7,392
Kubota Tractor B1241D-EC-F Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B1241D-EC-F Tractor
Number of Pages: 347 Pages
B1241d-Ec-F
B1241d-Ec-F Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Elemente
B1241d-Ec-F Motor Engine Kurbelgehaeuse Crankcase
B1241d-Ec-F Motor Engine Oelwanne Oil Pan
B1241d-Ec-F Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
B1241d-Ec-F Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
B1241d-Ec-F Motor Engine Zylinderkopf-Deckel Head Cover
B1241d-Ec-F Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B1241d-Ec-F Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B1241d-Ec-F Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
B1241d-Ec-F Motor Engine Nockenwelle Und Welle,Freilaufgetr Camshaft And Idle Gear
B1241d-Ec-F Motor Engine Kolben Kurbelwelle Piston And Crankshaft
B1241d-Ec-F Motor Engine Schwungrad Flywheel
B1241d-Ec-F Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B1241d-Ec-F Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B1241d-Ec-F Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
B1241d-Ec-F Motor Engine Regler Governor
B1241d-Ec-F Motor Engine Geschwindigkeitskontroll Platte Speed Control Plate
B1241d-Ec-F Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
B1241d-Ec-F Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component
B1241d-Ec-F Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
B1241d-Ec-F Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
B1241d-Ec-F Motor Engine Kipphebel Und Ventile Valve And Rocker Arm
B1241d-Ec-F Motor Engine Ansaugenleitung Inlet Manifold
B1241d-Ec-F Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
B1241d-Ec-F Motor Engine Luftreinheit Air Cleaner
B1241d-Ec-F Motor Engine Ansaugenrohr (Luftreinheit) Inlet Pipe (Air Cleaner)
B1241d-Ec-F Motor Engine Auspufftopf Muffler
B1241d-Ec-F Motor Engine Oberdichtung-Geraet Upper Gasket Kit
B1241d-Ec-F Motor Engine Unterdichtung-Geraet Lower Gasket Kit
B1241d-Ec-F Motor Engine Beschleunigungshebel Hand Accelerator Lever
B1241d-Ec-F Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
B1241d-Ec-F Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B1241d-Ec-F Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter Fuel Filter
B1241d-Ec-F Brennstoff System Fuel System Kraftstofffilter [Einzel-Teil] Fuel Filter [
B1241d-Ec-F Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump (Mechanical)
B1241d-Ec-F Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
B1241d-Ec-F Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
B1241d-Ec-F Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
B1241d-Ec-F Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Stop Solenoid Stop Solenoid
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Relais Relay
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Panel Board
Ec-F Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett [Einzel-Teil] Panel Board
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer Head Light
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Blinkerlicht Winker Lamp
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte License
B1241d-Ec-F Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Koerper) Electrical
B1241d-Ec-F Kupplung Clutch Kupplung Clutch
B1241d-Ec-F Kupplung Clutch Kupplung-Stange Clutch Rod
B1241d-Ec-F Kupplung Clutch Kupplung-Pedal Clutch Pedal
B1241d-Ec-F Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing
B1241d-Ec-F Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Deckel Clutch Housing Cover
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Mittlerahmeh Center Frame
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderrad (6-12) Front Wheel (6-12)
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderrad (7-12) Front Wheel (7-12)
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderrad (5-12) Front Wheel (5-12)
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderachse-Rahmen Front Axle Frame
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaueuse Front Axle Case
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Links Bevel Gear Lh
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Rechts Bevel Gear Rh
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Winkelzahnradgehaeuse Bevel Gear Case
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Links Front Axle Case
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderachse-Gehaeuse Rechs Front Axle Case
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderachse Links Front Axle Lh
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderradachse Rechts Front Axle Rh
B1241d-Ec-F Vorderachse Front Axle Vorderantriebswelle Front Drive Shaft
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse Transmission Case
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Differentialgetriebegehaeuse Differential
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Kupplung-Welle Clutch Shaft
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Propellerwelle Front Propeller Shaft
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Vorderwelle Front Shaft
