Kubota Lawn Garden Tractor GR2120SEU Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Lawn Garden Tractor
Model: Kubota GR2120SEU Lawn Garden Tractor
Number of Pages: 118 Pages
Articles Fréquemme Nt Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Gauge,Oil
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Intermediaire / Camshaft And Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulat / Fu El Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pl Ate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozz Le Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Couvercle De Pompe D'alimentation / Fuel Pump Co Ver
Dynamo Et Poulie / Dynamo And Pulley
Dynamo [Parties Composantes] / Dynamo [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Compo Nent Parts]
Contact A Huile Thermometre / Oil Switch
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Fla Nge And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Tuyau D'eau / Water Pipe
Ventilateur / Cooler Fan
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joint Superieur [Option] / Upper Gasket K It [Option]
Jeu De Joint Inferieur [Option] / Lower Gasket K It [Option]
Levier D'accelerateur / Accel Le Ver
Radiateur / Radiato R
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Parties Electriques / El Ectrical Parts
Commutateur / Switch
Faisceau Electrique / Wi Re Harness
Carter De Transmission / Transmissio N Case
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre D'entree / Input Shaft
Hst / Hst
Hst [Parties Composantes] / Hst [Com Ponent Parts]
Joint De Caldan/Hst Ventilateur / Un Iversal Joint/Hst Fan
Differentiel Arriere / Rear Different Ial
Axe Arriere / Rear Axle
Arriere Pneu (T,23*10.5-12) / Rear Whe El (T,23*10.5-12)
Frein / Brake
Pedale De Frein De Stationnement / Parking Brake P Edal
Croisiere Controle [Option] / Cruise Control [Option]
Pedale De Commande De Vitess E / Speed Change Pedal
Levier D'embrayage De La Pdf / Pto Clutch Control Lever
Differentiel Avant / Front Differentia L
Essieu Avant Gauche / Front Axle Left Hand
Essieu Avant Droite / Front Axle Right Hand
Avant Pneu (T,16*7.50-8) / Front Wheel (T,16*7.50-8)
Chassis / Main Frame
Couvercle De Chassis / Frame Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Servo De Direction/Colonne De Direction / P Ower Steering/Steering Handle
Cylindre De Servo Direction [Parties Compos Antes] / Power Steering Cylinder [Component Parts]
Servo De Direction / Arbre D'entrée / Power Steering/Input Shaft
Servo De Direction / Colonne De Direction / Power Steering/Steering Lever
Servo De Direction / Bielle De Direction / Power Steering/Steering Rod
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Soupape De Controle (Part Ies Composantes) / Control Valve [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (T/M) / Hydraulic Oil Line (T/M)
Cylindre De Relevage Hydr Aulique / Hydraulic Lift Cylinder
Maillon / Lift Link
Maillon / Lift Link
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Tableau De Bord / Panel
Aile / Fender
Aile / Fender
Siege / Seat
Siege / Seat
Etiquettes / Labels
Accessoires / Accessories
