Kubota Mini Excavator U27-4 Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota U27-4 Mini Excavator
Number of Pages: 497 Pages
Artículos Utilizados Frecuentemente / Maintenance Parts
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Caja De Cambio / Gear Case
Culata Cubierta / Head Cover
Volante / Flywheel
Bomba Inyección / Injection Pump
Placa De Control De Velocidad / Speed Control Plate
Tobera Soporte [Componente Piezas] / Nozzle Holder (Component Parts)
Alternador / Alternator
Alternador [Componente Piezas] / Alternator (Component Parts)
Motor De Arranque / Starter
Motor De Arranque [Componente Piezas] / Starter (Component Parts)
Agua Bomba / Water Pump
Tension Polea / Tension Pulley
Agua Tubo / Water Pipe And Reserve Tank
Aire Limpiador / Air Cleaner
Filtro De Aire / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Combustible Tubos / Fuel Pump And Piping
Combustible Filtro (Componente Piezas) / Fuel Filter (Component Parts)
Separador [Componente Piezas] / Separator (Component Parts)
Recorrido Alarma / Travel Alarm
Conmutador Y Metro / Switch And Meter
Luz / Light
Electrico Cableado / Wire Harness
Bomba Carcasa / Housing Pump
Piston Bomba Componente Piezas / Piston Pump
Accionar Motor / Drive Motor And Component Parts
Girar Motor / Swivel Motor And Component Parts
Rotativo Junta / Rotary Joint
Rotativo Junta (Componente Piezas) / Rotary Joint (Component Parts)
Aceite Deposito(Placa) / Oil Tank
Distribuidor (1) / Control Valve (1)
Distribuidor (2) / Control Valve (2)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Boom/Swing)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Dozer)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Swivel)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Confluence)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Aux)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Arm)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Travel,L)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Inlet)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Travel,R)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Boom)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Bucket)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Boom 2)
Descargar Valvula / Unload Valve
Válvula Descarga (Componentes) / Unload Valve (Component Parts)
Funcionamiento Caballete / Control Lever (Frame)
Control Palanca(Palanca Izquierdo) / Control Lever (Lever Lh)
Piloto Valvula (Componente Piezas) / Pilot Valve (Lh) (Component Parts)
Control Palanca(Palanca Derecho)[Tipo Estandar] / Control Lever (Lever Rh)
Piloto Valvula (Componente Piezas) / Pilot Valve (Rh) (Component Parts)
Control Palanca(Recorrido Izquierdo) / Control Lever (Travel)
Aguilon Oscilacion Pedal / Control Pedal (Swing)
Cierre Con Llave La Palanca / Control Lever (Safety Lock Lever)
Control Pedal(Girar/Oscilacion Cambio 2) / Control Pedal (Swivel/Swing Change)
Control Palanca(Lamina) / Control Lever (Blade)
Control Palanca(Servicio Piezas) / Control Lever (S/P)
Aceite Tubos(Asupiracion) / Oil Piping (Suction)
Aceite Tubos (Entrega) / Oil Piping (Delivery)
Aceite Tubos (Devolver) / Oil Piping (Return)
Aceite Tubos (Aceite Refrigerador) / Oil Piping (Oil Cooler)
Aceite Tubos (Control Izquierdo) / Oil Piping (Control Lh)
Aceite Tubos (Control Derecho) / Oil Piping (Control Rh)
Aceite Tubos (Recorrido Izquierdo) / Oil Piping (Travel Lh)
Aceite Tubos (Recorrido Derecho) / Oil Piping (Travel Rh)
