Kubota Mini Excavator U27-4 HI Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota U27-4 HI Mini Excavator
Number of Pages: 441 Pages
Artículos Utilizados Frecuentemente / Maintenance Parts
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Caja De Cambio / Gear Case
Culata Cubierta / Head Cover
Volante / Flywheel
Bomba Inyección / Injection Pump
Placa De Control De Velocidad / Speed Control Plate
Tobera Soporte [Componente Piezas] / Nozzle Holder (Component Parts)
Alternador / Alternator
Alternador (Componente Piezas) / Alternator (Component Parts)
Motor De Arranque / Starter
Motor De Arranque (Componente Piezas) / Starter (Component Parts)
Agua Bomba / Water Pump
Tension Polea / Tension Pulley
Agua Tubo / Water Pipe And Reserve Tank
Aire Limpiador / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Combustible Tubos / Fuel Pump And Piping
Combustible Filtro (Componente Piezas) / Fuel Filter (Component Parts)
Separador (Componente Piezas) / Separator (Component Parts)
Recorrido Alarma / Travel Alarm
Conmutador Y Metro / Switch And Meter
Luz / Light
Electrico Cableado / Wire Harness
Instalacion Electrica / Electrical Wiring
Bomba Carcasa / Housing Pump
Piston Bomba Componente Piezas / Piston Pump And Component Parts
Accionar Motor / Drive Moter
Girar Motor / Swivel Motor And Component Parts
Rotativo Junta / Rotary Joint
Rotativo Junta (Componente Piezas) / Rotary Joint (Component Parts)
Tanque De Aceite / Oil Tank
Distribuidor (1) / Control Valve (1)
Distribuidor (2) / Control Valve (2)
Corredera Seccion(Bra. Princ./Oscil.) / Section (Boom/Swing)
Corredera Seccion(Cuch.Empuje) / Section (Dozer)
Corredera Seccion(Oscilación) / Section (Swivel)
Corredera Seccion(Confluencia) / Section (Confluence)
Corredera Seccion(Recorrido) / Section (Aux)
Corredera Seccion (Brazo) / Section (Arm)
Corredera Seccion (Recorrido Izquierdo) / Section (Travel,L)
Corredera Seccion(Admisión) / Section (Inlet)
Corredera Seccion (Recorrido Derecho) / Section (Travel,R)
Corredera Seccion (Aguilon) / Section (Boom)
Corredera Seccion (Cubo) / Section (Bucket)
Corredera Seccion (Aguilon 2) / Section (Boom 2)
Descargar Valvula / Unload Valve
Descargar Valvula(Componente Piezas) / Unload Valve (Component Parts)
Funcionamiento Caballete / Control Lever (Frame)
Control Palanca(Palanca Izquierdo) / Control Lever (Lever Lh)
Piloto Valvula (Componente Piezas) / Pilot Valve (Lh) (Component Parts)
Control Palanca(Palanca Derecho)[Tipo Estandar] / Control Lever (Lever Rh)
Piloto Valvula (Componente Piezas) / Pilot Valve (Rh) (Component Parts)
Control Palanca(Recorrido Izquierdo) / Control Lever (Travel)
Cierre Con Llave La Palanca / Control Lever (Safety Lock Lever)
Control Palanca(Lamina) / Control Lever (Blade)
Aceite Tubos(Asupiracion) / Oil Piping (Suction)
Aceite Tubos (Entrega) / Oil Piping (Delivery)
Aceite Tubos (Devolver) / Oil Piping (Return)
Aceite Tubos (Aceite Refrigerador) / Oil Piping (Oil Cooler)
Aceite Tubos (Control Izquierdo) / Oil Piping (Control Lh)
Aceite Tubos (Control Derecho) / Oil Piping (Control Rh)
Aceite Tubos (Recorrido Izquierdo) / Oil Piping (Travel Lh)
Aceite Tubos (Recorrido Derecho) / Oil Piping (Travel Rh)
