652
1,893,758
Kubota Mini Excavator U17-3ALPHA Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota U17-3ALPHA Mini Excavator
Number of Pages: 434 Pages
Artículos De Uso Frecuente / Frequently Used Items
Artículos Utilizados Frecuentemente / Maintenance Parts
Bloque Motor / Crank Case
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Volante / Flywheel
Inyeccion Bomba / Injection Pump
Velocidad Control Placa / Speed Control Plate
Portainyector (Componente Piezas) / Nozzle Holder (Component Parts)
Alternador / Alternator
Alternador (Componente Piezas) / Alternator (Component Parts)
Motor De Arranque / Starter
Motor De Arranque (Componente Piezas) / Starter (Component Parts)
Agua Bomba / Water Pump
Agua Tubo / Water Pipe
Aire Limpiador / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Aceite Vaciar Tubo / Oil Drain Pipe
Acelerador Palanca / Accel Lever
Combustible Tubos / Fuel Piping
Separador (Componente Piezas) / Separator (Component Parts)
Temporizador Y Claxon / Timer And Horn
Conmutador Y Metro / Switch And Meter
Luz / Light
Electrico Cableado / Electrical Wiring
Electrico Cableado / Wire Harness
Antirrobo Alarma Sistema / Anti-Theft Alarm System
Bomba Carcasa / Pump Housing
Piston Bomba Componente Piezas / Piston Pump Component Parts
Accionar Motor Y Componente Piezas / Drive Motor And Component Parts
Girar Motor Y Componente Piezas / Swivel Motor And Component Parts
Rotativo Junta / Rotary Joint
Aceite Deposito / Tank,Oil
Distribuidor / Control Valve
Control Valvula (Componente Piezas) / Control Valve (Component Parts)
Corredera Seccion(Oscilacion) / Spool Section (Swing)
Corredera Seccion(Lamina) / Spool Section (Blade)
Corredera Seccion(Girar) / Spool Section (Swivel)
Corredera Seccion(Viaggiare Derecho) / Spool Section (Travel Straight)
Corredera Seccion(Servicio Piezas) / Spool Section (S/P)
Corredera Seccion (Brazo) / Spool Section (Arm)
Corredera Seccion (Recorrido Derecho) / Spool Section (Travel Rh)
Corredera Seccion (Entrada) / Spool Section (Inlet)
Corredera Seccion (Recorrido Izquierdo) / Spool Section (Travel Lh)
Corredera Seccion (Aguilon) / Spool Section (Boom)
Corredera Seccion (Cubo) / Spool Section (Bucket)
Descargar Valvula / Unload Valve
Descargar Valvula(Componente Piezas) / Unload Valve (Component Parts)
Cambio Valvula / Change Valve
Cambio Valvula(Componente Piezas) / Change Valve (Component Parts)
S/P Solenoide Valvula / S/P Solenoid Valve
Control Palanca(Bastidor) / Control Lever (Frame)
Control Palanca(Palanca Izquierdo) / Control Lever (Lever Lh)
Piloto Valvula (Iz) (Componente Piezas) / Pilot Valve (Lh) (Component Parts)
Control Palanca(Palanca Derecho)[Tipo Estandar] / Control Lever (Lever Rh)
Control Palanca(Palanca Derecho) / Control Lever (Lever Rh)
Piloto Valvula (Dr) (Componente Piezas) / Pilot Valve (Rh) (Component Parts)
Control Palanca(Recorrido Izquierdo) / Control Lever (Travel Lh)
Control Palanca(Recorrido Derecho) / Control Lever (Travel Rh)
Control Palanca(Seguridad Cerradura Palanca) / Control Lever (Safety Lock Lever)
Control Pedal(Girar/Oscilacion Cambio) / Control Pedal (Swivel/Swing Change)
Control Palanca(Lamina) / Control Lever (Blade)
Control Palanca(Servicio Piezas) / Control Lever (S/P)
Aceite Tubos(Asupiracion) / Oil Piping (Suction)
Aceite Tubos(Entrega) / Oil Piping (Delivery)
Aceite Tubos(Acumulador) / Oil Piping (Accumulator)
Aceite Tubos (Devolver) / Oil Piping (Return)
Aceite Tubos(Aceite Refrigerador) / Oil Piping (Oil Cooler)
Aceite Tubos (Control Izquierdo) / Oil Piping (Control Lh)
Aceite Tubos (Control Derecho) / Oil Piping (Control Rh)
Aceite Tubos(Recorrido Izquierdo) / Oil Piping (Travel Lh)
Aceite Tubos(Recorrido Derecho) / Oil Piping (Travel Rh)
Aceite Tubos(Girar) / Oil Piping (Swivel)
Aceite Tubos(Oscilacion) / Oil Piping (Swing)
Aceite Tubos(Aguilon) / Oil Piping (Boom)
Aceite Tubos(Brazo) / Oil Piping (Arm)
Aceite Tubos(Cubo) / Oil Piping (Bucket)
Aceite Tubos(Lamina) / Oil Piping (Blade)
Aceite Tubos(Tren De Orugas) / Oil Piping (Track)
Aceite Tubos(Abrazadera) / Oil Piping (Clamp)
Aceite Tubos(Servicio Piezas) / Oil Piping (S/P)
Aceite Tubos(Tercera Linea Hidraulico Devolver) / Oil Piping (Third Line Hydraulic Return)
Aguilon Cilindro Y Componente Piezas / Boom Cylinder And Component Parts
Brazo Cilindro Y Componente Piezas / Arm Cylinder And Component Parts
Cubo Cilindro Y Componente Piezas / Bucket Cylinder And Component Parts
Lamina Cilindro Y Componente Piezas / Blade Cylinder And Component Parts
Oscilacion Cilindro Y Componente Piezas / Swing Cylinder And Component Parts
Tren De Orugas Cilindro Y Componente Piezas / Track Cylinder And Component Parts
Oscilacion Soporte / Swing Bracket
Aguilon / Boom
Brazo / Arm
Brazo / Arm
Cubo Vinculo / Bucket Link
Cubo / Bucket
Lamina / Blade
Tren De Orugas Bastidor / Track Frame
Rueda Loca / Idler
Tren De Orugas Rodillo / Track Roller
Tractor Sobure Orugas / Crawler
Girar Bastidor / Swivel Frame
Arco Bastidor / Arch Frame
Girar Rodamiento / Swivel Bearing
Peldano / Step
Cubierta(Izquierdo) / Cover (Lh)
Cubierta(Derecho) / Cover (Rh)
Capo(Izquierdo) / Bonnet (Lh)
Capo(Derecho) / Bonnet (Rh)
Capo (Trasero) / Bonnet (Rear)
Capo (Centro) / Bonnet (Center)
Esponja 1 / Sponge 1
Esponja 2 / Sponge 2
Peso / Weight
Asiento / Seat
Asiento (Componente Piezas) / Seat (Component Parts)
Techo De Lona / Canopy
Etiqueta / Label
Etiqueta / Label
Accesorios / Accessories
Vál.Antirot.Tubo/Pesc. / Pipe-Break Valve/Boom
Vál.Antirot.Tubo/Brazo / Pipe-Break Valve/Arm
Vál.Antirot.Tubo/Cuchil / Pipe-Break Valve/Dozer
Cazo (No Acoplador) / Bucket (No Quick-Coupler)
Soporte - Km105 / Mounting Brackets - Km105
Kit Martillo Hidráulico / Kit Hydraulic Breaker
Kit De Caja Negra / Kit Black Box
Kit Llave / Kit Schluessel
Kit Luz Central / Kit Rotating Beacon
