Kubota Tractor B2050D-M Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B2050D-M Tractor
Number of Pages: 248 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft A Nd Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pla Te
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzl E Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Ho Lder [Component Parts]
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe A Eau / Water Pump
Filter A Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filter A Air) / Inlet Pipe (Ai R Cleaner)
Silencieux / Muffler
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Compo Santes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Radiate Ur / Reserve Tank
Contact A Huile Thermomet Re / Oil Switch And Thermo Sensor
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Relais / Relay
Tableau De Bord / Panel B Oard
Tableau De Bord [Pieces C Omposantes] / Panel Board [Component Parts]
Tableau De Commutateur / Panel Switch
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Arrie Re / Rear Combination Lamp
Lamp Et Plaque D'immatric Ulation / License Lamp
Prise De Remorque / Trail Er Socket
Faisceau Electrique / Ele Ctrical Wiring
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Pedala D'embrayage / Clutch Pedal
Chassis Centre / Center Frame
Chassis Second / Sub Frame
Differentiel Avant / Front Differential
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear L H
Engrenage Conique Droite / Bevel Gear R H
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Case
Carter Reducteur Gauche / Front Axle Ca Se Lh
Carter Reducteur Droite / Front Axle Ca Se Rh
Essieu Avavt Gauche / Front Axle Lh
Essieu Avant Droite / Front Axle Rh
Arbre De Entrainement Avant / Front Dri Ve Shaft
Carter De Differentiel / Differential Gear Case
Carter De Pont Arriere G. / Rear Axle Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axle Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Propeller Sha Ft
Premier Arbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre Principal De Changement / Main Gear Shaft
Arbre De Marche Arriere 1 / Reverse S Haft 1
Arbre De Marche Arriere 2 / Reverse S Haft 2
Arbre Primaire De Pdf / Pto Drive Sha Ft
Arbre De Pdf Changement / Pto Gear Sh Ift Shaft
Differentiel Arriere / Rear Different Ial
Fourchette De Changement De V Itesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette D'inverseur / Shut Tle Shift Fork
Tige De Inverseur / Shuttle S Hift Rod
Fourchette De Changement De G Amme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengement De V Itesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differe Ntiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Changement De Vites Ses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier D'inverseur / Shuttle Shift Lever
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roue S Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Chengement De Vites Se Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Position / Position Control Lever
Levier De Distributeur Auxili Aire / Remote Control Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Dif Ferentiel / Differential Lock Pedal
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein / Brake Rod
Levier De Frein De Stationnement / Parking Brake Le Ver
Colonne De Direction / Steering Post
Cylindre De Direction / Steering Cylinder
Support Avant Droit / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [Pa Rties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Part S]
Circuit D'huile Hydra Ulique (Aspirat) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery )
Circuit D'huile Hydra Ulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuit D'huile Hydra Ulique (F/M) / Hydraulic Oil Line (F/M)
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraulique/Br As De Relevage / Hydraulic Piston/Lift Arm
Levier De Controle De Position / Feed Back Lever
Distributeur Hydrauli Que / Control Valve
Distributeur [Parties Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Controle Des Valves A Uxiliaire / Remote Control Valve
Controle Des Valves A Ux.[Parties Composantes] / Remote Control Valve [Co Mponent Parts]
Tombent Ajustement Ar Bre / Fall Adjustment Shaft
Soupape De Surete / R Elief Valve
Relevage 3 Points (Barre De Relevage) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Tirant Inferieur / Lower Link
Relevage 3 Points (Tirant Superieur) / 3-Point Linkage (Top Link)
Chaine D'arret / Check Chain
Barre D'attelage / Drawbar
Attelage / Front Hitch
Attelage Arriere / Rear Hitch
Protection Pdf / Pto Protector
Avertisseur De Recul / Bonnet (Hood)
Capot Lateral / Side Cover
Retroviseur / Rearview Mirror
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Aile / Fender
Siege(Cobo Sc74/M91) / Seat(Cobo Sc74/M91)
Siege(Sears 807) / Seat(Sears 807)
Siege(Sears 830) / Seat(Sears 830)
Marchepied / Step
Couvercle Arriere / Tail Cover
Boite Dutils / Tool Box
Cadre Anti-Renversement 2 (Arriere) / Rops 2 (Rear)
Roue Avant (6-12b) / Front Wheel (6-12b)
Roue Avant (6-12) / Front Wheel (6-12)
Roue Avant (6,00-12) / Front Wheel (6.00 -12)
Roue Avant (22*8,50-12) / Front Wheel (2 2*8.50-12)
Roue Avant (24*8,50-12) / Front Wheel (2 4*8.50-12)
Roue Arriere (8-16) / Rear Wheel (8-16)
Roue Arriere (9,5-16) / Rear Wheel (9.5 -16)
Roue Arriere (9,5-18) / Rear Wheel (9.5 -18)
Roue Arriere (31*13,5-15) / Rear Wheel (31*13.5-15)
Roue Arriere (315/75d-15) / Rear Wheel (315/75d-15)
Accessories Et Piece De Service / Accessories And S Ervice Parts
Chargeur Frontal Controle De La Valve Avant (Valv E) [Option] / Front Loader Control Valve Kit (Valve ) [Option]
Chargeur Frontal Controle De La Valve Avant [Part Ies Composantes] [Option] / Front Loader Control Va Lve Kit [Component Parts] [Option]
Batterie / Battery
Chargeur Frontal Controle De La Valve Avant (Biel Lete) [Option] / Front Loader Control Valve Kit (Li Nk) [Option]
Chargeur Frontal Controle De La Valve Avant (Tuya U 1) [Option] / Front Loader Control Valve Kit (Pip E 1) [Option]
Chargeur Frontal Controle De La Valve Avant (Tuya U 2) [Option] / Front Loader Control Valve Kit (Pip E 2) [Option]
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Cylindre De Relevage (Cylindre) [Aucune Pompe Hyd .] [Option] / Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder) [N O Hyd.Pump] [Option]
Cylindre De Relevage (Cylindre) [Option] / Mower Lift Cylinder Kit (Cylinder) [Option]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [Op Tion]
Equipement Du Debouche Hydraulique Avant [Option] / Front Hydraulic Outlet Kit [Option]
Ventilateur / Fan
Lanceur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Aile / Fender
Aile / Fender
Marchepied / Step
Batterie / Battery
