Kubota Tractor B1181DT-F2-EC-S5 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B1181DT-F2-EC-S5 Tractor
Number of Pages: 377 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipstick And Gui De
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Ca Mshaft And Idle Gear Shaft
Piston/Vilebrequin / Piston/Crankshaft
Volant Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regul Ateur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Dispositif De Ralentisseur / Idle Apparat Us
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Con Trol Plate
Injecteurs Et Bougies Prechauffage / Nozz Le Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / N Ozzle Holder [Component Parts]
Pompe D'alimentation (Mecanique) / Fuel P Ump (Mechanical)
Ventilateur Poulie D'entrainement / Fan Drive Pulley
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupapes Culbuteurs / Valve And Rocker Ar M
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant / F Uel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Essence [Parties Composantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Radiateur / Radiator
Vase De Expa Nsion / Reserve Tank
Alternateur / Alt Ernator
Alternateur [Pari Es Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Start Er
Demarreur [Partie S Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Batter Y
Commutateur/Rerai S / Switch/Relay
Tableau De Bord E T Commutateur / Panel Board And Switch
Tableau De Bord [ Parties Composantes] / Panel [Component Parts]
Phare Avant / Hea D Light
Feu D'arriere / R Ear Lamp
Lampe De Clignota Nt / Winker Lamp
Faisceau Electriq Ue (Corps) / Electrical Wiring (Body)
Embrayage / Clutch
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Carter De Embrayage / Clutch Housing
Chassis Avant / Front Frame
Chassis Centre / Center Frame
Roue Avant (4.50-10) / Front Wh Eel (4.50-10)
Roue Avant (5-12) / Front Wheel (5-12)
Roue Avant (20*8.00-10) / Front Wheel (20*8.00-10)
Roue Avant (20.5*8.00-10) / Fro Nt Wheel (20.5*8.00-10)
Roue Avant (6-12) / Front Wheel (6-12)
Carter Reducteur / Front Axle C Ase
Differentiel Avant / Front Diff Erential
Carter Engrenage Conique / Beve L Gear Case
Carter Engre-Conique / Bevel Ge Ar Case
Arbre De Entrainement / Front W Heel Drive Shaft
Carter De Transmission / Tran Smission Case
Carter De Differentiel / Diff Erential Gear Case
Carter De Pont Arriere G. / R Ear Axle Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / R Ear Axle Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch S Haft
Arbre De Transmission / Prope Ller Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Pdf Ventrale / Mid Pto
Changement De Gamme / Range G Ear
Differentiel Arriere / Rear D Ifferential
Arbre D'entrainement Avant / Front Propeller Shaft
1eme Arbre / 1st Shaft
2eme Arbre / 2nd Shaft
3eme Arbre / 3rd Shaft
Fourchette De Changem Ent De Vitesses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changem Ent De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengem Ent De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differentiel / Rear Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear A Xle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear A Xle Rh
Roue Arriere (7-16) / Rear Whe El (7-16)
Roue Arriere (8-16) / Rear Whe El (8-16)
Roue Arriere (215/80d-15) / Re Ar Wheel (215/80d-15)
Roue Arriere (29*12.00-15) / R Ear Wheel (29*12.00-15)
Roue Arriere (9.5-18) / Rear W Heel (9.5-18)
Frein / Brake
Frein / Brake
Tige De Frein / Brake Rod
Tige De Changement De Vite Sses Principal / Main Gear Shift Rod
Levier De Changement De Vi Tesses / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux R Oues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Vitesses Pdf / P To Gear Shift Lever
Levier De Distributeur / H Ydraulic Control Lever
Pedale De Frein / Brake Pe Dal
Pedale De Verrouillage Du Differentiel / Differential Lock Pedal
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Bielle De Direction / Link,Drag
Volant De Direction / Steering Handl E
Pompe Hydraul Ique (Direction Assistee) / Hydraulic Pump (Ps)
Pompe Hydraul Ique (D.A.) [Parties Composantes] / Hydraulic Pump (Ps) [Component Parts]
Pompe Hydraul Ique / Hydraulic Pump
Pompe Hydraul Ique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Compon Ent Parts]
Circuit De Hu Ile Hydraulique (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suct Ion)
Circuit C'hui Le Hydraulique (Retour) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'hui Le Hydraulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (St Eering)
Cylindre Hydr Aulique / Hydraulic Cylinder
Soupape De Va Riatio [Parties Composantes] / Change Valve [Compon Ent Parts]
Bras De Relev Age / Hydraulic Lift Arm
Distributeur Controle / Control Valve
Distributeur Controle [Parties Composantes] / Control Valve [Com Ponent Parts]
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieurs / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine D'arret / Check Chain
Attelage Arriere / Rear Hitch
Protection Pdf / Pto Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Capot Lateral / Side Cover
Retroviseur / Rearview Mirror
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Aile / Fender
Couvercle Arriere / Tail Cover
Couvercle Arriere / Rear Cover
Cadre Anti-Renversement / Rops
Etiquettes / Labels
Accessoires Et Piece De Service / Accessorie S And Service Parts
Siege [Option] / Seat [Option]
Eclairage De Travail [Option] / Working L Ight Kit [Option]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Option]
Attelage Arriere [Option] / Rear Hitch Ki T [Option]
Barre D'attelage [Option] / Drawbar Kit [ Option]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [Option]
Bkida5178 >> B1181dt-F2-Ec-S5
Collecteur D'echappement / Exhaust Manifo Ld
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Batterie / Batter Y
Commutateur Inter Ieur De Cabine / Cab Inner Switch
Lampe Plaque Imma Triculation / License Lamp
Embrayage / Clutch
Frein / Brake
Aile / Fender
Marchepied / Step
Etiquettes / Labels
Ventilateur / Fan
Batterie / Batter Y
Embrayage / Clutch
Frein / Brake
Frein / Brake
Aile / Fender
Aile / Fender
Etiquettes / Labels
Ventilateur / Fan
Batterie / Batter Y
Embrayage / Clutch
Frein / Brake
Aile / Fender
Marchepied / Step
Etiquettes / Labels
