Kubota Ride-On Mower GZD15-IILD Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Ride-On Mower
Model: Kubota GZD15-IILD Ride-On Mower
Number of Pages: 271 Pages
Frequently Used Items
Bloque Motor / Crank Case
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Aceite Filtro / Oil Filter
Varilla De Nivbl Y Guia / Dipstick And Guide
Aceite Bomba / Oil Pump
Volante / Flywheel
Speed Control Plate
Cubierta / Cover
Manocontacto De Aceite/Termometro / Oil Switch/Thermometer
Agua Bomba / Water Pump
Agua Tubo / Water Pipe
Aire Limpiador / Air Cleaner
Pipa De Entrada(Aire Limpiador) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Silenciador / Muffler
Combustible Tubo / Fuel Pipe
Ventilador / Fan
A Prueba De Polvo Placa / Dustproof Plate
Dinamo / Dynamo
Dinamo[Componente Piezas] / Dynamo [Component Parts]
Motor De Arranque / Starter
Conmutador / Switch
Conmutador/Controlador / Switch/Controller
Claxon/Rele / Horn/Relay
Electrico Cableado (Principal) / Electrical Wiring (Body)
Embrague / Clutch
Hst
Hst Derecho(Cilindro Bloque) [Componente Piezas] / Hst Rh(Cylinder Block) [Component Parts]
Hst Derecho(Cubierta) [Componente Piezas] / Hst Rh(Housing) [Component Parts]
Hst Izquierdo(Cilindro Bloque) [Componente Piezas] / Hst Lh(Cylinder Block) [Component Parts]
Hst Izquierdo(Cubierta) [Componente Piezas] / Hst Lh(Housing) [Component Parts]
Embrague Eje / Clutch Shaft
Entrada Eje / Input Shaft
Universal Junta(Entrada) / Universal Joint(Input)
Junta Eje / Joint Shaft
Pto Arbol Contrarrotante / Pto Counter Shaft
Pto Eje / Pto Shaft
Universal Junta(Pto) / Universal Joint(Pto)
Eje Trasero / Rear Axle
Freno / Brake
Estacionamiento Freno Pedal / Parking Brake Pedal
Velocidad Control Palanca Derecho / Speed Control Lever Rh
Velocidad Control Palanca Izquierdo / Speed Control Lever Lh
Velocidad Control Varilla / Speed Control Rod
Adelante Eje / Front Axle
Hidraulico Aceite Linea(Aspiracion) / Hydraulic Oil Line(Suction)
Linea De Aceite Hidraulico (Impulsion) / Hydraulic Oil Line(Delivery)
Hidraulico Aceite Linea(Respiradero) / Hydraulic Oil Line(Breather)
Linea De Aceite Hidraulico(Radiador De Aceite) / Hydraulic Oil Line(Oil Cooler)
Ascenso Brazo / Lift Arm
Ascenso Cilindro[Componente Piezas] / Lift Cylinder [Component Parts]
Cortacespedes Ascenso Brazo / Mower Lift Arm
Articulacion De Segadora(Centro) / Mower Link(Center)
Articulacion De Segadora(Dcha) / Mower Link(Right)
Articulacion De Segadora(Izqd) / Mower Link(Left)
Cortacespedes Salto Palanca / Mower Jump Lever
Conducto / Duct
Peso / Weight
Capo(Capo) / Hood(Bonnet)
Lado Cubierta Bajar / Side Cover Lower
Guardabarros / Fender
Hoja / Seat
Peldano / Step
Rueda Delantera(15*6,00-6) / Front Wheel(15*6.00-6)
Rueda Trasera(20*10-8) / Rear Wheel(20*10-8)
Etiqueta(Adelante) / Label(Front)
Etiqueta(Trasero) / Label(Rear)
Accesorios / Accessories
Peso Kit[Opcion] / Weight Kit [Option]
Volante / Flywheel
Speed Control Plate
Cubierta / Cover
Ventilador / Fan
Dinamo / Dynamo
Conmutador / Switch
Embrague / Clutch
Hst
Pto Eje / Pto Shaft
Freno / Brake
Conducto / Duct
Peso / Weight
Hoja / Seat
Peldano / Step
