Kubota Tractor B1241D-EC-F2-S5 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B1241D-EC-F2-S5 Tractor
Number of Pages: 190 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Cam Shaft And Idle Gear Shaft
Piston/Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Volant Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regula Teur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Dispositif De Ralentisseur / Idle Apparatu S
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Cont Rol Plate
Injecteurs Et Bougies Prechauffage / Nozzl E Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / No Zzle Holder [Component Parts]
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange A Nd Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Collecteur D'echappement / Exhaust Manifol D
Filter A Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet P Ipe (Air Cleaner)
Silencieux / Muffler
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator L Ever
Reservoir A Carburant / Fu El Tank
Tuyau A Carburant / Fuel P Ipe
Filtre A Carburant [Partie S Composantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fue L Pump
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Vase De Expan Sion / Reserve Tank
Contact A Huile Th Ermometre / Oil Switch And Thermo Sensor
Alternateur / Alte Rnator
Alternateur [Parti Es Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starte R
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur / Swit Ch
Relais / Relay
Tableau De Bord / Panel Board
Tableau De Bord [P Arties Composantes] / Panel Board [Component Parts]
Tableau De Commuta Teur / Panel Switch
Phare Avant / Head Light
Feux De Combinaiso N Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe De Clignotan T / Winker Lamp
Lampe Plaque Immat Riculation / License Lamp
Faisceau Electriqu E (Corps) / Electrical Wiring (Body)
Embrayage / Clutch
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Couvercle De Carter De Embrayage / Clut Ch Housing Cover
Chassis Centre / Center Frame
Roue Avant (6-12) / Front Wheel (6-12)
Roue Avant (7-12) / Front Wheel (7-12)
Roue Avant (5-12) / Front Wheel (5-12)
Carter Reducteur / Front Axle Ca Se
Differentiel Avant / Front Diffe Rential
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Lh
Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Rh
Carter Engre-Conique / Bevel Gea R Case
Essieu Avant Droite / Front Axle Rh
Arbre De Entrainement Avant / Fr Ont Drive Shaft
Carter De Transmission / Trans Mission Case
Carter De Differentiel / Diffe Rential Gear Case
Carter De Pont Arriere G. / Re Ar Axle Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Re Ar Axle Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Sh Aft
Arbre De Transmission / Front Propeller Shaft
Arbre De Avant / Front Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Changement De Gamme / Range Ge Ar
Arbre D'entrainement Avant / F Ront Wheel Propeller Shaft
2eme Arbre / 2nd Shaft
3eme Arbre / 3rd Shaft
4eme Arbre / 4th Shaft
Fourchette De Changeme Nt De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengeme Nt De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Ax Le Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Ax Le Rh
Roue Arriere (9.5-16) / Rear Wh Eel (9.5-16)
Roue Arriere (9.5-18) / Rear Wh Eel (9.5-18)
Roue Arriere (8-16) / Rear Whee L (8-16)
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein / Brake Rod
Levier De Frein De Stationnement / Parking B Rake Lever
Tige De Changement De Vites Ses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changement De Gam Me / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Ro Ues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Chengement De Vit Esse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Distributeur / Hy Draulic Control Lever
Pedale De Frein / Brake Ped Al
Pedale De Verrouillage Du D Ifferentiel / Differential Lock Pedal
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Bielle De Direction / Drag Link
Colonne De Direction / Steering Post
Pompe Hydrauli Que (Direction Assistee) / Hydraulic Pump (Ps)
Pompe Hydrauli Que / Hydraulic Pump
Pompe Hydrauli Que [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Compone Nt Parts]
Circuit D'huil E Hydraulique (Aspirat) / Hydraulic Oil Line (Sucti On)
Circuit D'huil E Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (D Elivery)
Circuit D'huil E Hydraulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Ste Ering)
Circuit D'huil E Hydraulique (F/M) / Hydraulic Oil Line (F/M)
Cylindre Hydra Ulique / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraul Ique/Bras De Relevage / Hydraulic Piston/Lift Arm
Levier De Reve Nue / Feed Back Lever
Distributeur [ Parties Composantes] / Control Valve [Component Par Ts]
Tombent Ajuste Ment Arbre / Fall Adjustment Shaft
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieur / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine D'arret / Check Chain
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Attelage Arriere / Rear Hitch
Protection Pdf / Pto Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Bonnet
Piller Centre / Center Pillar
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Plancher / Floor Sheet
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Couvercle Arriere / Tail Cover
Couvercle Arriere / Rear Cover
Cadre Anti-Renversement / Rops
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege / Seat
Accessoires Et Pieces De Service / Accessori Es And Service Parts
Eclairage De Travail [Option] / Working Li Ght Kit [Option]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Option]
Attelage Arriere [Option] / Rear Hitch Kit [Option]
Barre D'attelage [Option] / Drawbar Kit [O Ption]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [Option]
Retroviseur [Option] / Rearview Mirror Kit [Option]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Relais / Relay
Embrayage / Clutch
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege / Seat
