Kubota Tractor B1610 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B1610 Tractor
Number of Pages: 214 Pages
Articles Fréquemment U Tilisés / Frequently Used Items
B Loc Moteur / Crank Case
C Arter D'huile / Oil Pan
C Ulasse / Cylinder Head
K It D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
C Ouvre-Culasse / Head Cover
F Iltre D'huile / Oil Filter
J Auge D'huile Et Guide / Dipstick And Guide
P Aliers De Principal / Main Bearing Case
A Rbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
P Istons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
V Olant Du Moteur / Flywheel
A Rbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / Fue L Camshaft And Governor Shaft
D Ispositif De Ralentisseur / Idle Apparatus
P Ompe D'injection / Injection Pump
R Egulateur De Vitesses / Governor
P Laque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
P Orte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzle H Older And Glow Plug
P Orte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Holde R [Component Parts]
P Ompe D'alimentation (Mecanique) / Fuel Pump (Mechan Ical)
K It D'accouplements Rapides [Option] / Water Flange And Thermostat
P Ompe A Eau / Water Pump
S Oupapes Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
C Ollecteur D'admission / Inlet Manifold
C Ollecteur D'echappement / Exhaust Manifold
F Iltre A Air [Fr,Uk,G] / Air Cleaner [Fr,Uk,G]
F Iltre A Air [South Europe,Sp] / Air Cleaner [South Europe,Sp]
S Ilencieux / Muffler
L Evier D'accelerateur / Accelerator Lever
P Edale D'accelerateur / Accelerator Pedal
T Ige D'accelerateur / Accelerator Rod
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Composan Tes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pip E
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Radiateur / Reserve Tank
Alternateur Complet / Altern Ator
Alternateur [Parties Composa Ntes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composant Es] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Tableau De Bord (Pieces Comp Osantes) / Panel Board [Component Parts]
Phare/Fuex Arriere [Except U K] / Head Light/Tail Lamp [Except Uk]
Phare/Fuex Arriere [Uk] / He Ad Light/Tail Lamp [Uk]
Phare/Fuex Arriere / Head Li Ght/Tail Lamp
Faisceau Electrique / Electr Ical Wiring
Embrayage / Clutch
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Pedala D'embrayage / Clutch Pedal
Chassis Centre / Center Frame
Carter De Transmission [Fr,Uk,G] / Trans Mission Case [Fr,Uk,G]
Carter De Transmission [South Europe,Sp] / Transmission Case [South Europe,Sp]
Carter De Differentiel / Differential Ge Ar Case
Carter De Pont Arriere / Rear Axle Case
Arbre De Manchon / Clutch Shaft/Output S Haft
Pdf Ventrale [Fr,Uk,G] / Mid Pto [Fr,Uk, G]
Premier Arbre / Fwd 1st Shaft
2eme Arbre / Fwd 2nd Shaft
3eme Arbre / Fwd 3rd Shaft
Fourchette De Changement De Vite Sses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changement De Gamm E Et Rampante / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengement De Vite Sse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differenti El / Differential Lock Shift Fork
Levier De Changement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Commande Hydraulique / Hydraulic Control Lever
Axe Arriere / Rear Axle
Roue Arriere (7-16) / Rear Wheel (7-16) # # Note:Order By Ref.No.160 & Ref.No.170 New Parts S Et / Note:Order By Ref.No.160 & Ref.No.170 New Part S Set
Roue Arriere (8-16) / Rear Wheel (8-16) # # Note:Order By Ref.No.160 & Ref.No.170 New Parts S Et / Note:Order By Ref.No.160 & Ref.No.170 New Part S Set
Roue Arriere (212/80d-15) / Rear Wheel (2 12/80d-15)
Pedale De Verrouillage Du Differentiel / Differential Lock Pedal
Fre In / Brake
Fre In / Brake
Tig E De Frein / Brake Rod
Lev Ier De Frein De Stationnement / Parking Brake Lever
Ped Ale De Frien / Brake Pedal
Roue Avant (4.50-10) / Front Wheel (4.50-10)
Roue Avant (5-12) / Front Wheel (5-12)
Roue Avant (20*8,00*10) / Front Wheel (20*8.0 0*10)
Differentiel Avant / Front Differential
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Case
Pont Avant / Front Axle
Arbre De Entrainement Avant / Front Drive Sha Ft
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Servo Direction [South Europe] / Steering Contr Oller [South Europe]
Servo Direction [Fr,Uk,G,Sp] / Steering Control Ler [Fr,Uk,G,Sp]
Servo Direction [Parties Composantes] [South Eu Rope] / Steering Controller [Component Parts] [Sout H Europe]
Servo Direction [Parties Composantes] [Fr,Uk,G, Sp] / Steering Controller [Component Parts] [Fr,Uk, G,Sp]
Support Avant Droit / Hy Draulic Pump
Circuit D'huile Hydrauli Que (Aspirat) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Cylindre Hydraulique / H Ydraulic Cylinder
Distributeur Hydraulique [Parties Composantes] [Except G] / Hydraulic Valve [Component Parts] [Except G]
Piston Hydraulique/Bras De Relevage / Hydraulic Piston/Lift Arm
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Distributeur Controle [P Arties Composantes] / Control Valve [Component Part S]
Distributeur [Parties Co Mposantes] / Control Valve [Component Parts]
Barre De Relevage / Lift Rod
Tirant Inferieur / Lower Link
Chaine D'arret / Check Chain
Barre D'attelage [G] / Drawbar [G]
Attelage / Hitch
Attelage / Hitch
Attelage / Front Hitch
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Couvercle Lateral Inferieur / Side Cover Lower
Retroviseur / Rearview Mirror
Guide De Levier / Lever Guide
Aile / Fender
Aile / Fender
Siege [Uk,South Europe] / Seat [Uk,South Europe]
Siege [Fr,Sp] / Seat [Fr,Sp]
Siege [G] / Seat [G]
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Etiquette / Label
Etiquette / Label
Accessories Et Piece De Service / Accessor Ies And Service Parts
