Kubota Lawn Garden Tractor GR2120EU Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Type of Machine: Lawn Garden Tractor
Model: Kubota GR2120EU Lawn Garden Tractor
Number of Pages: 124 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Vareta Nivel Oleo / Gauge,Oil
Bomba Oleo / Oil Pump
Volante Motor / Flywheel
Veio / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Dimano E Poli / Dynamo And Pulley
Dinamo [Componenetes] / Dynamo [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Componentes] / Starter [Component Parts]
Interruptor E Termómetro Do Óleo / Oil Switch
Tampa E Termostacto / Water Flange And Thermostat
Bomba Agua / Water Pump
Tubo Agua / Water Pipe
Ventilador / Cooler Fan
Filtro Ar / Air Cleaner
Escpae / Muffler
Kit Juntas Superior[Opcao] / Upper Gasket Kit [Opt Ion]
Kit Juntas Inferior / Lower Gasket Kit [Option]
Alavanca Acelarador / Accel Lever
Componenetes Electricos / E Lectrical Parts
Interruptor / Switch
Cablagem Electrica / Wire H Arness
Veio Transmissao Direito / Input Shaft
Hst / Hst
Hst [Peças Componentes] / Hst [Compone Nt Parts]
Rotula Universal / Universal Joint/Hst Fan
Diferencial Traseiro / Rear Differentia L
Eixo Traseiro / Rear Axle
Roda Traseira / Rear Wheel (T,23*10.5- 12)
Travão / Brake
Pedal Do Travão De Estacionamento / Parking Brake Pedal
Tirante Travao / Brake Rod
Regulador Velociadade / Crui Se Control [Option]
Pedal Acelarador / Speed Cha Nge Pedal
Cabo Embraiagem / Pto Clutch Control Lever
Diferencial Dianteiro / Front Differe Ntial
Eixo Dianteiro Do Lado Esquerdo / Fro Nt Axle Left Hand
Eixo Dianteiro Do Lado Direito / Fron T Axle Right Hand
Roda Frente / Front Wheel (T,16*7.50-8)
Tampa Da Estrutura / Frame Cover
Direcção Assistida / Direção Punho / Power St Eering/Steering Handle
Cilindro Direcção(Componetes) / Power Steerin G Cylinder [Component Parts]
Veio De Entrada/Direcção Assistida / Power St Eering/Input Shaft
Alavanca Da Direcção/Direcção Assistida / Pow Er Steering/Steering Lever
Haste Da Direcção/Direcção Assistida / Power Steering/Steering Rod
Válvula De Controlo / Contr Ol Valve
Valvula Control [Peças Comp Onentes] / Control Valve [Component Parts]
Linha De Óleo Hidráulico (A Spiração) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Linha De Óleo Hidráulico (D Irecção) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Linha De Óleo Hidráulico (T Ransmissão) / Hydraulic Oil Line (T/M)
Cilindro Hidraulico Elevaçã O / Hydraulic Lift Cylinder
Tirante / Lift Link
Capot / Bonnet
Painel / Panel
Guarda Lamas / Fender
Banco / Seat
Etiquetas / Labels
Acessórios / Accessories
Carreto / Gear Case
Escpae / Muffler
Hst / Hst
Travão / Brake
Tirante / Lift Link
Capot / Bonnet
Painel / Panel
Banco / Seat
Etiquetas / Labels