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Zapfwelle Pto Shaft
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Drehzahlbereichszahnrad Range Gear
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Hinterachsen-Differential Differential
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Vorderantriebswelle Front Wheel Propeller
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Zweit-Wellend Shaft
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Dritt-Wellerd Shaft
B1241d-Ec-F Transmission Transmission Viertewelle 4th Shaft
B1241d-Ec-F Getriebe System Speed Change Hauptschaltgabel Main Gear Shift
B1241d-Ec-F Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
B1241d-Ec-F Getriebe System Speed Change Zapfwellen-Schaltgabel Pto Gear Shift
B1241d-Ec-F Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
B1241d-Ec-F Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
B1241d-Ec-F Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
B1241d-Ec-F Hinterradachse Rear Axle Hinterrad (9.5-16) Rear Wheel (9.5-16)
B1241d-Ec-F Hinterradachse Rear Axle Hinterrad (9.5-18) Rear Wheel (9.5-18)
B1241d-Ec-F Hinterradachse Rear Axle Hinterrad (8-16) Rear Wheel (8-16)
B1241d-Ec-F Bremse Brake Bremse Links Brake Lh
B1241d-Ec-F Bremse Brake Bremse Rechts Brake Rh
B1241d-Ec-F Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B1241d-Ec-F Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B1241d-Ec-F Kontrollhebel Operation Hauptschalstange Main Gear Shift Lever
B1241d-Ec-F Kontrollhebel Operation Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift
B1241d-Ec-F Kontrollhebel Operation Vorderrad Fahrhebel Front Wheel Drive
B1241d-Ec-F Kontrollhebel Operation Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift Lever
B1241d-Ec-F Kontrollhebel Operation Kontroll-Hebel Hydraulic Control Lever
B1241d-Ec-F Kontrollhebel Operation Bremspedal Brake Pedal
B1241d-Ec-F Kontrollhebel Operation Differentialsperrepedal Differential Lock
B1241d-Ec-F Lenkung Steering Achsschenkel Knuckle Arm
B1241d-Ec-F Lenkung Steering Lenkstange Drag Link
B1241d-Ec-F Lenkung Steering Spurstange Tie Rod
B1241d-Ec-F Lenkung Steering Lenkrad Steering Handle
B1241d-Ec-F Lenkung Steering Kardangelenk Steering Post
B1241d-Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe (Hilfskraftlenkung)
Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe (Hilfskraftlenkung) [Einel-Teil] Hydraulic
B1241d-Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump
B1241d-Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic
Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung) Hydraulic
Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic
B1241d-Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (F M) Hydraulic
B1241d-Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
B1241d-Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
B1241d-Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Wirken Sie Hebel Rueck Feed Back
B1241d-Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil Control
Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve
B1241d-Ec-F Pumpe Motor System Pump Motor System Herbst Einstellwelle Fall Adjustment
B1241d-Ec-F Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hubstange
B1241d-Ec-F Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Unterlenker
B1241d-Ec-F Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Oberlenker
Ec-F Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Fuehrungskette
B1241d-Ec-F Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Anhangerku
B1241d-Ec-F Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hangung
Ec-F Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Hinteranhangung
Ec-F Oberlenker Unterlenker Vorderanhangung Top Link Lower Link Hitch Schutzabdeckung
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Bonnet
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett-Deckel Panel Cover
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Seitedeckel Side Cover
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Achsestaender Center Pillar
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Aufboden Floor Sheet
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Trittbrettstrebe Step Stay
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Hintere-Deckel Tail Cover
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Hinterer Deckung Rear Cover
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitsrahmen Rops
B1241d-Ec-F Motorhaube Hood Bonnet Sitz Seat
B1241d-Ec-F Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front)
B1241d-Ec-F Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear)
B1241d-Ec-F Option Option Arbeitsscheinwerfer [Option] Working Light Kit [Option]
B1241d-Ec-F Option Option Anhaengekupplung Vorne (Option) Front Hitch Kit [Option]
B1241d-Ec-F Option Option Hinteranhangung [Option] Rear Hitch Kit [Option]
B1241d-Ec-F Option Option Anhaengerkupplung [Option] Drawbar Kit [Option]
B1241d-Ec-F Option Option Vordergewicht [Option] Front Weight Kit [Option]
B1241d-Ec-F Option Option Rueckspiegel Kit (Option) Rearview Mirror Kit [Option]
