Kubota Tractor B1161D-F2-EC-S5 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B1161D-F2-EC-S5 Tractor
Number of Pages: 192 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipstick And Guid E
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Cam Shaft And Idle Gear Shaft
Piston/Vilebrequin / Piston/Crankshaft
Volant Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regula Teur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Dispositif De Ralentisseur / Idle Apparatu S
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Cont Rol Plate
Injecteurs Et Bougies Prechauffage / Nozzl E Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / No Zzle Holder [Component Parts]
Pompe D'alimentation (Mecanique) / Fuel Pu Mp (Mechanical)
Ventilateur Poulie D'entrainement / Fan D Rive Pulley
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange A Nd Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Collecteur D'echappement / Exhaust Manifol D
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator L Ever
Reservoir A Carburant / Fu El Tank
Tuyau A Carburant / Fuel P Ipe
Filtre A Essence [Parties Composantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / R Adiator
Vase De Expan Sion / Reserve Tank
Alternateur / Alte Rnator
Alternateur [Parie S Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starte R
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur Interi Eur De Cabine / Cab Inner Switch
Commutateur/Rerais / Switch/Relay
Tableau De Bord Et Commutateur / Panel Board And Switch
Tableau De Bord [P Arties Composantes] / Panel [Component Parts]
Phare Avant / Head Light
Feu D'arriere / Re Ar Lamp
Lampe De Clignotan T / Winker Lamp
Lampe Plaque Immat Riculation / License Lamp
Faisceau Electriqu E (Corps) / Electrical Wiring (Body)
Embrayage / Clutch
Embrayage / Clutch
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Carter De Embrayage / Clutch Housing
Chassis Avant / Front Frame
Chassis Centre / Center Frame
Roue Avant (4.50-10) / Front Whe El (4.50-10)
Roue Avant (5-12) / Front Wheel (5-12)
Roue Avant (20*8.00-10) / Front Wheel (20*8.00-10)
Roue Avant (20.5*8.00-10) / Fron T Wheel (20.5*8.00-10)
Roue Avant (6-12) / Front Wheel (6-12)
Carter Reducteur / Front Axle Ca Se
Differentiel Avant / Front Diffe Rential
Carter Engrenage Conique / Bevel Gear Case
Carter Engre-Conique / Bevel Gea R Case
Arbre De Entrainement / Front Wh Eel Drive Shaft
Carter De Transmission / Trans Mission Case
Carter De Differentiel / Diffe Rential Gear Case
Carter De Pont Arriere G. / Re Ar Axle Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Re Ar Axle Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Sh Aft
Arbre De Transmission / Propel Ler Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Changement De Gamme / Range Ge Ar
Differentiel Arriere / Rear Di Fferential
Arbre D'entrainement Avant / F Ront Propeller Shaft
1eme Arbre / 1st Shaft
2eme Arbre / 2nd Shaft
3eme Arbre / 3rd Shaft
Fourchette De Changeme Nt De Vitesses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changeme Nt De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengeme Nt De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differentiel / Rear Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Ax Le Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Ax Le Rh
Roue Arriere (7-16) / Rear Whee L (7-16)
Roue Arriere (8-16) / Rear Whee L (8-16)
Roue Arriere (215/80d-15) / Rea R Wheel (215/80d-15)
Roue Arriere (29*12.00-15) / Re Ar Wheel (29*12.00-15)
Roue Arriere (9.5-18) / Rear Wh Eel (9.5-18)
Frein / Brake
Tige De Frein / Brake Rod
Levier De Frein De Stationnement / Parking B Rake Lever
Tige De Changement De Vites Ses Principal / Main Gear Shift Rod
Levier De Changement De Vit Esses / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Ro Ues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pt O Gear Shift Lever
Levier De Distributeur / Hy Draulic Control Lever
Pedale De Frein / Brake Ped Al
Pedale De Verrouillage Du D Ifferentiel / Differential Lock Pedal
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Bielle De Direction / Link,Drag
Pompe Hydrauli Que / Hydraulic Pump
Pompe Hydrauli Que [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Compone Nt Parts]
Circuit De Hui Le Hydraulique (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Sucti On)
Circuit C'huil E Hydraulique (Retour) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Cylindre Hydra Ulique / Hydraulic Cylinder
Soupape De Var Iatio [Parties Composantes] / Change Valve [Compone Nt Parts]
Bras De Releva Ge / Hydraulic Lift Arm
Distributeur C Ontrole / Control Valve
Distributeur C Ontrole [Parties Composantes] / Control Valve [Comp Onent Parts]
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieurs / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine D'arret / Check Chain
Attelage Arriere / Rear Hitch
Protection Pdf / Pto Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Capot Lateral / Side Cover
Retroviseur / Rearview Mirror
Aile / Fender
Aile / Fender
Marchepied / Step
Couvercle Arriere / Tail Cover
Couvercle Arriere / Rear Cover
Cadre Anti-Renversement / Rops
Etiquettes / Labels
Accessoires Et Piece De Service / Accessories And Service Parts
Siege [Option] / Seat [Option]
Eclairage De Travail [Option] / Working Li Ght Kit [Option]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Option]
Attelage Arriere [Option] / Rear Hitch Kit [Option]
Barre D'attelage [Option] / Drawbar Kit [O Ption]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [Option]
