Kubota Mini Excavator U50-5 Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota U50-5 Mini Excavator
Number of Pages: 405 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Aceite Filtro / Oil Filter
Varilla De Nivel / Dipstick And Guide
Culata Cubierta / Head Cover
Engranaje Caja / Gear Case
Volante / Flywheel
Combustible Arbol De Levas / Fuel Camshaft
Tobera Soporte Y Bujia De Calentamiento Tapon / Injector And Glow Plug
Carril Comun / Common Rail
Alternador / Alternator
Alternador (Componente Piezas) / Alternator (Component Parts)
Motor De Arranque / Starter
Motor De Arranque (Componente Piezas) / Starter (Component Parts)
Aceite Conmutador Y Termometro / Oil Switch/Thermometer
Bomba De Agua / Water Pump
Agua Tubo / Water Pipe
Agua Tubo (Cuerpo) / Water Pipe (Body)
Reserva Deposito / Reserve Tank
Ventilador / Cooler Fan
Valvula De Egr / Egr Valve
Aire Limpiador / Air Cleaner
Abrazadera Del Amortiguador Del Filtro De Partículas Diésel / Diesel Particulate Filter Muffler Bracket
Sensor Del Muflfer / Diesel Particulate Filter Muffler Sensor
Tubo De Presión Diferencial Del Filtro De Partículas Diésel / Diesel Particulate Filter Differential Pressure Pipe
Tubo Del Amortiguador Del Filtro De Partículas Diésel / Diesel Particulate Filter Muffler Pipe
Cubierta Del Amortiguador Del Filtro De Partículas Diésel / Diesel Particulate Filter Muffler Cover
Soporte De Alambre Arnes / Wire Harness Bracket
Combustible Tubos (1) / Fuel Pump And Piping (1)
Combustible Tubos (2) / Fuel Pump And Piping (2)
Combustible Tubos (3) / Fuel Pump And Piping (3)
Combustible Filtro (Componente Piezas) / Fuel Filter (Component Parts)
Separador (Componente Piezas) / Separator (Component Parts)
Claxon / Horn
Conmutador Y Metro / Switch And Meter
Lámpara / Lamp
Electrico Cableado / Wire Harness
Antirrobo Alarma Sistema / Anti-Theft Alarm System
Bomba Carcasa / Housing Pump
Piston Bomba / Piston Pump
Piston Bomba (Componente Piezas) / Piston Pump (Component Parts)
Accionar Motor / Drive Moter
Accionar Motor (Componente Piezas) / Drive Motor (Component Parts)
Girar Motor / Swivel Motor
Girar Motor (Componente Piezas) / Swivel Motor (Component Parts)
Rotativo Junta / Rotary Joint
Rotativo Junta (Componente Piezas) / Rotary Joint (Component Parts)
Tanque De Aceite (1) / Oil Tank (1)
Tanque De Aceite (2) / Oil Tank (2)
Filtro De Aceite / Oil Filter
Distribuidor (1) / Control Valve (1)
Distribuidor (2) / Control Valve (2)
Distribuidor (3) / Control Valve (3)
Control Valvula (Componente Piezas) / Control Valve (Component Parts)
Corredera Seccion (Salide) / Section (Outlet)
Corredera Seccion (Ax1) / Section (Ax1)
Corredera Seccion (Girar) / Section (Swivel)
Corredera Seccion (Cubo) / Section (Bucket)
Corredera Seccion (Brazo) / Section (Arm)
Corredera Seccion (Aguilon) / Section (Boom)
Corredera Seccion (Recorrido Derecho) / Section (Travel Rh)
Corredera Seccion (Recorrido Izquierdo) / Section (Travel Lh)
Corredera Seccion (Oscilacion) / Section (Swing)
Corredera Seccion (Lamina) / Section (Blade)
Spulensektion (Ax2) / Section (Ax2)
Descargar Valvula / Unload Valve
Descargador Valvula (Componente Piezas) / Unload Valve (Component Parts)
S/P Solenoide Valvula / S/P Solenoid Valve
Control Palanca (Palanca Izquierdo) / Control Lever (Lever Lh)
Piloto Valvula (Componente Piezas) / Pilot Valve (Lh) (Component Parts)
Control Palanca (Palanca Derecho) / Control Lever (Lever Rh)
Piloto Valvula (Componente Piezas) / Pilot Valve (Rh) (Component Parts)
Control Palanca (Recorrido) / Control Lever (Travel)
Piloto Valvula (Recorrido) / Pilot Valve (Travel)
Piloto Valvula (Recorrido) (Componente Piezas) / Pilot Valve (Travel) (Component Parts)
Aguilon Oscilacion Pedal / Swing Pedal
Piloto Valvula (Oscilacion) / Pilot Valve (Swing)
Piloto Valvula (Oscilacion) (Componente Piezas) / Pilot Valve (Swing) (Component Parts)
Cierre Con Llave La Palanca / Control Lever (Safety Lock Lever)
Control Palanca(Lamina) / Control Lever (Blade)
