Kubota Generator Diesel SQ-3140-STD-380 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Generator Diesel
Model: Kubota SQ-3140-STD-380 Generator Diesel
Number of Pages: 159 Pages
Bloc Moteur / Crank Case
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gea R Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipstick And Guid E
Pompe D'huile / Oil Pump
Paliers De Principal / Main Bearing Case # # No.S.<=3s0558 S.No.;<=3s0558 / S.No.<=3s0558 S.No .;<=3s0558
Paliers De Principal / Main Bearing Case # # No.S.>=3u0001 S.No.;>=3u0001 / S.No.>=3u0001 S.No .;>=3u0001
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Cam Shaft And Idle Gear Shaft
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Cranks Haft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regula Teur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Levier D Arret Du Moteur / Engine Stop Lev Er
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Cont Rol Plate
Firtre A Carburant / Fuel Filter (Main)
Sedimentaire (Parties Composantes) / Sedim Enter (Component Parts)
Alternateur / Alternator And Pulley
Alternateur [Parties Composantes] / Altern Ator (Component Parts)
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter (Component Parts)
Contact Ahuile Et Obturateur / Oil Switch And Plug
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Wat Er Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Radiateur / Radiator
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Soupapes Culbuteurs / Valve And Rocker Ar M
Collecteur D'echappement / Exhaust Manifol D
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Manuel De L'utilisateur / Operator's Manua L
Chassis / Base
Chassis / Base
Generateur / Generator
Tableau De Boad (1) / Control Panel (1)
Tableau De Boad (2) / Control Panel (2)
Tableau De Boad (3) / Control Panel (3)
Poids De Carrosserie / Load Center
Harness De Fil / Wire Harness
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Plaque,Avant / Plate (Front)
Plaque,Arriere / Plate (Rear)
Plaque De Toit / Plate (Roof)
Porte De Panneau / Door (Panel)
Reservoir Carb. / Fuel Tank
A Carburant / Fuel Piping
Carter De Lanceur / Fan Cover
Eponge / Sponge
Eponge / Sponge
Etiquette / Label
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Chassis / Base
Chassis / Base
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Eponge / Sponge
Eponge / Sponge
Etiquette / Label
