Kubota Tractor B1241D-EC-M-S5 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B1241D-EC-M-S5 Tractor
Number of Pages: 219 Pages
Artic Les Fréquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Cams Haft And Idle Gear Shaft
Piston/Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Volant Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulat Eur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Contr Ol Plate
Injecteurs Et Bougies Prechauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Noz Zle Holder [Component Parts]
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange An D Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Filter A Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pi Pe (Air Cleaner)
Silencieux / Muffler
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Le Ver
Reservoir A Carburant / Fue L Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pi Pe
Filtre A Carburant / Fuel F Ilter
Filtre A Carburant [Parties Composantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Ra Diator
Vase De Expans Ion / Reserve Tank
Contact A Huile The Rmometre / Oil Switch And Thermo Sensor
Alternateur / Alter Nator
Alternateur [Partie S Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur / Switc H
Relais / Relay
Tableau De Bord / P Anel Board
Tableau De Bord [Pa Rties Composantes] / Panel Board [Component Parts]
Tableau De Commutat Eur / Panel Switch
Phare Avant / Head Light
Feux De Combinaison Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe De Clignotant / Winker Lamp
Lampe Plaque Immatr Iculation / License Lamp
Faisceau Electrique (Corps) / Electrical Wiring (Body)
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Couvercle De Carter De Embrayage / Clutc H Housing Cover
Chassis Centre / Center Frame
Roue Avant (6-12) / Front Wheel ( 6-12)
Roue Avant (7-12) / Front Wheel ( 7-12)
Roue Avant (5-12) / Front Wheel ( 5-12)
Carter Reducteur / Front Axle Cas E
Differentiel Avant / Front Differ Ential
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Lh
Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Rh
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Case
Carter Reducteur Gauche / Front A Xle Case Lh
Carter Reducteur Droite / Front A Xle Case Rh
Essieu Avavt Gauche / Front Axle Lh
Essieu Avant Droite / Front Axle Rh
Carter De Transmission / Transm Ission Case
Carter De Differentiel / Differ Ential Gear Case
Carter De Pont Arriere G. / Rea R Axle Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rea R Axle Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Sha Ft
Arbre De Transmission / Front P Ropeller Shaft
Arbre De Avant / Front Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Changement De Gamme / Range Gea R
Differentiel Arriere / Differen Tial Rear
Arbre D'entrainement Avant / Fr Ont Wheel Propeller Shaft
2eme Arbre / 2nd Shaft
3eme Arbre / 3rd Shaft
4eme Arbre / 4th Shaft
Fourchette De Changemen T De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changemen T De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengemen T De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage D Ifferentiel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axl E Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axl E Rh
Roue Arriere (9.5-16) / Rear Whe El (9.5-16)
Roue Arriere (9.5-18) / Rear Whe El (9.5-18)
Roue Arriere (8-16) / Rear Wheel (8-16)
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein / Brake Rod
Levier De Frein De Stationnement / Parking Br Ake Lever
Tige De Changement De Vitess Es Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changement De Gamm E / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Rou Es Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Chengement De Vite Sse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Distributeur / Hyd Raulic Control Lever
Pedale De Frein / Brake Peda L
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Bielle De Direction / Drag Link
Colonne De Direction / Steering Post
Pompe Hydrauliq Ue (Direction Assistee) / Hydraulic Pump (Ps)
Pompe Hydrauliq Ue (D.A.) [Parties Composantes] / Hydraulic Pump (P S) [Component Parts]
Pompe Hydrauliq Ue / Hydraulic Pump
Pompe Hydrauliq Ue [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Componen T Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Aspirat) / Hydraulic Oil Line (Suctio N)
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (De Livery)
Circuit D'huile Hydraulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Stee Ring)
Cylindre Hydrau Lique / Hydraulic Cylinder
Piston Hydrauli Que/Bras De Relevage / Hydraulic Piston/Lift Arm
Levier De Reven Ue / Feed Back Lever
Distributeur Co Ntrole / Control Valve
Distributeur [P Arties Composantes] / Control Valve [Component Part S]
Tombent Ajustem Ent Arbre / Fall Adjustment Shaft
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieur / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine D'arret / Check Chain
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Attelage Arriere / Rear Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Bonnet
Capot Lateral / Side Cover
Piller Centre / Center Pillar
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Couvercle Arriere / Tail Cover
Couvercle Arriere / Rear Cover
Cadre Anti-Renversement 1 (Arriere) / R Ops 1 (Rear)
Cadre Anti-Renversement 2 (Ventrale) / Rops 2 (Mid)
Siege / Seat
Siege / Seat
Accessoires Et Pieces De Service / Accessorie S And Service Parts
Eclairage De Travail [Option] / Working Lig Ht Kit [Option]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [ Option]
Attelage Arriere [Option] / Rear Hitch Kit [Option]
Barre D'attelage [Option] / Drawbar Kit [Op Tion]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight K It [Option]
Retroviseur [Option] / Rearview Mirror Kit [Option]
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Aile / Fender
Siege / Seat
Siege / Seat