Piloto Valvula (Lamina) / Pilot Valve (Blade)
Piloto Valvula (Lamina) (Componente Piezas) / Pilot Valve (Blade) (Component Parts)
Aceite Tubos (Asupiracion) / Oil Piping (Suction)
Aceite Tubos (Entrega) / Oil Piping (Delivery)
Aceite Tubos (Devolver) / Oil Piping (Return)
Aceite Tubos (Aceite Refrigerador) / Oil Piping (Oil Cooler)
Aceite Tubos (Control Izquierdo) / Oil Piping (Control Lh)
Aceite Tubos (Control Derecho) / Oil Piping (Control Rh)
Ducto De Aceite (Piloto P) / Oil Piping (Pilot P)
Ducto De Aceite (Piloto T) / Oil Piping (Pilot T)
Aceite Tubos (Recorrido Izquierdo) / Oil Piping (Travel Lh)
Aceite Tubos (Recorrido Derecho) / Oil Piping (Travel Rh)
Aceite Tubos (Girar) / Oil Piping (Swivel)
Aceite Tubos (Oscilacion) / Oil Piping (Swing)
Aceite Tubos (Aguilon) / Oil Piping (Boom)
Valvula De Retencion (Aguilon) (Componentes Piezas) / Holding Valve (Boom) (Component Parts)
Aceite Tubos (Brazo) / Oil Piping (Arm)
Valvula De Retencion (Brazo) (Componentes Piezas) / Holding Valve (Arm) (Component Parts)
Aceite Tubos (Cubo) / Oil Piping (Bucket)
Aceite Tubos (Lamina) / Oil Piping (Blade)
Aceite Tubos (Abrazadera) / Oil Piping (Clamp)
Aceite Tubos (Servicio Piezas 1) / Oil Piping (S/P 1)
Aceite Tubos (Servicio Piezas 2) / Oil Piping (S/P 2)
Aceite Tubos (Tercera Linea Hidraulico Devolver) / Oil Piping (Third Line Hydraulic Return)
Aguilon Cilindro / Boom Cylinder
Brazo Cilindro / Arm Cylinder
Cubo Cilindro / Bucket Cylinder
Lamina Cilindro / Blade Cylinder
Oscilacion Cilindro / Swing Cylinder
Oscilacion Soporte / Swing Bracket
Aguilon / Boom
Cilindro Cubierta (Aguilon) / Cylinder Cover (Boom)
Brazo / Arm
Cubo Vinculo / Bucket Link
Lamina / Blade
Tren De Orugas Bastidor / Track Frame
Rueda,Rueda Loca / Idler
Camion Rodillo / Track Roller
Oruga / Crawler
Girar Bastidor / Swivel Frame
Arco Bastidor (1) / Arch Frame (1)
Arco Bastidor (2) / Arch Frame (2)
Girar Rodamiento / Swivel Bearing
Peldano / Step
Cubierta (Izquierdo) / Cover (Lh)
Cubierta (Derecho) / Cover (Rh)
Capo (Derecho 1) / Bonnet (Rh 1)
Capo (Derecho 2) / Bonnet (Rh 2)
Capo (Trasero 1) / Bonnet (Rear 1)
Capo (Trasero 2) / Bonnet (Rear 2)
Capo (Centre) / Bonnet (Center)
Esponja 1 / Sponge 1
Esponja 2 / Sponge 2
Esponja 3 / Sponge 3
Peso / Weight
Peldano / Step
Hoja / Seat
Cabina (Carroceria) / Cabin (Body)
Cabina (Puerta) / Cabin (Door)
Cabina (Ventana 1) / Cabin (Window 1)
Cabina (Ventana 2) / Cabin (Window 2)
Cabina (Cubierta Y Revestimiento) / Cabin (Cover And Trim)
Cabina (Forro) / Cabin (Lining)
Cabina (Reten Caucho) / Cabin (Seal Rubber)
Cabina (Espejo Retrovisor) / Cabin (Rearview Mirror)
Cabina (Limpiaparabrisas Motor) / Cabin (Wiper Motor)
Cabina (Electrico Cableado 1) / Cabin (Wire Harness 1)
Cabina (Electrico Cableado 2) / Cabin (Wire Harness 2)
Cabina (Calentador) / Cabin (Heater)
Cabina (Calentador) (Componente Piezas) / Cabin (Heater) (Component Parts)
Cabina (A/C 1) / Cabin (Air Conditioner 1)
Cabina (A/C 2) / Cabin (Air Conditioner 2)
Cabina (Acondicionador, Aire 3) / Cabin (Air Conditioner 3)
Etiqueta / Label
Accesorios / Accessories
Kit Faro Rotativo [Opción] / Beacon Light Kit [Option]
Kit De Mordazas [Opción] / Clamshell Kit [Option]
Kit De Acoplador Enchufable [Opción] / Plug-In Coupler Kit [Option]
Kit De Acoplador De Cara Plana [Opción] / Flat-Face Coupler Kit [Option]
Kit De Acoplador Tipo Tornillo [Opción] / Screw-Type Coupler Kit [Option]
Soporte - Km205 [Opcion] / Mounting Brackets - Km205 [Option]
Soporte - Km305 [Opcion] / Mounting Brackets - Km305 [Option]
Accesorio Martillo Hidráulico [Opcion] / Accessory Hydraulic Breaker [Option]
Kit Luz Para Trabajo [Opcion] / Working Light Kit [Option]
Kit Cámara Trasera [Opcion] / Kit Camera Rear View [Option]
Recorrido Alarma Kit [Opcion] / Travel Alarm Kit [Option]
Volante / Flywheel
Claxon / Horn
Lámpara / Lamp
Aguilon / Boom
Brazo / Arm
Lamina / Blade
Oruga / Crawler
Peldano / Step
Peso / Weight
Peldano / Step
Hoja / Seat
Etiqueta / Label
