Kubota Ride-On Mower GZD15-IILD(F) Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Ride-On Mower
Model: Kubota GZD15-IILD ; GZD15-IILDF ; GZD15-IILD(F) Ride-On Mower
Number of Pages: 255 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Aceite Filtro / Oil Filter
Varilla De Nivbl Y Guia / Dipstick And Guide
Aceite Bomba / Oil Pump
Volante / Flywheel
Speed Control Plate
Cubierta / Cover
Agua Bomba / Water Pump
Aire Limpiador / Air Cleaner
Entrada Tubo (Aire Limpiador) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Silenciador / Muffler
Filtro Combustible / Fuel Filter
Combustible Bomba / Fuel Pump
Ventilador / Fan
Manguitoagua / Water Pipe (Engine)
Manguitoagua / Water Pipe (Radiator)
A Prueba De Polvo Placa / Dustproof Plate
Dinamo / Dynamo
Dinamo[Componente Piezas] / Dynamo [Component Parts]
Motor De Arranque / Starter
Ventilador / Fan
Conmutador / Switch
Conmutador/Controlador / Switch/Controller
Claxon/Rele / Horn/Relay
Embrague / Clutch
Respiradero De La Transmisión / Transmission Breather
Soporte De La Caja Del Eje Trasero / Rear Axle Case Support
Hst
Hst Derecho(Cilindro Bloque)[Componente Piezas] / Hst Rh(Cylinder Block) [Component Parts]
Hst Derecho(Cubierta)[Componente Piezas] / Hst Rh(Housing) [Component Parts]
Hst Izquierdo(Cilindro Bloque)[Componente Piezas] / Hst Lh(Cylinder Block) [Component Parts]
Hst Izquierdo(Cubierta)[Componente Piezas] / Hst Lh(Housing) [Component Parts]
Embrague Eje / Clutch Shaft
Entrada Eje / Input Shaft
Universal Junta(Entrada) / Universal Joint(Input)
Junta Eje / Joint Shaft
Pto Arbol Contrarrotante / Pto Countershaft
Pto Eje / Pto Shaft
Universal Junta(Pto) / Universal Joint(Pto)
Universal Junta Cubierta / Universal Joint Cover
Trasero Eje Derecho / Rear Axle (Right)
Trasero Eje Izquierdo [Antiguo] / Rear Axle (Left)
Eje De La Tracción Trasera (Derecha) / Rear Wheel Drive Shaft(Right)
Eje De La Tracción Trasera (Izquierda) / Rear Wheel Drive Shaft(Left)
Freno / Brake
Brazo Del Freno / Brake Arm
Estacionamiento Freno Pedal / Parking Brake Pedal
Palanca De Cambio De Engranaje Del Tdf / Pto Gear Shift Lever
Velocidad Control Palanca Derecho / Speed Control Lever Rh
Velocidad Control Palanca Izquierdo / Speed Control Lever Lh
Velocidad Control Varilla / Speed Control Rod
Adelante Eje / Front Axle
Linea De Aceite Hidraulico(Impulsion) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Hidraulico Aceite Linea(Respiradero) / Hydraulic Oil Line(Breather)
Linea De Aceite Hidraulico(Radiador De Aceite) / Hydraulic Oil Line(Oil Cooler)
Ascenso Brazo / Lift Arm
Control Valvula [Componentes] / Control Valve [Component Parts]
Ascenso Cilindro[Componente Piezas] / Lift Cylinder [Component Parts]
Cortacespedes Ascenso Brazo / Mower Lift Arm
Articulacion De Segadora(Centro) / Mower Link(Center)
Articulacion De Segadora(Dcha) / Mower Link(Right)
Articulacion De Segadora(Izqd) / Mower Link(Left)
Cortacespedes Salto Palanca / Mower Jump Lever
Conducto / Duct
Peso / Weight
Eje Cubierta / Shaft Cover
Capo Superior / Hood (Bonnet) Upper
Lado Cubierta Bajar / Side Cover Lower
Guardabarros / Fender
Hoja / Seat
Peldano / Step
Cubierta Inferior / Under Cover
Rueda Delantera (15*6,00-6) / Front Wheel (15*6.00-6)
Rueda Trasera (20*10-8) / Rear Wheel (20*10-8)
Accesorios / Accessories
Peso Kit[Opcion] / Weight Kit [Option]
Breather Kit [Option]
Volante / Flywheel
Speed Control Plate
Cubierta / Cover
Ventilador / Fan
Dinamo / Dynamo
Ventilador / Fan
Conmutador / Switch
Embrague / Clutch
Hst
Pto Eje / Pto Shaft
Freno / Brake
Conducto / Duct
Peso / Weight
Hoja / Seat
Peldano / Step
