7,392
Kubota Tractor B1220D Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota B1220D Tractor
Number of Pages: 332 Pages
B1220d
B1220d Haeufig Verwendete Teeile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
B1220d Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
B1220d Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
B1220d Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
B1220d Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
B1220d Motor Engine Ventildeckel Head Cover
B1220d Motor Engine Oelfilter Oil Filter
B1220d Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
B1220d Motor Engine Oel Pumpe Oil Pump
B1220d Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
B1220d Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
B1220d Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crank Shaft
B1220d Motor Engine Schwungrad Flywheel
B1220d Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
B1220d Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
B1220d Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
B1220d Motor Engine Zylinderkopf Governor
B1220d Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
B1220d Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts] ## S.Nr. =9hz999
B1220d Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts] ## S.Nr. =9j0001
B1220d Motor Engine Kraftstoffpumpe (Mechanisch) Fuel Pump (Mechanical)
B1220d Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
B1220d Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Water Pump
B1220d Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Valve And Rocker
B1220d Motor Engine Ansaugrohr Inlet Manifold
B1220d Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
B1220d Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
B1220d Motor Engine Auspufftopf Muffler
B1220d Motor Engine Juego De Juntas Superior Upper Gasket Kit
B1220d Motor Engine Niederdichtungentasche Lower Gasket Kit
B1220d Motor Engine Beschleunigungshebel Hand Accelerator Lever
B1220d Motor Engine Beschleunigungspedal Accelerator Pedal
B1220d Brennstoff System Fuel System Karroceair Fuel Tank
B1220d Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
B1220d Brennstoff System Fuel System Kraftstoff-Filter [Einzel-Teil] Fuel Filter [Component
B1220d Kuehlungs System Cooling Water System Ventilator Fan
B1220d Kuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
B1220d Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator
B1220d Kuehlungs System Cooling Water System Reservebehalter Reserve Tank
Elektrisches System Electrical System Abstellsolenoid Stop Solenoid ## S.Nr. =31813 S.No.; =31813
B1220d Elektrisches System Electrical System Dynamo Dynamo
B1220d Elektrisches System Electrical System Dynamo [Einzel-Teil] Dynamo [Component
B1220d Elektrisches System Electrical System Anlasser Starter
B1220d Elektrisches System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
B1220d Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
Elektrisches System Electrical System Schalter Switch ## S.Nr. =31812 S.No.; =31812 S.No. =
Elektrisches System Electrical System Schalter Switch ## S.Nr. =31813 S.No.; =31813 S.No. =
B1220d Elektrisches System Electrical System Instrumentenbrett Und Schalter Panel Board
B1220d Elektrisches System Electrical System Instrumentenbrett (Einzelteile) Panel Board [
B1220d Elektrisches System Electrical System Scheinwerfer Head Light
B1220d Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung (Karosserie) Electrical
B1220d Kupplung Clutch Kupplung Clutch
B1220d Kupplung Clutch Kupplung-Stange Clutch Rod
B1220d Kupplung Clutch Kupplung-Pedal Clutch Pedal
B1220d Kupplung Clutch Kupplung-Gehaeuse Clutch Housing
B1220d Rahmen Main Frame Vorderrahmen Front Frame
B1220d Rahmen Main Frame Mittelrahmen Center Frame
Carcasa Caja Transferencia Transmission Case ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Und Fig.No. Pos.
