Kubota Tractor B1121D-S5 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota B1121D-S5 Tractor
Number of Pages: 151 Pages
Articles F Réquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Piston/Vilebrequin / Piston/Crankshaft
Volant Moteur / Flywheel
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pl Ate
Injecteurs Et Bougies Prechauffage / Nozzle Hold Er And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Pompe D'alimentation (Mecanique) / Fuel Pump (Me Chanical)
Pompe A Eau / Water Pump
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant / Fuel Tan K
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Essence [Parties Compos Antes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiato R
Vase De Expansion / Reserve Tank
Dynamo / Dynamo
Demarreur / Starter
Commutateur Interieur De Cabine / Cab Inner Switch
Relais / Relay
Relais / Relay
Tableau De Bord/Commutat Eur / Panel Board/Switch
Tableau De Bord [Parties Composantes] / Panel [Component Parts]
Phare Avant / Head Light
Faisceau Electrique (Cor Ps) / Electrical Wiring (Body)
Embrayage / Clutch
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Carter De Embrayage / Clutch Housing
Chassis Avant / Front Frame
Chassis Centre / Center Frame
Carter De Transmission / Transmissio N Case
Carter De Differentiel / Differentia L Gear Case
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Propeller Sh Aft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Changement De Gamme / Range Gear
Differentiel Arriere / Rear Differen Tial
Arbre D'entrainement Avant / Front P Ropeller Shaft
1eme Arbre / 1st Shaft
2eme Arbre / 2nd Shaft
3eme Arbre / 3rd Shaft
Fourchette De Changement De Vitesses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changement De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differ Entiel / Rear Differential Lock Shift Fork
Tige De Changement De Vitess Es Principal / Main Gear Shift Rod
Levier De Changement De Vite Sses / Range Gear Shift Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Distributeur / Hyd Raulic Control Lever
Pedale De Frein / Brake Peda L
Pedale De Verrouillage Du Di Fferentiel / Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle
Roue Arriere (7-16) / Rear Wheel (7-16 )
Roue Arriere (8-16) / Rear Wheel (8-16 )
Frein / Brake
Tige De Frein / Brake Rod
Levier De Frein De Stationnement / Parking Brake L Ever
Roue Avant (4.50-10) / Front Wheel (4.5 0-10)
Roue Avant (5-12) / Front Wheel (5-12)
Differentiel Avant / Front Differential
Carter Engrenage Conique / Bevel Gear Cas E
Arbre De Entrainement / Front Wheel Drive Shaft
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Bielle De Direction / Link,Drag
Volant De Direction / Steering H Andle
Circuit De Huile Hydrauli Que (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suction)
Circuit C'huile Hydrauliq Ue (Retour) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Cylindre Hydraulique / Hy Draulic Cylinder
Distributeur Hydraulique[ Parties Composantes] / Hydraulic Valve [Component P Arts]
Bras De Relevage / Hydrau Lic Lift Arm
Distributeur Controle [Pa Rties Composantes] / Control Valve [Component Parts ]
Barre De Relevage / Lift Rod
Bras Inferieurs / Lower Link
Tirant Superieur / Top Link
Chaine D'arret / Check Chain
Attelage Arriere / Rear Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Capot Lateral / Side Cover
Aile / Fender
Aile / Fender
Marchepied / Step
Couvercle Arriere / Tail Cover
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
Accessoires Et Piece De Service / Accessories And S Ervice Parts
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Ki T [Option]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Optio N]
