Kubota Lawn Garden Tractor GR2120EU Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Lawn Garden Tractor
Model: Kubota GR2120EU Lawn Garden Tractor
Number of Pages: 111 Pages
Articles Fréquemmen T Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Gauge,Oil
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Intermediaire / Camshaft And Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulat / Fue L Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pla Te
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzl E Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Ho Lder [Component Parts]
Couvercle De Pompe D'alimentation / Fuel Pump Cov Er
Dynamo Et Poulie / Dynamo And Pulley
Dynamo [Parties Composantes] / Dynamo [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Compon Ent Parts]
Contact A Huile Thermometre / Oil Switch
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Flan Ge And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Tuyau D'eau / Water Pipe
Ventilateur / Cooler Fan
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joint Superieur [Option] / Upper Gasket Ki T [Option]
Jeu De Joint Inferieur [Option] / Lower Gasket Ki T [Option]
Levier D'accelerateur / Accel Lev Er
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Radiateur / Radiator
Batterie / Battery
Parties Electriques / Ele Ctrical Parts
Commutateur / Switch
Faisceau Electrique / Wir E Harness
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre D'entree / Input Shaft
Hst / Hst
Hst [Parties Composantes] / Hst [Comp Onent Parts]
Joint De Caldan/Hst Ventilateur / Uni Versal Joint/Hst Fan
Differentiel Arriere / Rear Differenti Al
Arriere Pneu (T,23*10.5-12) / Rear Whee L (T,23*10.5-12)
Frein / Brake
Pedale De Frein De Stationnement / Parking Brake Pe Dal
Tige De Frein / Brake Rod
Croisiere Controle [Option] / Cruise Control [Option]
Pedale De Commande De Vitesse / Speed Change Pedal
Levier D'embrayage De La Pdf / Pto Clutch Control Lever
Differentiel Avant / Front Differential
Essieu Avant Gauche / Front Axle Left H And
Essieu Avant Droite / Front Axle Right Hand
Avant Pneu (T,16*7.50-8) / Front Wheel ( T,16*7.50-8)
Chassis / Main Frame
Couvercle De Chassis / Frame Cover
Cylindre De Servo Direction [Parties Composa Ntes] / Power Steering Cylinder [Component Parts]
Servo De Direction / Colonne De Direction / Power Steering/Steering Lever
Servo De Direction / Bielle De Direction / P Ower Steering/Steering Rod
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Soupape De Controle (Parti Es Composantes) / Control Valve [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (T/M) / Hydraulic Oil Line (T/M)
Maillon / Lift Link
Tableau De Bord / Panel
Siege / Seat
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
Accessoires / Accessories
Lanceur / Starter
Batterie / Battery
Hst / Hst
Frein / Brake
Maillon / Lift Link
Siege / Seat
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
