Kubota Tractor B1820DST Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B1820DST Tractor
Number of Pages: 213 Pages
Articles Fréquemmen T Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Intermediaire / Camshaft And Idle Gear Shaft
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crank Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pla Te
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzl E Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Ho Lder [Component Parts]
Pompe D'alimentation (Mechanique) / Fuel Pump (Me Chanical)
Ventilateur Poulie D'entrainement / Fan Drive Pu Lley
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Flan Ge And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Collecter D'echappement / Exhaust Manifold
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Superieur [Option] / Upper Gasket K It [Option]
Jeu De Joints Inferieur [Option] / Lower Gasket K It [Option]
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant (Parties Compo Santes) / Fuel Filter (Component Parts)
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Alternateur Complet / Alt Ernator
Alternateur (Parties Comp Osantes) / Alternator (Component Parts)
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Commutateur/Relais / Swit Ch/Relay
Tableau De Bord (Pieces C Omposantes) / Panel Board [Component Parts]
Batterie / Battery
Phare / Head Light
Feux Arriere / Tail Light
Lampe De Clignotant / Win Ker Lamp
Lamp Et Plaque D'immatric Ulation / License Lamp
Faisceau Electrique (Corp S) / Electrical Wiring(Body)
Embrayage / Clutch
Embrayage / Clutch
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Pedala D'embrayage / Clutch Pedal
Carter De Embrayage / Clutch Housing
Chassis Avant / Front Frame
Chassis Centre / Center Frame
Carter De Differentiel / Differential Gear Case
Arbre D'embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Front Propell Er Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Pdf Ventrale / Mid Pto
Changement De Gamme / Range Gear
Differentiel Arriere / Differential R Ear
Arbre D'entrainement Avant / Front Wh Eel Propeller Shaft
1eme Arbre / 1st Shaft
2eme Arbre / 2nd Shaft
3eme Arbre/4eme Arbre / 3rd Shaft/4th Shaft
Fourchette De Changement De V Itesses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changement De V Itesses / Range Gear Shift Fork
Fourchtte De Pdf / Pto Shift Fork
Fourchette De Blocage Differe Ntiel / Rear Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vites Ses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changement De Vites Ses / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roue S Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pto Gear Shift Lever
Axe Arriere / Rear Axle
Pedale De Verrouillage Du Differentiel / Differential Lock Pedal
Roue Arriere(7-16) / Rear Wheel(7-16)
Roue Arriere(8-16) / Rear Wheel(8-16)
Roue Arriere(9.5-16) / Rear Wheel(9.5-1 6)
Roue Arriere(212/80d-15) / Rear Wheel(2 12/80d-15)
Roue Arriere(29*12.00-15) / Rear Wheel( 29*12.00-15)
Frein / Brake
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Frein De Stationnement / Parking Brake Pe Dal
Pedale De Frien / Brake Pedal
Levier De Distributeur / H Ydraulic Control Lever
Pompe Hydraulique (Directi On Assistee) / Hydraulic Pump(Ps)
Pompe Hydraulique (D.A.) [ Parties Composantes] / Hydraulic Pump(Ps) [Componen T Parts]
Support Avant Droit / Hydr Aulic Pump
Circuit De Huile Hydrauliq Ue (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suction)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydrauliqu E Direction Assistee / Hydraulic Oil Line (Ps)
Cylindre Hydraulique / Hyd Raulic Cylinder
Distributeur Hydraulique [ Parties Composantes] / Hydraulic Valve [Component P Arts]
Bras De Relevage / Hydraul Ic Lift Arm
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Soupape De Controle [Parti Es Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Roue Avant(4.5-10) / Front Wheel(4.5-10)
Roue Avant(5-12) / Front Wheel(5-12)
Roue Avant(6-12b) / Front Wheel(6-12b)
Roue Avant(20*8.00*10) / Front Wheel(20* 8.00*10)
Roue Avant(20.5*8.00*10) / Front Wheel(2 0.5*8.00*10)
Differentiel Avant / Front Differential
Carter Engrenage Conique / Bevel Gear Case
Pont Avant / Front Axle
Arbre De Entrainement Avant / Front Drive Shaft
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Bielle De Direction / Drag Link
Volant De Direction / Steering Ha Ndle
Timoner De Direction / Steering
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieurs / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine De Arret / Check Chain
Attelage(Arriere) / Hitch (Rear)
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Couverle De Panneau / Panel Cover
Couvercle Lateral / Side Cover
Retroviseur / Rearview Mirror
Guide De Levier D. / Lever Guide Lh
Guide De Levier G. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Siege (Cobo Sc74/M91) / Seat (Cobo Sc74/M91)
Siege (Grammer Msg83/8) / Seat (Grammer Msg83 /8)
Siege (Kab Seating Xh2/P1) / Seat (Kab Seatin G Xh2/P1)
Siege (Sears 607) / Seat (Sears 607)
Marchepied / Step
Couvercle Arriere / Tail Cover
Etiquette / Label
Accessories Et Piece De Service / Accessories And S Ervice Parts
Eclairage De Travail [Option] / Work Light Kit [O Ption]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Option ]
Barre D'attelage [Option] / Drawbar Kit (Front) [ Option]
Cadre Anti-Renversement [Option] / Rops Kit [Opti On]
