Kubota Ride-On Mower TG1860EC Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Ride-On Mower
Model: Kubota TG1860EC Ride-On Mower
Number of Pages: 163 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Volante / Flywheel
Bomba Inyección / Injection Pump
Placa De Control De Velocidad / Speed Control Plate
Alternador Y Polea / Alternator And Pulley
Agua Bomba / Water Pump
Ventilador / Fan
Aire Limpiador / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Palanca Del Acelerador / Accel Lever
Deposito Combustible / Fuel Tank/Fuel Hose
Instalacion Electrica / Wire Harness
Accesorios / Electric Clutch
Accesorios / Tension Pulley
Hst
Hst 1 (Carga Bomba) [Componente Piezas] / Hst 1 (Pump)
Hst 2 (Regulador) [Componente Piezas] / Hst 2 (Arm)
Tdf Tension Polea / Pto Tension Pulley
Rueda Trasera (31*13,5-15) / Rear Wheel (23*10.5-12)
Freno / Brake
Accesorios / Neutral Arm
Adelante Eje / Front Axle
Rueda Delantera (22*8,50-12) / Front Wheel (16*6.5-8)
Ascenso Vinculo / Lift Lever/Lift Link
Potencia Direccion/Direccion Maneta / Power Steering/Steering Handle
Capo / Hood(Bonnet)
Accesorios / Dustproof
Tablero De Instrumentos / Panel
Guardabarros / Fender
Capo / Hood(Bonnet)
Hoja / Seat
Etiqueta / Label
