Kubota Tractor B1181D-EC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B1181D-EC Tractor
Number of Pages: 186 Pages
Articles F Réquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Piston/Vilebrequin / Piston/Crankshaft
Volant Moteur / Flywheel
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pl Ate
Injecteurs Et Bougies Prechauffage / Nozzle Hold Er And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Pompe D'alimentation (Mecanique) / Fuel Pump (Me Chanical)
Ventilateur Poulie D'entrainement / Fan Drive P Ulley
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe A Eau / Water Pump
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant / Fuel Tan K
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Essence [Parties Compos Antes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiato R
Vase De Expansion / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Com Posantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Commutateur Interieur De Cabine / Cab Inner Switch
Commutateur/Rerais / Swi Tch/Relay
Tableau De Bord Et Commu Tateur / Panel Board And Switch
Tableau De Bord [Parties Composantes] / Panel [Component Parts]
Phare Avant / Head Light
Feu D'arriere / Rear Lam P
Lampe De Clignotant / Wi Nker Lamp
Lampe Plaque Immatricula Tion / License Lamp
Faisceau Electrique (Cor Ps) / Electrical Wiring (Body)
Embrayage / Clutch
Embrayage / Clutch
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Carter De Embrayage / Clutch Housing
Chassis Avant / Front Frame
Chassis Centre / Center Frame
Roue Avant (4.50-10) / Front Wheel (4. 50-10)
Roue Avant (5-12) / Front Wheel (5-12)
Roue Avant (20*8.00-10) / Front Wheel (20*8.00-10)
Roue Avant (20.5*8.00-10) / Front Whee L (20.5*8.00-10)
Roue Avant (6-12) / Front Wheel (6-12)
Differentiel Avant / Front Differentia L
Carter Engrenage Conique / Bevel Gear Case
Arbre De Entrainement / Front Wheel Dr Ive Shaft
Carter De Transmission / Transmissio N Case
Carter De Differentiel / Differentia L Gear Case
Carter De Pont Arriere G. / Rear Axl E Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axl E Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Propeller Sh Aft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Changement De Gamme / Range Gear
Differentiel Arriere / Rear Differen Tial
Arbre D'entrainement Avant / Front P Ropeller Shaft
1eme Arbre / 1st Shaft
2eme Arbre / 2nd Shaft
3eme Arbre / 3rd Shaft
Fourchette De Changement De Vitesses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changement De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differ Entiel / Rear Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Roue Arriere (7-16) / Rear Wheel (7-1 6)
Roue Arriere (8-16) / Rear Wheel (8-1 6)
Roue Arriere (215/80d-15) / Rear Whee L (215/80d-15)
Roue Arriere (29*12.00-15) / Rear Whe El (29*12.00-15)
Roue Arriere (9.5-18) / Rear Wheel (9 .5-18)
Frein / Brake
Tige De Frein / Brake Rod
Tige De Changement De Vitesses Pr Incipal / Main Gear Shift Rod
Levier De Changement De Vitesses / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Av Ant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Distributeur / Hydrauli C Control Lever
Pedale De Frein / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Differe Ntiel / Differential Lock Pedal
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Bielle De Direction / Link,Drag
Pompe Hydraulique (D Irection Assistee) / Hydraulic Pump (Ps)
Pompe Hydraulique (D .A.) [Parties Composantes] / Hydraulic Pump (Ps) [C Omponent Parts]
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [P Arties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Par Ts]
Circuit De Huile Hyd Raulique (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suction)
Circuit D'huile Hydr Aulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Soupape De Variatio [Parties Composantes] / Change Valve [Component Par Ts]
Bras De Relevage / H Ydraulic Lift Arm
Distributeur Control E / Control Valve
Distributeur Control E [Parties Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieurs / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Attelage Arriere / Rear Hitch
Protection Pdf / Pto Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Capot Lateral / Side Cover
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Aile / Fender
Aile / Fender
Couvercle Arriere / Tail Cover
Couvercle Arriere / Rear Cover
Cadre Anti-Renversement / Rops
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
Accessoires Et Piece De Service / Accessories And S Ervice Parts
Siege [Option] / Seat [Option]
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Ki T [Option]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Optio N]
Attelage Arriere [Option] / Rear Hitch Kit [Opti On]
Barre D'attelage [Option] / Drawbar Kit [Option]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [O Ption]
Retroviseur [Option] / Rearview Mirror Kit [Opti On]
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Embrayage / Clutch
Embrayage / Clutch
Frein / Brake
Aile / Fender
Aile / Fender
Aile / Fender
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
