Kubota Tractor B1220D Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota B1220D Tractor
Number of Pages: 315 Pages
Artículos De Uso Frecuente / Frequently Used Items
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Aceite Filtro / Oil Filter
Varilla De Nivbl Y Guia / Dipstick And Guide
Aceite Bomba / Oil Pump
Piston Y Ciguenal / Piston And Crank Shaft
Volante / Flywheel
Bomba Inyección / Injection Pump
Placa De Control De Velocidad / Speed Control Plate
Bomba De Combustible (Mecanica) / Fuel Pump (Mechanical)
Agua Bomba / Water Pump
Aire Limpiador / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Acelerador Palanca / Hand Accelerator Lever
Combustible Tubo / Fuel Pipe
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Dinamo / Dynamo
Dinamo [Componentes] / Dynamo [Component Parts]
Motor De Arranque / Starter
Conmutador / Switch
Conmutador / Switch
Tablero De Instrumentos Y Interruptor / Panel Board And Switch
Tablero De Instrumentos [Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Culata Luz / Head Light
Electrico Cableado(Cuerpo) / Electrical Wiring(Body)
Embrague / Clutch
Embrague Varilla / Clutch Rod
Adelante Bastidor / Front Frame
Caja De Diferencial / Differential Gear Case
Trasero Eje Caja / Rear Axle Case
Embrague Eje / Clutch Shaft
Helice Eje / Front Propeller Shaft
Eje De Tdf / Pto Shaft
Bisel Engranaje Eje/Gama Engranaje / Bevel Gear Shaft/Range Gear
Trasero Diferencial / Differential Rear
Eje De Primero Adelante / 1st Shaft
Eje De Segundo Adelante / 2nd Shaft
Eje De Tercero Adelante / 3rd Shaft/4th Shaft
Pto Cambio Bifurcacion / Pto Shift Fork
Diferencial Cerradura Cambio Bifurcacion / Rear Differential Lock Shift Fork
Pto Engranaje Cambio Palanca / Pto Gear Shift Lever
Eje Trasero / Rear Axle
Rueda Posterior(7-16) / Rear Wheel(7-16)
Rueda Posterior(8-16) / Rear Wheel(8-16)
Rueda Posterior(9.5-16) / Rear Wheel(9.5-16)
Rueda Posterior(212/80d-15) / Rear Wheel(212/80d-15)
Rueda Posterior(29*12.00-15) / Rear Wheel(29*12.00-15)
Freno / Brake
Varilla De Freno / Brake Rod
Freno Pedal / Brake Pedal
Hidraulico Control Palanca / Hydraulic Control Lever
Linea De Aceite Hidraulico (Aspiracion) / Hydraulic Pipe (Suction)
Linea De Aceite Hidraulico(Impulsion) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Cambio Valvula [Componentes] [Opcion] / Change Valve [Component Parts] [Option]
Hidraulico Ascenso Brazo / Hydraulic Lift Arm
Control Valvula [Componentes] / Control Valve [Component Parts]
Rueda Delantera(4.5-10) / Front Wheel(4.5-10)
Rueda Delantera(6-12b) / Front Wheel(6-12b)
Rueda Delantera(20*8.00*10) / Front Wheel(20*8.00*10)
Rueda Delantera(20.5*8.00*10) / Front Wheel(20.5*8.00*10)
Bisel Engranaje / Bevel Gear
Adelante Eje / Front Axle
Adelante Accionar Eje / Front Drive Shaft
Mangueta Brazo / Knuckle Arm
Arrastre Vinculo / Drag Link
Atar Varilla / Tie Rod
Distribuidor De Direccion / Steering
Tirante De Elevacion / Lift Rod
Bajar Vinculo / Lower Link
Tercer Punto / Top Link
Trasero Enganche / Rear Hitch
Capo / Hood (Bonnet)
Panel Cubierta / Panel Cover
Transmision Caja Lado Cubierta / Side Cover
Guardabarros / Fender
Hoja / Seat
Peldano / Step
Cola Cubierta / Tail Cover
Etiqueta(Adelante) / Label(Front)
Etiqueta(Trasero) / Label(Rear)
Kit De Faro De Labor [Opcion] / Warking Light Kit [Option]
Adelante Enganche Kit[Opcion] / Front Hitch Kit [Option]
Hidraulico Puerto Kit [Opcion] / Hydraulic Port Kit [Option]
Volante / Flywheel
Ventilador / Fan
Dinamo / Dynamo
Conmutador / Switch
Conmutador / Switch
Embrague / Clutch
Freno / Brake
Hoja / Seat
Peldano / Step
