652
1,893,758
Kubota Generator Diesel SQ-3140-EU -F0707 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Generator Diesel
Model: Kubota SQ-3140-EU Generator Diesel
Serial Number: -F0707
Number of Pages: 72 Pages
Content
Bkidk0622 >> Sq-3140-Eu (S.No.;>=F0707)
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Op Tion] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipsti Ck And Guide
Pompe D'huile / Oil Pump
Paliers De Principal / Main Bea Ring Case
Arbre A Cames Et Arbre De Pigno I / Camshaft And Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et A Rbre Regulateur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Levier D Arret Du Moteur / Engi Ne Stop Lever
Solenoide D'arret / Stop Soleno Id
Pompe D'injection / Injection P Ump
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Pr Echauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
Levier A Fourche (Regulateur De Vitesses) / Fork Lever (Governor)
Separateur / Separator
Alternateur / Alternator And Pu Lley
Alternateur [Parties Composante S] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Component Parts]
Contact Ahuile/ Obturateur / Oi L Switch And Plug
Kit D'accouplements Rapides [Op Tion] / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Radiateur / Radiator
Ventilateur / Fan
Soupapes Culbuteurs / Valve An D Rocker Arm
Collecteur D'echappement / Exha Ust Manifold
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Chassis / Base,Common
Generateur / Generator
Tableau De Boad (1) / Co Ntrol Panel (1)
Tableau De Boad (2) / Co Ntrol Panel (2)
Tableau De Boad (3) / Co Ntrol Panel (3)
Fiche / Load Center
Fiche / Load Center
Harness De Fil / Wire Ha Rness
Batterie / Battery
Plaque,Avant / Plate (Fr Ont)
Plaque,Arriere / Plate ( Rear)
Plaque De Toit / Plate ( Roof)
Porte De Panneau / Door (Panel)
Reservoir Carb. / Fuel T Ank
A Carburant / Fuel Pipin G
Carter De Lanceur / Fan Cover
Eponge / Sponge
Etiquette / Label
