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Front Axle
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Vorderachse Links Front Axle Lh
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Vorderradachse Rechts Front Axle Rh
B2230hdb Vorderradachse Front Axle Vorderantriebswelle Front Drive Shaft
B2230hdb Transmission Transmission Carcasa Caja Transferencia Transmission
Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential Gear Case ## S.Nr. =81200 S.
Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential Gear Case ## S.Nr. =90001 S.
Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case Lh ## S.Nr. =81200 S.No.; =81200 [Note Order By Ref.No.010,060,070
Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case Lh ## S.Nr. =90001 S.No.; =
Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case Rh ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010,090,100
Kupplung-Welle Clutch Shaft ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Neue Teile Und Pos.
B2230hdb Transmission Transmission Abstuetzung Rechts Vorne Propeller Shaft
B2230hdb Transmission Transmission Hst Hst
B2230hdb Transmission Transmission Hst (Zylinderblock) [Einzel-Teil] Hst (Cylinder Block) [
Transmission Transmission Hst (Port Block Deckel) [Einzel-Teil] Hst (Port Block Cover)
B2230hdb Transmission Transmission Hst (Dichtungsplatte) [Einzel-Teil] Hst (Gasket) [
B2230hdb Transmission Transmission Hst (Neutralhalter) [Einzel-Teil] 4 Hst (Neutral Holder) [
B2230hdb Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle Range Gear Shaft
B2230hdb Transmission Transmission Rueckwaertswelle Reverse Shaft
B2230hdb Transmission Transmission Antriebswelle P.T.O. Pto Drive Shaft
B2230hdb Transmission Transmission Kupplungswelle P.T.O. Pto Clutch Shaft
Transmission Zapfwellenkupplung ## Achtung Bestellung Von Ref. Nr. 010 Und Fig.No.
B2230hdb Transmission Transmission Mittlere Zapfwelle Mid Pto
B2230hdb Transmission Transmission Drehzahlbereichszahnrad Range Gear
Transmission Transmission Hinterdifferential Rear Differential ## S.Nr. =80595 S.No.; =80595
Transmission Transmission Hinterdifferential Rear Differential ## S.Nr. =80596 S.No.; =80596
B2230hdb Transmission Transmission Erste Wellest Shaft
B2230hdb Transmission Transmission Zweite Wellend Shaft
B2230hdb Transmission Transmission Dritte Wellerd Shaft
B2230hdb Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
B2230hdb Getriebe System Speed Change Zapfwellenarm Pto Gear Shift Arm
B2230hdb Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B2230hdb Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B2230hdb Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B2230hdb Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B2230hdb Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B2230hdb Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B2230hdb Bremse Brake Handbremshebel Parking Brake Lever
B2230hdb Kontrollhebel Operation Drehzahlaenderpedal Speed Change Pedal
B2230hdb Kontrollhebel Operation Drehzahlreglerstange Speed Change Rod
B2230hdb Kontrollhebel Operation Tempomat-Release Stange Cruise Release Rod
B2230hdb Kontrollhebel Operation Hst Ausloesesarm Hst Release Arm
B2230hdb Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift Lever
Conductor De Rueda Delantera Front Wheel Drive Lever ## Note Order By Ref.No.010 And Fig.No. Ref.No.
B2230hdb Kontrollhebel Operation Tempomat-Schalthebel Cruise Control Lever
B2230hdb Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift Lever
B2230hdb Kontrollhebel Operation Positions-Steuerhebel Position Control Lever
B2230hdb Kontrollhebel Operation Zusatzsteuerventilhebel Remote Control
B2230hdb Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B2230hdb Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
B2230hdb Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Arm Bi-Speed Turn Arm
Kurve A Geschwindgkeiten Stange Bi-Speed Shift Rod ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.030 Neue Teile
B2230hdb Kontrollhebel Operation Bi-Speed-Welle Bi-Speed Turn Shaft
B2230hdb Lenkung Steering Lenkungshandgriff Steering Handle
Kardangelenk Steering Post ## Note Order By Ref.No.010 New Part And Fig.No. Ref.No.040 New Part. Note
B2230hdb Lenkung Steering Kipphebel Tilt Lever
B2230hdb Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
B2230hdb Lenkung Steering Verbindungssatange Lenkungszylinder Steering
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =80611 S.
Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr.80612 To 90222 S.No.;80612
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =90223 S.
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Liferung) Hydraulic
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Hst) Hydraulic
Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Oelkuehler) Hydraulic
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (F M) Hydraulic
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Palanca Control Feed Back
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Kontrollventil Control Valve
Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil Remote Control
Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil [Einzel-Teil] Remote Control
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Ueberdruckventil Relief Valve
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil Pto Valve
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Zapfventil [Einzel-Teil] Pto Valve [
B2230hdb Pumpe Motor System Pump Motor System Hubstange Lift Rod
Oberlenker Oberlenkertraeger Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector
Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector Hangung Front Hitch
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
Bonnet ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010neue Teile Und Fig.No. Pos.070,080 Neue Teile
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett-Deckel Panel Cover
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Seitendeckel Side Cover
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Abdecking Shutter Plate
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel [Uk] Rearview Mirror [Uk]
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel [Ec] Rearview Mirror [Ec]
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Aufboden Floor Sheet
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Cobo Sc74 M91) [Ausgenommen Deutschland] Seat (Cobo Sc74
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Grammer Msg83 8) [Deutschland] Seat (Grammer Msg83
Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Kab Seating Xh2 P1) [Ausgenommen Deutschland] Seat (Kab Seating
Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Kab Seating1 P1) [Ausgenommen Deutschland] Seat (Kab Seating
Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Sears Mcs3000) [Ausgenommen Deutschland] Seat (Sears
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
Motorhaube Hood Bonnet Abdeckung Hinten Tail Cover ## S.Nr. =80569 S.No.; =80569 S.No. =
Motorhaube Hood Bonnet Abdeckung Hinten Tail Cover ## S.Nr. =80570 S.No.; =80570 S.No. =
B2230hdb Motorhaube Hood Bonnet Ueberrollbuegel Rops
B2230hdb Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6-12) Front Wheel (6-12)
B2230hdb Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (22 8,50-12) Front Wheel (22 8.50-
B2230hdb Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6,00-12) [Option] Front Wheel (6.00-12)
B2230hdb Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (6-12b) [Option] Front Wheel (6-12b) [
B2230hdb Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad (24 8,50-12) [Option] Front Wheel (24 8.50-
B2230hdb Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (9,5-16) Rear Wheel (9.5-16)
B2230hdb Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (313,5-15) Rear Wheel (313.5-15)
B2230hdb Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (9,5-18) [Option] Rear Wheel (9.5-18) [
B2230hdb Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (8-16) [Option] Rear Wheel (8-16) [Option]
B2230hdb Hinterrad Reifen Rear Tire Hinterrad (315 75d-15) [Option] Rear Wheel (315 75d-15)
Labels Aufkleber (Vorder) [Ausgenommen Italienisch] Label (Front) [Except Italian] ## S.Nr. =80938
Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Italienish] Label (Front) [Italian] ## S.Nr. =80938 S.No.; =80938
B2230hdb Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front) ## S.Nr. =80939 S.No.; =80939 S.No. =
Labels Aufkleber (Hintern) [Englisch] [Franzosisch] Label (Rear) [English] [French] ## S.Nr. =80938
Labels Aufkleber (Hintern) [Deutsch] [Spanisch] Label (Rear) [German] [Spanish] ## S.Nr. =80938
Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Italienisch] Label(Rear) [Italian] ## S.Nr. =80938 S.No.; =80938
B2230hdb Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear) ## S.Nr. =80939 S.No.; =80939 S.No. =
Teile Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And
Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And Service Parts
B2230hdb Option Option Halter Kit Blinker Vorne [Option] Front Winker Stay Kit [
B2230hdb Option Option Arbeitsscheinwerfer [Option] Working Light Kit [Option]
Mittlere Zapfwelle (Fur Rck54 Rck60-25b-Eu-F Maeher) [Option] Mid Pto Kit (For Rck54 Rck60-25b-Eu-F Mower) [
B2230hdb Option Option Kraftheberzylinder (Hubarm) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (Lift
B2230hdb Option Option Kraftheberzylinder (Zylinder) [Option] Mower Lift Cylinder Kit (
B2230hdb Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
B2230hdb
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
