652
1,893,758
Kubota Lawn Garden Tractor GR1600EU Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Type of Machine: Lawn Garden Tractor
Model: Kubota GR1600EU Lawn Garden Tractor
Number of Pages: 105 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Bomba Oleo / Oil Pump
Radiador / Main Bearing Case
Volante Motor / Flywheel
Veio / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Filtro Gasoleo / Stop Solenoid
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Holder [ Component Parts]
Dimano E Poli / Dynamo And Pulley
Dinamo [Componenetes] / Dynamo (Component Parts)
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Componentes] / Starter [Component Parts]
Interruptor E Termómetro / Oil Switch
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And Thermo Stat
Acessorios / Water Pump
Radiador / Water Pipe
Ventilador / Fan
Válvula E Veio Do Balanceiro / Valve And Rocker Ar M
Filtro Ar / Air Cleaner
Escpae / Muffler
Kit De Junta Superior [Opção] / Upper Gasket Kit [ Option]
Kit De Junta Inferior [Opção / Lower Gasket Kit [O Ption]
Componenetes Electricos / E Lectrical Parts
Comutador / Switch
Cablagem Electrica / Wire H Arness
Veio Primario / Input Shaft
Hst [Peças Componentes] / Hst [Compone Nt Parts]
Rotula Universal / Universal Joint/Hst Fan
Diferencial Carter / Rear Differential
Eixo Traseiro / Rear Axle
Roda Traseira / Rear Wheel [20*10.00-8 ]
Travão / Brake
Pedal Do Travão De Estacionamento / Parking Brake Pedal
Tirante Travao / Brake Rod
Kit De Controlo Da Velocidad E De Cruzeiro [Opção] / Cruise Control [Option]
Pedal Acelarador / Speed Con Trol Pedal
Cabo Embraiagem / Pto Clutch Control Lever/Wire
Eixo Dianteiro / Front Axle
Roda Frente / Front Wheel [15*6.00-6]
Estrutura / Main Frame
Tampa Da Estrutura / Frame Cover
Direcção Assistida / Direção Punho / Power St Eering/Steering Handle
Braco Hidraulico / Control Valve
Linha De Óleo Hidráulico (T Ransmissão) / Hydraulic Oil Line (T/M)
Tirante / Lift Linkage
Acessorios / Bonnet
Painel / Panel,Rear
Guarda Lamas / Fender
Acessorios / Seat
Etiqueta Traseira / Labels
Acessorios / Accessories
