Kubota Tractor B1121D Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B1121D Tractor
Number of Pages: 151 Pages
Articles Fréq Uemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Piston/Vilebrequin / Piston/Crankshaft
Volant Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / Fu El Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Injecteurs Et Bougies Prechauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Hold Er [Component Parts]
Pompe D'alimentation (Mecanique) / Fuel Pump (Mecha Nical)
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Thermo Stat
Pompe A Eau / Water Pump
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Filtre A Essence [Parties Composant Es] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pi Pe
Radiateur / Radiator
Vase De Expansion / Re Serve Tank
Solenoide D'arret / Stop So Lenoid
Dynamo / Dynamo
Dynamo [Parties Composantes ] / Dynamo [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composan Tes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur Interieur De Ca Bine / Cab Inner Switch
Relais / Relay
Tableau De Bord/Commutateur / Panel Board/Switch
Tableau De Bord [Parties Co Mposantes] / Panel [Component Parts]
Phare Avant / Head Light
Faisceau Electrique (Corps) / Electrical Wiring (Body)
Embrayage / Clutch
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Carter De Embrayage / Clutch Housing
Chassis Avant / Front Frame
Chassis Centre / Center Frame
Carter De Transmission / Transmission C Ase
Carter De Differentiel / Differential G Ear Case
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Changement De Gamme / Range Gear
Differentiel Arriere / Rear Differentia L
Arbre D'entrainement Avant / Front Prop Eller Shaft
1eme Arbre / 1st Shaft
2eme Arbre / 2nd Shaft
3eme Arbre / 3rd Shaft
Fourchette De Changement De Vit Esses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changement De Vit Esses / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengement De Vit Esse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Different Iel / Rear Differential Lock Shift Fork
Levier De Changement De Vitesse S / Range Gear Shift Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pto Ge Ar Shift Lever
Levier De Distributeur / Hydrau Lic Control Lever
Pedale De Frein / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Diffe Rentiel / Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle
Roue Arriere (7-16) / Rear Wheel (7-16)
Roue Arriere (8-16) / Rear Wheel (8-16)
Fr Ein / Brake
Fr Ein / Brake
Ti Ge De Frein / Brake Rod
Le Vier De Frein De Stationnement / Parking Brake Leve R
Roue Avant (4.50-10) / Front Wheel (4.50-1 0)
Roue Avant (5-12) / Front Wheel (5-12)
Differentiel Avant / Front Differential
Carter Engrenage Conique / Bevel Gear Case
Arbre De Entrainement / Front Wheel Drive Sh Aft
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Bielle De Direction / Link,Drag
Pompe Hydraulique [Parties C Omposantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit C'huile Hydraulique (Retour) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Cylindre Hydraulique / Hydra Ulic Cylinder
Distributeur Hydraulique[Par Ties Composantes] / Hydraulic Valve [Component Part S]
Bras De Relevage / Hydraulic Lift Arm
Distributeur Controle / Cont Rol Valve
Distributeur Controle [Parti Es Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieurs / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine D'arret / Check Chain
Attelage Arriere / Rear Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Capot Lateral / Side Cover
Aile / Fender
Marchepied / Step
Couvercle Arriere / Tail Cover
Etiquettes / Labels
Acc Essoires Et Piece De Service / Accessories And Serv Ice Parts
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Kit [ Option]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Option]
Ventilateur / Fan
Dynamo / Dynamo
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Embrayage / Clutch
Fr Ein / Brake
Fr Ein / Brake
Aile / Fender
Marchepied / Step
Etiquettes / Labels