Aceite Tubos (Girar) / Oil Piping (Swivel)
Aceite Tubos (Oscilacion) / Oil Piping (Swing)
Aceite Tubos (Aguilon) / Oil Piping (Boom)
Aceite Tubos (Brazo) / Oil Piping (Arm)
Aceite Tubos (Cubo) / Oil Piping (Bucket)
Aceite Tubos (Lamina) / Oil Piping (Blade)
Aceite Tubos (Abrazadera) / Oil Piping (Clamp)
Aceite Tubos(Servicio Piezas 1) / Oil Piping (S/P1)
Aceite Tubos(Servicio Piezas 2) / Oil Piping (S/P2)
Aceite Tubos (Tercera Linea Hidraulico Devolver) / Oil Piping (Third Line Hydraulic Return)
Aguilon Cilindro / Boom Cylinder
Brazo Cilindro / Arm Cylinder
Cubo Cilindro / Bucket Cylinder
Lamina Cilindro / Blade Cylinder
Oscilacion Cilindro / Swing Cylinder
Oscilacion Soporte / Swing Bracket
Aguilon / Boom
Cilindro Cubierta (Aguilon) / Cylinder Cover (Boom)
Brazo / Arm
Cubo Vinculo / Bucket Link
Cubo / Bucket
Lamina / Blade
Tren De Orugas Bastidor / Track Frame
Rueda,Rueda Loca / Idler
Camion Rodillo / Track Roller
Oruga / Crawler
Girar Bastidor (1) / Swivel Frame (1)
Girar Bastidor (2) / Swivel Frame (2)
Arco Bastidor / Arch Frame
Girar Rodamiento / Swivel Bearing
Peldano / Step
Cubierta(Izquierdo) / Cover (Lh)
Cubierta(Derecho) / Cover (Rh)
Cubierta(Deposito) / Cover (Tank)
Capo (Capo) / Bonnet (Front)
Capo(Izquierdo) / Bonnet (Lh)
Capo(Derecho) / Bonnet (Rh)
Capo (Trasero) / Bonnet (Rear)
Esponja 1 / Sponge 1
Esponja 2 / Sponge 2
Esponja 3 / Sponge 3
Esponja 4 / Sponge 4
Peso / Weight
Asiento / Seat
Techo De Lona / Canopy
Cabina (Carroceria) / Cabin (Body)
Cabina (Puerta) / Cabin (Door)
Cabina(Ventana) / Cabin (Window 1)
Cabina(Frente De La Ventana) / Cabin (Window 2)
Cabina (Esponja) / Cabin (Accessories 1)
Cabina (Forro) / Cabin (Accessories 2)
Cabina (Reten Caucho) / Cabin (Seal Rubber)
Cabina (Electrico Cableado) / Cabin (Electrical Wiring)
Cabina,Conjunto / Cab(Radio)
Cabina (Calentador) / Cabin (Heater)
Etiqueta / Label
Asiento / Seat
Accesorios 1 / Accessories 1
Accesorios 2 / Accessories 2
Accesorios 3 / Accessories 3
Vál.Antirot.Tubo/Pesc. / Pipe-Break Valve/Boom
Vál.Antirot.Tubo/Brazo / Pipe-Break Valve/Arm
Vál.Antirot.Tubo/Cuchil / Pipe-Break Valve/Dozer
Kit Llave / Kit Schluessel
Kit Luz Central / Kit Rotating Beacon
Juego Pedales / Kit Travel Pedal
Juego Protección Contra Caída Y Proyección De Piedras [Cabina] / Kit Gravel Guard [Cabin]
Kit De Caja Negra / Kit Black Box
Juego De Acoplamientos Rápidos / Kit Plug-In Coupler
Kit D'accoppiamenti A Faccia Piana / Kit Flat-Face Coupler
Kit D'accoppiamenti A Vite / Kit Screw-Type Coupler
Juego De Acoplamientos Planos / Kit Flat-Face Coupler
Juego De Acoplamientos Filetados / Kit Screw-Type Coupler
Kit Martillo Hidráulico / Kit Hydraulic Breaker
Juego Cambio Rápido Hidráulico / Kit Quick Coupler Hydraulic
Acoplador / Quick-Coupler
Juego Powertilt (Cambio Rápido Hidr.) / Kit Powertilt (Quick Coupler Hydr.)
Powertilt (Cambio Rápido Hidr.) / Powertilt (Quick Coupler Hydr.)
Juego Powertilt (Cambio Rápido Mec.) / Kit Powertilt (Quick Coupler Mech.)
Powertilt (Cambio Rápido Mec.) / Powertilt (Quick Coupler Mech.)
Volante / Flywheel
Luz / Light
Aguilon / Boom
Brazo / Arm
Cubo / Bucket
Lamina / Blade
Oruga / Crawler
Peldano / Step
Peso / Weight
Asiento / Seat
Etiqueta / Label
Asiento / Seat