B1220d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Differentialgehaeuse Differential
B1220d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Hinterachsgehaeuse Rear
B1220d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Kupplung-Welle Clutch
B1220d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Propellerwelle Front
B1220d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Zapfwelle Pto Shaft
Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Kegelradwelle Drehzahlbereichszahnrad
B1220d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Hinterachsen-Differential
Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Vorderantriebswelle Front Wheel
B1220d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Erste Wellest Shaft
B1220d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Zweite Wellend
B1220d Getriebewellen Differenzialgehaeuse Transmission Dritte Welle Vierte Wellerd
B1220d Getriebe System Speed Change Hauptschaltgabel Main Gear Shift Fork
B1220d Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear Shift
B1220d Getriebe System Speed Change Zapfschaltgabel Pto Shift Fork
B1220d Getriebe System Speed Change Gabel Fuer Differentialsperre Rear Differential
B1220d Getriebe System Speed Change Hauptschalthebel Main Gear Shift Lever
B1220d Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift
B1220d Getriebe System Speed Change Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift
B1220d Hinterradachse Rear Axle Abstuetzung Rechts Vorne Rear Axle
B1220d Hinterradachse Rear Axle Differentialsperrepedal Differential Lock
B1220d Hinterrad Rear Wheel Hinterrad(7-16) Rear Wheel(7-16)
B1220d Hinterrad Rear Wheel Hinterrad(8-16) Rear Wheel(8-16)
B1220d Hinterrad Rear Wheel Hinterrad(9.5-16) Rear Wheel(9.5-16)
B1220d Hinterrad Rear Wheel Hinterrad(212 80d-15) Rear Wheel(212 80d-15)
B1220d Hinterrad Rear Wheel Hinterrad(292.00-15) Rear Wheel(292.00-15)
B1220d Bremse Brake Brems Brake
B1220d Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
B1220d Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
B1220d Bremse Brake Bremspedal Brake Pedal
B1220d Hydraulik System Hydraulic System Kontroll-Hebel Hydraulic Control
B1220d Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
B1220d Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump [
B1220d Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikrohr (Ansaug) Hydraulic Pipe (
B1220d Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Liferung) Hydraulic Oil
B1220d Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikzylinder Hydraulic Cylinder
Hydraulik System Hydraulic System Aenderungventil [Einzel-Teil] [Option] Change Valve [
B1220d Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikhubarm Hydraulic Lift Arm
B1220d Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil Control Valve
B1220d Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil [Einzel-Teil] Control Valve [
B1220d Vorderrad Front Wheel Vorderrad(4.5-10) Front Wheel(4.5-10)
B1220d Vorderrad Front Wheel Vorderrad(5-12) Front Wheel(5-12)
B1220d Vorderrad Front Wheel Vorderrad(6-12b) Front Wheel(6-12b)
B1220d Vorderrad Front Wheel Vorderrad(20 8.000) Front Wheel(20 8.000)
B1220d Vorderrad Front Wheel Vorderrad(20.5 8.000) Front Wheel(20.5 8.000)
B1220d Vorderachse Front Axle Vorderachse Gehaueuse Front Axle Case
B1220d Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
B1220d Vorderachse Front Axle Antriebskegelrad Bevel Gear
B1220d Vorderachse Front Axle Kegelraedergehaeuse Bevel Gear Case
B1220d Vorderachse Front Axle Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Front
Vorderrad-Antriebswelle Front Drive Shaft ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Neue Teile Und
B1220d Lenkgestaenge Steering Achsschenkel Knuckle Arm
B1220d Lenkgestaenge Steering Lenkstange Drag Link
B1220d Lenkgestaenge Steering Spurstange Tie Rod
B1220d Lenkgestaenge Steering Lenkungshandgriff Steering Handle
B1220d Lenkgestaenge Steering Lenkgestaenge Steering
B1220d Oberlenker Unterlenker Anhaengekupplung Top Link Lower Link Hitch Hubstange
B1220d Oberlenker Unterlenker Anhaengekupplung Top Link Lower Link Hitch Unterlenker
B1220d Oberlenker Unterlenker Anhaengekupplung Top Link Lower Link Hitch Oberlenker
B1220d Oberlenker Unterlenker Anhaengekupplung Top Link Lower Link Hitch Begrenzungsketten
B1220d Oberlenker Unterlenker Anhaengekupplung Top Link Lower Link Hitch Anhaengekupplung
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Hood (Bonnet)
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Verkleidung Panel Cover
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Seiten-Deckel Side Cover
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Abdecking Shutter Plate
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Ls Lever Guide Lh
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Rs Lever Guide Rh
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Sitz Seat
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
B1220d Motorhaube Hood Bonnet Deckel Hinten Tail Cover
B1220d Aufkleber Label Aufkleber (Vorne) Label(Front)
B1220d Aufkleber Label Aufkleber (Hinten) Label(Rear)
And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-Teil Accessories And Service Parts ##
B1220d Option Option Arbeitsscheinwerfer [Option] Warking Light Kit [Option]
B1220d Option Option Anhaengekupplung Vorne (Option) Front Hitch Kit [Option]
B1220d Option Option Hydraulikanschluss [Option] Hydraulic Port Kit [Option]
