7,392
Kubota Mower ZD21-EC Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Mower
Model: Kubota ZD21-EC Mower
Number of Pages: 313 Pages
Zd21-Ec
Zd21-Ec Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
Zd21-Ec Motor Engine Kurbelgehaeuse Crank Case
Zd21-Ec Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
Zd21-Ec Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Zd21-Ec Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
Ec Motor Engine Ventildeckel Head Cover ## S.Nr. =4z9999 S.No.; =4z9999 [D782-E-Xfm5] S.No. =
Motor Engine Ventildeckel Head Cover ## S.Nr. =5a0001 S.No.; =5a0001 [D782-E2-Xfm5] S.No. =
Zd21-Ec Motor Engine Oelfilter Oil Filter
Zd21-Ec Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
Zd21-Ec Motor Engine Oel Pumpe Oil Pump
Zd21-Ec Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
Zd21-Ec Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
Crankshaft ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010(1g688-21112 & Fig.No.0600(Pos.010(1g686-13110),020(1g686-13120),
Zd21-Ec Motor Engine Schwungrad Flywheel
Zd21-Ec Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
Zd21-Ec Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
Zd21-Ec Motor Engine Abstellhubmagnet Stop Solenoid
Zd21-Ec Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
Zd21-Ec Motor Engine Zylinderkopf Governor
Zd21-Ec Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
Zd21-Ec Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
Zd21-Ec Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts]
Zd21-Ec Motor Engine Deckel Cover
Zd21-Ec Motor Engine Lichtmaschine Und Riemenscheibe Dynamo And Pulley
Zd21-Ec Motor Engine Lichtmaschine Dynamo [Component Parts]
Zd21-Ec Motor Engine Anlasser Starter
Zd21-Ec Motor Engine Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component Parts]
Zd21-Ec Motor Engine Oelschalter Und Thermometer Oil Switch And Thermometer
Zd21-Ec Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
Zd21-Ec Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
Zd21-Ec Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
Zd21-Ec Motor Engine Ventilator Fan
Zd21-Ec Motor Engine Ventile, Kipparm Valve And Rocker Arm
Zd21-Ec Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
Zd21-Ec Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
Zd21-Ec Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Zd21-Ec Motor Engine Auspuff Muffler
Zd21-Ec Motor Engine Zylinderkopfdichtsatz [Option] Upper Gasket Kit [Option]
Zd21-Ec Motor Engine Motorblockdichtsatz [Option] Lower Gasket Kit [Option]
Zd21-Ec Motor Engine Beschleunigerhebel Accelerator Lever
Zd21-Ec Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
Zd21-Ec Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
Zd21-Ec Kuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
Zd21-Ec Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator
Zd21-Ec Kuehlungs System Cooling Water System Staubschutzplatte Dustproof
Zd21-Ec Kuehlungs System Cooling Water System Ausgleichbehaelter Reserve
Zd21-Ec Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
Zd21-Ec Elektrisches System Electrical System Schalter Sensor Switch Sensor
Zd21-Ec Elektrisches System Electrical System Schalter Regulator Switch Controller
Zd21-Ec Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung Electrical
Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Kupplung Clutch ## S.Nr. =10927 S.
Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Kupplung Clutch ## S.Nr. =10928 S.
Kupplung Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Carcasa Caja Transferencia
Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Ladepumpe Gehaeuse Charge Pump Case ## S.
Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Ladepumpe Gehaeuse [Option] Charge Pump Case [
Kupplung Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Hinterachsgehaeuse
Zd21-Ec Kupplung Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Hst
Kupplung Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Hst Rs [Einzel-Teil] Hst
Kupplung Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Hst Ls [Einzel-Teil] Hst
Zd21-Ec Kupplung Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Kupplung-Welle
Zd21-Ec Kupplung Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Antriebswelle
Kupplung Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Kardangelenk Ventilator
Zd21-Ec Kupplung Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Schaltungwelle
Ec Kupplung Transmission Hinterachse Clutch Transmission Rear Axle Abstuetzung Rechts
Zd21-Ec Bremse Getriebe System Brake Speed Change Lever Bremswelle Brake
Zd21-Ec Bremse Getriebe System Brake Speed Change Lever Bremse Rechts Brake
Zd21-Ec Bremse Getriebe System Brake Speed Change Lever Bremse Links Brake
Zd21-Ec Bremse Getriebe System Brake Speed Change Lever Bremsstange Brake
Zd21-Ec Bremse Getriebe System Brake Speed Change Lever Handbremse Hand
Zd21-Ec Bremse Getriebe System Brake Speed Change Lever Zapfwellenschalthebel Pto
Ec Bremse Getriebe System Brake Speed Change Lever Drehzahlverstellhebel Rs Speed
Ec Bremse Getriebe System Brake Speed Change Lever Drehzahlverstellhebel Ls Speed
Zd21-Ec Bremse Getriebe System Brake Speed Change Lever Drehzahlverstellstange Speed
Zd21-Ec Bremse Getriebe System Brake Speed Change Lever Handbremsepedal Parking
Zd21-Ec Vorderradachse Front Axle Vorderachse Front Axle
Zd21-Ec Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Ausaug) Hydraulic Oil
Zd21-Ec Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Liferung) Hydraulic Oil
Zd21-Ec Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Zapfwelle) Hydraulic
Zd21-Ec Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikrohr (Zapfwelle) Hydraulic Pipe
Zd21-Ec Hydraulik System Hydraulic System Hubhebel Lift Lever
Zd21-Ec Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil Control Valve
Hydraulic System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve [Component Parts] ## S.Nr. =
Zd21-Ec Hydraulik System Hydraulic System Kraftheberzylinder Lift Cylinder
Zd21-Ec Hydraulik System Hydraulic System Hubarm, Maehwerk Mower Lift Arm
Zd21-Ec Rahmen Main Frame Hauptrahmen Main Frame
Zd21-Ec Rahmen Main Frame Oberrahmen Upper Frame
Zd21-Ec Rahmen Main Frame Motor-Stuetze Engine Support
Zd21-Ec Rahmen Main Frame Einstellung-Handgriff Adjuster Handle
Zd21-Ec Rahmen Main Frame Kraftheber-Einstellung Lift Up Adjuster
Zd21-Ec Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Mask
Zd21-Ec Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Hood (Bonnet)
Zd21-Ec Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
Zd21-Ec Motorhaube Hood Bonnet Sitz Seat
Hood Bonnet Sitzfederung [Einzel-Teil] Seat Suspension [Component Parts] ## S.Nr. =10460
Hood Bonnet Sitzfederung [Einzel-Teil] Seat Suspension [Component Parts] ## S.Nr. =10461
Zd21-Ec Motorhaube Hood Bonnet Sitzfederung [Einzel-Teil] Seat Suspension [Component
Zd21-Ec Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
Zd21-Ec Vorder Rad Hinter Rad Front & Rear Gauge Wheel Vorderrad (15 6.00-6) Front Wheel
Zd21-Ec Vorder Rad Hinter Rad Front & Rear Gauge Wheel Hinterrad (242.00-12) Rear Wheel
Zd21-Ec Aufkleber Labels Aufkleber(Vorder) Label(Front)
Zd21-Ec Aufkleber Labels Aufkleber(Hinter) Label(Rear)
Zd21-Ec Sonstiges Zubhoer Und Service Teile Accessories And Service Parts Sontiges Zubehoer
Zd21-Ec Option Option Grp.Horn [Option] Horn Kit [Option]
Zd21-Ec Option Option Achsen Kit [Option] Axle Kit [Option]
Zd21-Ec Option Option Oel Reserve Tank [Option] Oil Reserve Tank [Option]
