Kubota Tractor B1620D Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B1620D Tractor
Number of Pages: 198 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Intermediaire / Ca Mshaft And Idle Gear Shaft
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crank Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / Fu El Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Hold Er [Component Parts]
Pompe D'alimentation (Mechanique) / Fuel Pump (Mech Anical)
Ventilateur Poulie D'entrainement / Fan Drive Pulle Y
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Collecter D'echappement / Exhaust Manifold
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Superieur [Option] / Upper Gasket Kit [Option]
Jeu De Joints Inferieur [Option] / Lower Gasket Kit [Option]
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Composa Ntes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pi Pe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Radiateur / Reserve Tank
Solenoide D'arret / Stop So Lenoid
Alternateur Complet / Alter Nator
Alternateur [Parties Compos Antes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composan Tes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Commutateur/Relais / Switch /Relay
Tableau De Bord (Pieces Com Posantes) / Panel Board [Component Parts]
Phare / Head Light
Feux Arriere / Tail Light
Lampe De Clignotant / Winke R Lamp
Lamp Et Plaque D'immatricul Ation / License Lamp
Embrayage / Clutch
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Pedala D'embrayage / Clutch Pedal
Carter De Embrayage / Clutch Housing
Chassis Avant / Front Frame
Chassis Centre / Center Frame
Carter De Transmission / Transmission C Ase
Carter De Differentiel / Differential G Ear Case
Arbre D' Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Front Propeller Shaft
Embrayage / Clutch
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Changement De Gamme / Range Gear
Differentiel Arriere / Differential Rea R
Arbre D'entrainement Avant / Front Whee L Propeller Shaft
1eme Arbre / 1st Shaft
2eme Arbre / 2nd Shaft
3eme Arbre / 4eme Arbre / 3rd Shaft / 4 Th Shaft
Fourchette De Changement De Vit Esses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changement De Vit Esses / Range Gear Shift Fork
Fourchtte De Pdf / Pto Shift Fo Rk
Fourchette De Blocage Different Iel / Rear Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesse S Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changement De Vitesse S / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pto Ge Ar Shift Lever
Axe Arriere / Rear Axle
Roue Arriere (7-16) / Rear Wheel (7-16)
Roue Arriere (8-16) / Rear Wheel (8-16)
Roue Arriere (9.5-16) / Rear Wheel (9.5-1 6)
Roue Arriere (212/80d-15) / Rear Wheel (2 12/80d-15)
Roue Arriere (29*12.00-15) / Rear Wheel ( 29*12.00-15)
Fr Ein / Brake
Ti Ge De Frein / Brake Rod
Pe Dale Frein De Stationnement / Parking Brake Pedal
Pe Dale De Frien / Brake Pedal
Levier De Distributeur / Hyd Raulic Control Lever
Support Avant Droit / Hydrau Lic Pump
Pompe Hydraulique [Parties C Omposantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Distributeur Hydraulique [Pa Rties Composantes] / Hydraulic Valve [Component Par Ts]
Bras De Relevage / Hydraulic Lift Arm
Distributeur Hydraulique / C Ontrol Valve
Soupape De Controle [Parties Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Roue Avant (4.5-10) / Front Wheel (4.5-10)
Roue Avant (5-12) / Front Wheel (5-12)
Roue Avant (6-12b) / Front Wheel (6-12b)
Roue Avant (20*8.00*10) / Front Wheel (20* 8.00*10)
Roue Avant (20.5*8.00*10) / Front Wheel (2 0.5*8.00*10)
Differentiel Avant / Front Differential
Carter Engrenage Conique / Bevel Gear Case
Pont Avant / Front Axle
Arbre De Entrainement Avant / Front Drive Sh Aft
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Bielle De Direction / Drag Link
Volant De Direction / Steering Hand Le
Timoner De Direction / Steering
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieurs / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine De Arret / Check Chain
Attelage (Arriere) / Hitch (Rear)
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Couverle De Panneau / Panel Cover
Couvercle Lateral / Side Cover
Guide De Levier D. / Lever Guide Lh
Guide De Levier G. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Siege (Cobo Sc74/M91) / Seat (Cobo Sc74/M91)
Siege (Grammer Msg83/8) / Seat (Grammer Msg83/8 )
Siege (Sears 607) / Seat (Sears 607)
Marchepied / Step
Couvercle Arriere / Tail Cover
Etiquette(Avant) / Label (Front)
Ac Cessories Et Piece De Service / Accessories And Ser Vice Parts
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Kit [ Option]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Option]
Barre D'attelage [Option] / Drawbar Kit [Option]
Cadre Anti-Renversement [Option] / Rops Kit [Option ]
