Kubota Tractor B1820DST Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota B1820DST Tractor
Number of Pages: 345 Pages
Artículos De Uso Frecuente / Frequently Used Items
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Aceite Filtro / Oil Filter
Varilla De Nivbl / Dipstick And Guide
Aceite Bomba / Oil Pump
Piston Y Ciguenal / Piston And Crank Shaft
Volante / Flywheel
Bomba Inyección / Injection Pump
Placa De Control De Velocidad / Speed Control Plate
Bomba De Combustible(Mecanica) / Fuel Pump (Mechanical)
Alternador Y Polea / Fan Drive Pulley
Agua Bomba / Water Pump
Colector De Escape / Exhaust Manifold
Aire Limpiador / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Superior Junta Kit [Opcion] / Upper Gasket Kit [Option]
Kit De Junta Inferior [Opcion] / Lower Gasket Kit [Option]
Palanca De Acelerador De Mano / Hand Accelerator Lever
Filtro De Combustible [Componentes] / Fuel Filter (Component Parts)
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Alternador(Componente Piezas) [Opcion] / Alternator (Component Parts)
Motor De Arranque / Starter
Conmutador / Switch
Conmutador/Rele / Switch/Relay
Tablero De Instrumentos [Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Culata Luz / Head Light
Piloto Trasero / Tail Light
Lampara Intermitente / Winker Lamp
Licencia Lampara / License Lamp
Electrico Cableado(Cuerpo) / Electrical Wiring(Body)
Embrague / Clutch
Embrague Varilla / Clutch Rod
Carcasa De Embrague / Clutch Housing
Adelante Bastidor / Front Frame
Caja De Diferencial / Differential Gear Case
Eje De Embrague/Eje Propulsor / Clutch Shaft
Eje Propulsor / Front Propeller Shaft
Eje De Tdf / Pto Shaft
Tdf Intermedia / Mid Pto
Bisel Engranaje Eje/Gama Engranaje / Range Gear
Trasero Diferencial / Differential Rear
Eje De Primero Adelante / 1st Shaft
Eje De Segundo Adelante / 2nd Shaft
Eje De Tercero Adelante / 3rd Shaft/4th Shaft
Horquilla De Cambio Principal / Main Gear Shift Fork
Horquilla De Cambio De Gama / Range Gear Shift Fork
Pto Cambio Bifurcacion / Pto Shift Fork
Horquilla De Cambio De Bloqueo De Diferencial / Rear Differential Lock Shift Fork
Palanca De Cambio Principal / Main Gear Shift Lever
Rueda Posterior(7-16) / Rear Wheel(7-16)
Rueda Posterior(8-16) / Rear Wheel(8-16)
Rueda Posterior(9.5-16) / Rear Wheel(9.5-16)
Rueda Posterior(212/80d-15) / Rear Wheel(212/80d-15)
Rueda Posterior(29*12.00-15) / Rear Wheel(29*12.00-15)
Freno / Brake
Varilla De Freno / Brake Rod
Estacionamiento Freno / Parking Brake Pedal
Freno Pedal / Brake Pedal
Hidraulico Control Palanca / Hydraulic Control Lever
Hidraulico Bomba(Potencia Direccion) / Hydraulic Pump(Ps)
Hidraulico Bomba(Potencia Direccion)[Componente Piezas] / Hydraulic Pump(Ps) [Component Parts]
Tubo Hidraulico(Aspiracion) / Hydraulic Pipe (Suction)
Linea De Aceite Hidraulico(Impulsion) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Hidraulico Aceite Linea (Potencia Direccion) / Hydraulic Oil Line (Ps)
Valvula Hidraulica [Componentes] / Hydraulic Valve [Component Parts]
Piston Hidraulico/Brazo De Elevacion / Hydraulic Lift Arm
Rueda Delantera(4.5-10) / Front Wheel(4.5-10)
Rueda Delantera(5-12) / Front Wheel(5-12)
Rueda Delantera(6-12b) / Front Wheel(6-12b)
Rueda Delantera(20*8.00*10) / Front Wheel(20*8.00*10)
Rueda Delantera(20.5*8.00*10) / Front Wheel(20.5*8.00*10)
Eje De Engranaje Diferencial / Bevel Gear
Adelante Eje / Front Axle
Eje Propulsor De Rueda Delantera / Front Drive Shaft
Mangueta Brazo / Knuckle Arm
Arrastre Vinculo / Drag Link
Atar Varilla / Tie Rod
Distribuidor De Direccion / Steering
Tirante De Elevacion / Lift Rod
Bajar Vinculo / Lower Link
Tercer Punto / Top Link
Enganche(Posterior) / Hitch (Rear)
Capo Superior / Hood (Bonnet)
Panel Cubierta / Panel Cover
Transmision Caja Lado Cubierta / Side Cover
Guardabarros / Fender
Asiento (Cobo Sc74/M91) / Seat (Cobo Sc74/M91)
Asiento (Grammer Msg83/8) / Seat (Grammer Msg83/8)
Asiento (Kab Seating Xh2/P1) / Seat (Kab Seating Xh2/P1)
Asiento (Sears 607) / Seat (Sears 607)
Peldano / Step
Cola Cubierta / Tail Cover
Etiqueta / Label
Kit De Faro De Labor [Opcion] / Work Light Kit [Option]
Adelante Enganche Kit [Opcion] / Front Hitch Kit [Option]
Barra De Remolque Kit [Opcion] / Drawbar Kit (Front) [Option]
Rops Kit[Opcion] / Rops Kit [Option]
Volante / Flywheel
Ventilador / Fan
Conmutador / Switch
Embrague / Clutch
Freno / Brake
Peldano / Step
Etiqueta / Label
