Kubota Ride-On Mower GZD15-HD Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Ride-On Mower
Model: Kubota GZD15-HD Ride-On Mower
Number of Pages: 249 Pages
Bloque Motor / Crank Case
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Aceite Filtro / Oil Filter
Varilla De Nivbl Y Guia / Dipstick And Guide
Aceite Bomba / Oil Pump
Volante / Flywheel
Velocidad Control Placa / Speed Control Platec
Cubierta / Cover
Manocontacto De Aceite/Termometro / Oil Switch/Thermometer
Agua Bomba / Water Pump
Agua Tubo / Water Pipe
Aire Limpiador / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Superior Junta Kit[Opcion] / Upper Gasket Kit [Option]
Bajar Junta Kit[Opcion] / Lower Gasket Kit [Option]
Piston Kit[Opcion] / Piston Kit [Option]
Combustible Tubo / Fuel Pipe
Ventilador / Fan
A Prueba De Polvo Placa / Dustproof Plate
Dinamo / Dynamo
Dinamo[Componente Piezas] / Dynamo [Component Parts]
Motor De Arranque / Starter
Conmutador / Switch
Conmutador/Controlador / Switch/Controller
Embrague / Clutch
Hst
Hst Derecho 1[Componente Piezas] / Hst Rh 1 [Component Parts]
Hst Derecho 2[Componente Piezas] / Hst Rh 2 [Component Parts]
Hst Izquierdo 1[Componente Piezas] / Hst Lh 1 [Component Parts]
Hst Izquierdo 2[Componente Piezas] / Hst Lh 2 [Component Parts]
Embrague Eje / Clutch Shaft
Entrada Eje / Input Shaft
Universal Junta(Entrada) / Universal Joint(Input)
Junta Eje / Joint Shaft
Pto Arbol Contrarrotante / Pto Counter Shaft
Pto Eje / Pto Shaft
Universal Junta(Pto) / Universal Joint(Pto)
Eje Trasero / Rear Axle
Freno / Brake
Estacionamiento Freno Pedal / Parking Brake Pedal
Pto Engranaje Cambio Palanca / Pto Gear Shift Lever
Velocidad Control Palanca Derecho / Speed Control Lever Rh
Velocidad Control Palanca Izquierdo / Speed Control Lever Lh
Velocidad Control Varilla / Speed Control Rod
Adelante Eje / Front Axle
Hidraulico Aceite Linea(Aspiracion) / Hydraulic Oil Line(Suction)
Linea De Aceite Hidraulico (Impulsion) / Hydraulic Oil Line(Delivery)
Hidraulico Aceite Linea(Respiradero) / Hydraulic Oil Line(Breather)
Linea De Aceite Hidraulico (Radiador De Aceite) / Hydraulic Oil Line(Oil Cooler)
Ascenso Brazo / Lift Arm
Ascenso Cilindro[Componente Piezas] / Lift Cylinder [Component Parts]
Cortacespedes Ascenso Brazo / Mower Lift Arm
Articulacion De Segadora (Centro) / Mower Link(Center)
Articulacion De Segadora (Dcha) / Mower Link(Right)
Articulacion De Segadora (Izqd) / Mower Link(Left)
Cortacespedes Salto Palanca / Mower Jump Lever
Conducto / Duct
Peso / Weight
Capo(Capo) / Hood(Bonnet)
Lado Cubierta Bajar / Side Cover Lower
Guardabarros / Fender
Hoja / Seat
Peldano / Step
Rueda Delantera(15*6,00-6) / Front Wheel(15*6.00-6)
Rueda Trasera(20*10-8) / Rear Wheel(20*10-8)
Etiqueta(Adelante) / Label(Front)
Etiqueta(Trasero) / Label(Rear)
Accesorios / Accessories
Peso Kit[Opcion] / Weight Kit [Option]
Volante / Flywheel
Cubierta / Cover
Ventilador / Fan
Dinamo / Dynamo
Conmutador / Switch
Embrague / Clutch
Hst
Pto Eje / Pto Shaft
Freno / Brake
Conducto / Duct
Peso / Weight
Hoja / Seat
Peldano / Step
