Kubota Generator Diesel SQ-3140-EU -E0812 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Generator Diesel
Model: Kubota SQ-3140-EU Generator Diesel
Serial Number: -E0812
Number of Pages: 68 Pages
Content
Bkidk0621 >> Sq-3140-Eu (S.No.;<=E0812)
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Cater De Distribution / Gear Ca Se
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipsti Ck And Guide
Pompe D'huile / Oil Pump
Paliers De Vilebrequin / Main B Earing Case
Arbre A Cames Et Arbre De Pigno I / Camshaft And Idle Gear Shaft
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Volant Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et A Rbre Regulateur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Levier D'arret Du Moteur / Engi Ne Stop Lever
Solenoide D'arret / Stop Soleno Id
Pompe D'injection / Injection P Ump
Plaque De Vitesse-Controle / Sp Eed Control Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Pr Echauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
Levier A Fourche (Regulateur De Vitesses) / Fork Lever (Governor)
Firtre A Carburant / Fuel Filte R
Separateur / Separator
Alternateur / Alternator And Pu Lley
Alternateur [Parties Composante S] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Component Parts]
Contact Ahuile/ Obturateur / Oi L Switch And Plug
Bride Aeau Et Thermostat / Wate R Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Radiateur / Radiator
Ventilateur / Fan
Soupapes,Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Collecteur D'echappement / Exha Ust Manifold
Filtre A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Accessoires Et Pieces De Servic E / Accessories And Service Parts
Chassis / Base,Common
Generateur / Generator
Tableau De Boad (1) / Co Ntrol Panel (1)
Tableau De Boad (2) / Co Ntrol Panel (2)
Tableau De Boad (3) / Co Ntrol Panel (3)
Fiche / Load Center
Harness De Fil / Wire Ha Rness
Batterie / Battery
Plaque,Avant / Plate (Fr Ont)
Plaque,Arriere / Plate ( Rear)
Plaque De Toit / Plate ( Roof)
Porte De Panneau / Door (Panel)
A Carburant / Fuel Pipin G
Ventilateurcouvercle / F An Cover
Eponge / Sponge
Etiquette / Label
Content
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Ventilateur / Fan
Fiche / Load Center
Batterie / Battery
Eponge / Sponge
Etiquette / Label
