Kubota Tractor B1620D Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota B1620D Tractor
Number of Pages: 333 Pages
Artículos De Uso Frecuente / Frequently Used Items
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Aceite Filtro / Oil Filter
Varilla De Nivbl Y Guia / Dipstick And Guide
Aceite Bomba / Oil Pump
Piston Y Ciguenal / Piston And Crank Shaft
Volante / Flywheel
Bomba Inyección / Injection Pump
Placa De Control De Velocidad / Speed Control Plate
Bomba De Combustible (Mecanica) / Fuel Pump (Mechanical)
Alternador Y Polea / Fan Drive Pulley
Agua Bomba / Water Pump
Aire Limpiador / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Superior Junta Kit [Opcion] / Upper Gasket Kit [Option]
Kit De Junta Inferior [Opcion] / Lower Gasket Kit [Option]
Acelerador Palanca / Hand Accelerator Lever
Combustible Tubo / Fuel Pipe
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Conmutador / Switch
Conmutador/Rele / Switch/Relay
Tablero De Instrumentos [Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Culata Luz / Head Light
Piloto Trasero / Tail Light
Lampara Intermitente / Winker Lamp
Licencia Lampara / License Lamp
Electrico Cableado (Cuerpo) / Electrical Wiring(Body)
Embrague / Clutch
Embrague Varilla / Clutch Rod
Adelante Bastidor / Front Frame
Caja De Diferencial / Differential Gear Case
Trasero Eje Caja / Rear Axle Case
Eje De Embrague/Eje Propulsor / Clutch Shaft
Helice Eje / Front Propeller Shaft
Eje De Tdf / Pto Shaft
Bisel Engranaje Eje/Gama Engranaje / Range Gear
Trasero Diferencial / Differential Rear
Ventilador / Fan
Eje De Primero Adelante / 1st Shaft
Eje De Segundo Adelante / 2nd Shaft
Eje De Tercero Adelante / 3rd Shaft / 4th Shaft
Pto Cambio Bifurcacion / Pto Shift Fork
Diferencial Cerradura Cambio Bifurcacion / Rear Differential Lock Shift Fork
Pto Engranaje Cambio Palanca / Pto Gear Shift Lever
Eje Trasero / Rear Axle
Rueda Posterior (7-16) / Rear Wheel (7-16)
Rueda Posterior (8-16) / Rear Wheel (8-16)
Rueda Posterior (9.5-16) / Rear Wheel (9.5-16)
Rueda Posterior (212/80d-15) / Rear Wheel (212/80d-15)
Rueda Posterior (29*12.00-15) / Rear Wheel (29*12.00-15)
Freno / Brake
Varilla De Freno / Brake Rod
Estacionamiento Freno Palanca / Parking Brake Pedal
Freno Pedal / Brake Pedal
Hidraulico Control Palanca / Hydraulic Control Lever
Linea De Aceite Hidraulico (Aspiracion) / Hydraulic Pipe (Suction)
Linea De Aceite Hidraulico(Impulsion) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Valvula Hidraulica [Componentes] / Hydraulic Valve [Component Parts]
Hidraulico Ascenso Brazo / Hydraulic Lift Arm
Control Valvula [Componentes] / Control Valve [Component Parts]
Rueda Delantera (4.5-10) / Front Wheel (4.5-10)
Rueda Delantera (5-12) / Front Wheel (5-12)
Rueda Delantera (6-12b) / Front Wheel (6-12b)
Rueda Delantera (20*8.00*10) / Front Wheel (20*8.00*10)
Rueda Delantera (20.5*8.00*10) / Front Wheel (20.5*8.00*10)
Bisel Engranaje / Bevel Gear
Adelante Eje / Front Axle
Adelante Accionar Eje / Front Drive Shaft
Mangueta Brazo / Knuckle Arm
Arrastre Vinculo / Drag Link
Atar Varilla / Tie Rod
Distribuidor De Direccion / Steering
Tirante De Elevacion / Lift Rod
Bajar Vinculo / Lower Link
Tercer Punto / Top Link
Enganche (Trasero) / Hitch (Rear)
Capo / Hood (Bonnet)
Panel Cubierta / Panel Cover
Transmision Caja Lado Cubierta / Side Cover
Guardabarros / Fender
Asiento (Cobo Sc74/M91) / Seat (Cobo Sc74/M91)
Asiento (Grammer Msg83/8) / Seat (Grammer Msg83/8)
Asiento (Kab Seating Xh2/P1) / Seat (Kab Seating Xh2/P1)
Asiento (Sears 607) / Seat (Sears 607)
Peldano / Step
Cola Cubierta / Tail Cover
Kit De Faro De Labor[Opcion] / Working Light Kit [Option]
Adelante Enganche Kit [Opcion] / Front Hitch Kit [Option]
Barra De Remolque Kit(Adelante) [Opcion] / Drawbar Kit [Option]
Rops Kit[Opcion] / Rops Kit [Option]
Volante / Flywheel
Ventilador / Fan
Conmutador / Switch
Embrague / Clutch
Ventilador / Fan
Freno / Brake
Peldano / Step