Aceite Tubos (Girar) / Oil Piping (Swivel)
Aceite Tubos (Oscilacion) / Oil Piping (Swing)
Aceite Tubos (Aguilon) / Oil Piping (Boom)
Aceite Tubos (Brazo) / Oil Piping (Arm)
Aceite Tubos (Cubo) / Oil Piping (Bucket)
Aceite Tubos (Lamina) / Oil Piping (Blade)
Aceite Tubos (Abrazadera) / Oil Piping (Clamp)
Aceite Tubos(Servicio Piezas 1) / Oil Piping (S/P)
Aceite Tubos (Tercera Linea Hidraulico Devolver) / Oil Piping (Third Line Hydraulic Return)
Aguilon Cilindro / Boom Cylinder And Component Parts
Brazo Cilindro / Arm Cylinder And Component Parts
Cubo Cilindro / Bucket Cylinder And Component Parts
Lamina Cilindro / Blade Cylinder And Component Parts
Oscilacion Cilindro / Swing Cylinder And Component Parts
Oscilacion Soporte / Swing Bracket
Aguilon / Boom
Cilindro Cubierta (Aguilon) / Cylinder Cover (Boom)
Brazo / Arm
Cubo Vinculo / Bucket Link
Cubo / Bucket
Lamina / Blade
Tren De Orugas Bastidor / Track Frame
Rueda,Rueda Loca / Idler
Camion Rodillo / Track Roller
Oruga / Crawler
Girar Bastidor (1) / Swivel Frame (1)
Girar Bastidor (2) / Swivel Frame (2)
Arco Bastidor / Arch Frame
Girar Rodamiento / Swivel Bearing
Asiento Soporte / Seat Support [Canopy]
Asiento Soporte / Seat Support [Cabin]
Peldano / Step [Canopy]
Peldano / Step [Cabin]
Cubierta(Izquierdo) / Cover (Lh)
Cubierta(Derecho) / Cover (Rh)
Cubierta(Deposito) / Cover(Tank)
Capo (Capo) / Bonnet (Front)
Capo(Izquierdo) / Bonnet (Lh)
Capo(Derecho) / Bonnet (Rh)
Capo (Trasero) / Bonnet (Rear)
Esponja 1 / Sponge 1
Esponja 2 / Sponge 2
Esponja 3 / Sponge 3
Esponja 4(Estandar Peso) / Sponge 4
Peso / Weight
Asiento / Seat
Rops / Canopy
Cabina (Carroceria) / Cabin (Body)
Cabina (Puerta) / Cabin (Door)
Cabina(Ventana) / Cabin (Window 1)
Cabina(Frente De La Ventana) / Cabin (Window 2)
Cabina (Esponja) / Cabin (Accessories 1)
Cabina (Forro) / Cabin (Accessories 2)
Cabina (Reten Caucho) / Cabin (Seal Rubber)
Cabina (Electrico Cableado) / Cabin (Electrical Wiring)
Cabina (Calentador) / Cabin (Heater)
Etiqueta / Label
Accesorios 1 / Accessories 1
Accesorios 2 / Accessories 2
Accesorios 3 / Accessories 3
Vál.Antirot.Tubo/Pesc. / Pipe-Break Valve/Boom
Vál.Antirot.Tubo/Brazo / Pipe-Break Valve/Arm
Vál.Antirot.Tubo/Cuchil / Pipe-Break Valve/Dozer
Juego De Mordazas / Clamshell Kit
Kit Puerto Aux 1 Prop. / Kit Aux1 Prop.
Kit Llave / Kit Schluessel
Kit Luz Central / Kit Rotating Beacon
Juego Pedales / Kit Travel Pedal
Juego Preparación Radio (Cabina) / Kit Radio Accessory (Cabin)
Juego Protección Contra Caída Y Proyección De Piedras (Marcotecho) / Kit Gravel Guard (Canopy)
Juego Protección Contra Caída Y Proyección De Piedras (Cabina) / Kit Gravel Guard (Cabin)
Kit De Caja Negra / Kit Black Box
Juego De Acoplamientos Rápidos / Kit Plug-In Coupler
Kit D'accoppiamenti A Faccia Piana / Kit Flat-Face Coupler
Kit D'accoppiamenti A Vite / Kit Screw-Type Coupler
Soporte - Km155 / Mounting Brackets - Km155
Kit Martillo Hidráulico / Kit Hydraulic Breaker
Juego Cambio Rápido Hidráulico / Kit Quick Coupler Hydraulic
Peso / Weight
Acoplador / Quick-Coupler
Juego Powertilt (Cambio Rápido Hidr.) / Kit Powertilt (Quick Coupler Hydr.)
Juego Powertilt (Cambio Rápido Hidr.)Juego Powertilt (Cambio Rápido Hidr.) / Kit Powertilt (Quick Coupler Hydr.)
Powertilt (Cambio Rápido Hidr.) / Powertilt (Quick Coupler Hydr.)
Juego Powertilt (Cambio Rápido Mec.) / Kit Powertilt (Quick Coupler Mech.)
Powertilt (Cambio Rápido Mec.) / Powertilt (Quick Coupler Mech.)
